phoenix323f
На даче попытался зарядить. Выставил ток 6а напругу в 14.5. показало как и на ТО сказали 50 % . А дальше началась ерунда. До 95% зарядился за 30 минут. Остальные добивал ещё минут 20. Повторные попытки- прибор говорит что все заряжено. Походу менять надо.
От прибора многое зависит. Я заряжаю 14.3 с начальным током 9А. Прибор умный, сам ток во время заряда снижает. Полная зарядка занимает несколько суток и продолжается до момента как ток падает до 0.2-0.1А. У меня АКБ 90 Ah. Прибор Кулон 715d
Поставил себе
MUTLU CALCIUM SILVER 70 A.ч SMF80D26FL
Купил тут https://www.kupit-akkumulyator.ru/c...lver_70_a_ch_vys_obratnaya_polyarnost_570029/
Ехал за Тюмень 75, но после общения с манагером взял этот необслуживаемый.
Проверили нагрузкой вилкой все показатели выше заявленных. Выпущен в прошлом месяце, свежий.
На улице зябко...попросил заменить, дал 200р. Дали гарантию 2 года и скидку на следующие покупки.
Будет с ним проблема, отпищусь.
Не, я Бош больше никогда брать не буду. У меня такой негативный опыт от него...
А я лет 15 использую Бош на разных машинах. Ничего плохого сказать не могу.
Варта и Бош, относительно аккумуляторов, одно и тоже и слишком много подделок...
возможно тебе попался именно оно...
Когда то давно купил БОШ, усе было в норме, потом купил Варту, дожила до зимы и умерла в несильный мороз...
Больше покупать. Но не потому что плохо, а потому что много контрафакта.
Не, ну я свой личный опыт рассказал. В таких деревнях, как мой город, сбывать контрафакт проще. Магазинов-то с выбором нет по факту, официальных представителей - тоже нет.
Не исключено.
Поставил себе
Был у меня на хонде такой, умер на 2-й год. На рабочих Газелях ходили по 2-3 года. Вообще на одну Газель ставили Тюмень - очень хороший, прожил лет 5 и так с ним и продали.
Вот и я жене на машину купил Тюменский в прошлом году.
Пока итоги подводить рано, тем более советовать...
Поживем увидим.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Дайте совет, плз.
Эксплуатация в Москве, пробег 6км/день, в выходные иногда 20-30км.
Есть вебаста, но т.к за последние месяцы я с такими пробегами уже 2жды аккумуляторы высаживал (у меня их 2, старый штатный и уже тоже бывалый fb) и поэтому я ей перестал пользоваться, т.к понимаю, что аккумуляторы просто не заряжаются с такими пробегами.
Обслуживать не хочу, подзаряжать и перекидывать надоело. Я так понимаю мне лучше взять что то по А/ч по-меньше по току по-больше, да?
К примеру это FB
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-super-nova-80d26l/
Имеет 68а/ч и 700А ток, нормальный вариант же? Или искать что-то еще меньше ампер/часов? Но у них и ток тогда много меньше, около 600-630.
Furukawa?
VDA
МО
Highlander U50
"Емкость" АКБ вообще никак не зависит от способности принимать заряд. Пусковой ток может косвенно свидетельствовать о качестве и "технологичности" АКБ. С таким режимом эксплуатации AGM и EFB АКБ не помогут, так что обслуживать придется)
Я на днях разговорился с зам. генерала про аккумуляторы... У него на Q5 стоит гелевый, так как он заказал предпусковой подогреватель... 5 лет машине, аккумулятор живее всех живых! Морозы, маленькие пробеги... Пофиг!
Вот тоже задумался про такой аккум...
В Q5 АКБ не под капотом.
Значит гораздо лучше защищён от ледяного ветра и морозов.
Возможно, это гораздо сильнее продлевает жизнь батареи нежели её тип..
У него на Q5 стоит гелевый, т5 лет машине, аккумулятор живее всех живых! Морозы, маленькие пробеги... .
У меня стоит обычный Бош Сильвер. 6 лет. Морозы. Маленькие пробеги. Работает. Что я сделал не так?
Zhuk
Они стоят в 3-4 раза больше, и не очень понятно по току и а/ч.
Не, лучше обычный раз в 2 года менять.
Завтра привезут сентябрьскую Фурукаву, про которую писал выше.
Zhuk
Да все так, но у меня минусом к ситуации дети постоянно норовят свет включить сзади. Потом утром вебаста и привет. А сзади все тонировано, уходишь и не видишь свет горящий. 3 раза так вноль высаживал (((. Хоть лампы в плафоне над 2 рядом вынимай
Не, вариант "высаживания в ноль" я не рассматриваю - в этом случае даже супер-пупер-нано-аккумулятор не сдюжит (кроме никель-кадмиевых, о которых речи нет, т.к. у них куча других недостатков). Речь об обычном гражданском режиме.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Даже, если все время плюс. В режиме 6 км/день не будет заряжаться ни один аккумулятор (емкости, применимой для данного типа авто). Нужно обслуживать.
Или молотить на холостых по полчаса в день, хотя бы.
В этом случае будет только разряжаться.
aleksvo70
Пользовался корейским, потом тюменским - нареканий не было.
Сейчас на Хай взял Topla, на смену оригиналу - родной простоял 5 лет, летом было кз в одной банке.
Zhuk
Купил аккумулятор, притащил домой, от 06.09.17
Надо его зарядить перед тем как ставить? Даже не знаю когда я смогу км 100 проехать на нем..
Зарядник у меня простой. Включит большой ток и потом упадет. Ставить на зарядку?
Купил аккумулятор, притащил домой, от 06.09.10
Точно 2010?
GENUS
Путник
ХМАО
просрачил, так сказать, пробуй зарядить, ну а потом что "скажет".
Zhuk
Ну я так и подумал, поставлю его на 5часов и выключу, у меня ток 4а судя по стрелочному индикатору, наверное это норм
