Надо его до ума доводить,
Большинство пользуется и коробочной версией, вроде сильно разочарований не видел.
Тем более его допиливают по замечаниям пользователей.
А учитывая, что я не часто заряжаю свой аккум, то мне его хватит надолго.
Предложи вариант ЗУ, который не надо "до ума доводить". Я внимательно его изучу.
Так ты заказал уже.
У меня их три:
- для автомобильных АКБ использую Орион 325-й точно, быстро и надежно
- для квадров там стоят АКБ AGM использую OptiMate 6
- Кулон 715d был куплен для автомобильных АКБ на "добивку" до точного полного заряда, но оказался полной хренью...
На работе с 2008г все зарядники фирмы Орион разные модели, заряжают АКБ для грузовиков без проблем.
  • 43,4 KB Просмотры: 41
  • 92,7 KB Просмотры: 40
  • 61 KB Просмотры: 45
Два года Орион 320 пользую. Два режима -Автомат/ Ручной. Вентилятор на охлаждение нормальный. Заряжает хорошо.
В пятницу АКБ к зиме погонял 4-5 часов, сегодня 12,9 V на клеммах.
Ему бы еще стрелочный прибор вместо диодов, которые с "шагом" в 3А стоЯт (3-6-9 и .т.д.), что не слишком удобно на мой взгляд...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Специалисты,подскажите.Как уже писал,оставил авто дома и подключил аккум к зарядке Бош 7, у которого есть возможность поддерживать заряд в норме,и всегда быть подключенным.Поставил 15 декабря,на сайте сигнализации всегда смотрю заряд аккума (совпадает с показаниями тестера.Проверял раннее).Но заметил,что со со временем напряжение то падает.Уже показывает 11,9в .Почему не подзаряжает зарядник? Почему постоянно не держится 12в.?
А в чём разница между Орионом и Вымпелом? Вроде одна контора выпускает, не?
Народ вроде пишет какой то завод хороший, какой то плохой
Ну и у Вымпела стрелочный индикатор есть
Отзывов по ЗУ мало
Я как то брал Орион, самый наверное простой, пытался зарядить севший в ноль аккум дома, он трещал всю ночь, но результата не было
А зарядник точно подключен/включен? Контакт на клеммах АКБ хороший? Электричество есть?
Должно быть в районе 13 вольт.
Отзывов по ЗУ мало
Что значит трещал? Защита срабатывала? АКБ не с замкнутой банкой был?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Зарядник подключен и питание подано.Мама ходит смотрит.Сейчас вот посмотрел,высветилось 12 в.Может пошла зарядка?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
ну да....Когда только подключил,показывало 13.5в. Спасибо! Дальше будем думать....как проверить работоспособность.
Для начала как приедешь ничего не выключая и не снимая крокодилы замерь напряжение на клеммах АКБ и на крокодилах зарядника. Ну посмотреть по индикаторам в каком режиме работает зарядник.
Он же типа умный, может он просто делал разрядку АКБ по циклу:
2. возможность автоматического циклического режима заряд-разряд или заряда пульсирующим
Я таким макаром убил АКБ. Этот прибор работает циклично. А вот как оказалось для АКБ кол-во циклов ограниченно и он просто мрёт. Лучше попроси родных перед твоим приездом кинуть на зарядку и всё.
Zelenograd
Хайлендер 2013
Я вот нечто подобное покупал, и в конечном итоге жена свой Айфон с него заряжает.
Как-то не потянул он автомобильный АКБ.
Вот сейчас и проверю. Не завелся сейчас. То есть вообще акб сдох. Машину открыл ключем. Багажник не открыть! Кнопка пуска не реагирует. Еду за этой штуковиной.
Сколько стояла машина?
Напряжение на аккуме перед заводкой не знаете какое было?
На сегодня ... Орион pw700. НО... буду менять, так как перешел на AGM аккумулятор... а планирую уйти в GEL
Это уже не для такого зарядника. А вобще отработал на отлично...
Zelenograd
Хайлендер 2013
Напряжение сейчас посмотрю как вернусь заводить. Но у меня даже кнопка старта не включается. Просто тишина.
Zelenograd
Хайлендер 2013
Стояла с 6 января. Видать пора менять акб. Все же 5 лет ему.
