Сравниваем наш Хай-14 с конкурентами
Сколько Вяток разобрали и подшипников расколотили? Неужели сам не понимаешь абсурд представленного примера с технической стороны?!!! Тогда я пас... Дальнейшее обсуждение бессмысленно...
Прямолинейность Вашего мышления достойна железнодорожного рельса.
А подшипник можно взять только что то разобрав?
Подойти в магазин и подобрать по параметрам не судьба?
Лично я так подбирал подшипник для тачки, подошёл от печки ЗИЛ-а, заметьте сам ЗИЛ я не разбирал.
Да ладно, ладно, ничего личного:drinks:
Просто 5 лет руководства сервисом Инфинити-Ниссан никак не отпускают)))
Очень спорно, у Тойоты, Хонды соглашусь, а на Ниссанах это боль:cry: И обычно на самых слабых движках, как не странно. А еще более странно, что те же самые CVT Jatco ставили и на Митсубиши у которых не было проблем от слова совсем, но там всегда присутствует отдельный радиатор в отличие от Ниссан.
Был у меня кашкай первый полноприводный... на пробеге 136 был продан без каких либо замечаний по вариатору.
А по Хонде... Вариаторы появились у нее не так давно по сравнению с другими и насколько я знаю как и у Субару они у них свои. Хонда вообще самая консервативная компания из автопроизводителей, если не рассматривать Акуру. До середины нулевых у них не было дизелей, турбированных движков и вариаторов.
Geely Monjaro
у них до сих пор в регламенте есть опция регулировки зазоров клапанов.......
Москва Крылатская 14
У Хонды Варик с середины 90х годов появился на серийных машинах, к нам с 1999 года поставляли HR-V c данным типом трансмиссии.
Ну у нас тоже с тобой гидрокомпенсаторы отсутствуют)))
У Хонда эта процедура на каждых 45000 км выполняется, но слава Богу без использования шайб хотя бы:grin3:
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Зашел тут в Мазда салон......
Посмотреть вложение 92523 Посмотреть вложение 92524 Посмотреть вложение 92525
В сх-5 появилась беспроводная зарядка и порты юсб заменили на С
В верхней комплектации покрасили почти весь некрашенный пластик кузова
В верхней комплектации в багажнике дно - переставляемая на 2 уровня полка
90 так закрытая и стоит. В прошлый раз сказали хули там смотреть в салоне - то же самое, что и в сх-5))
СХ-90 недавно стоила 8 с небольшим... А людям, которые говорят, что в салоне СХ-90 тоже самое, что и в СХ-5..... Ну, не знаю..... Мне б таким нечего было бы сказать))) Ну и если машина закрытая стоит, то я бы точно не стал в таком салоне ничего покупать;) Хоть за 8, хоть за девять))
Geely Monjaro
Правда не нашел в регламентных работах регулировку у нас)))
У меня коллега на работе купил за 170кР (с работой вместе) ДВС 2.4 на Соренто 10 года выпуск, пробег 170 - застучал поршнями в ВМТ и стал масло жрать.
Обвес со старого перевесили.
Блок с Китая, поставил в Москве там у кого и купил.
Доволен, работает.
Вот бы она коробку от Хая глянула
За неё глянули уже давным-давно. Подшипник от Вятки там не держит, надо от Миле брать. А лучше - не мучаться и сразу ступичный от Хая. Двухрядный шариковый. Вместо однорядного недоразумения и двух игольчатых упорных по краям.
И вернуть большой поддон типа как на U151, и вернуть сливную пробку большую, и поставить туда 90341-18035, а не "голую-лысую".
И вернуть щуп под капот, ЩУУУУУУУУП!!!
А ещё лучше - осознать ошибочность перехода с 5-ступки на 6-ступку (8 ступеней вообще нахрен не нужно, 9 - тоже - пробовал) и признать ошибочность отказа от межосевого дифференциала. Впрочем, и дифф 50:50, на мой взгляд, тоже ошибка - правильнее оказалось 60:40 (перед:зад).
И смазка правого опорного подшипника в раздатке маслом из АКПП - тоже ошибка. Ошибка, приведшая к бестолковому усложнению, утяжелению и удорожанию раздатки.
И к защите КД это не имеет никакого отношения.
У брата CRV-III+, пробег 290 000 км, 2,4 166 сил. Клапаны "механические", подлежащие регулировке.
Их никто никогда не регулировал и не собирается впредь. Мотор работает тихо и корректно.
В "раздатке" нет ни сливной ни заливной пробки. %-)
Так что дело не в "консервативной конструкции", а в качестве исполнения.
Там угловая передача по-моему имеет общую систему смазки с АКПП, а масло коробки по регламенту меняется частично раз в 45000км, вот и нет поэтому никаких пробок. Клапана можно конечно и не регулировать, мотор сдюжит, но регламент 45000 есть, процедура неудобная для сервиса с остужением ДВС и заменой прокладки, поэтому забивают все)))
ALEX1962
А на каких машинах не нужно остужать ДВС при регулировке клапанов (регулируется на горячую) и прокладка не меняется?
Это где-то между строк было написано?:blush2:
ALEX1962
Просто удивился, какие бывают фобии у сервисменов на стандартные операции... Спросил, вдруг вам известно то, чего не знаем мы!:silly:
У меня нет фобий, это Вам все время что-то мерещится))
Поставлен знак вопроса, дан ответ:drinks:
65 регион
Это ты не по адресу, надо это менеджерам и технарям Тойоты. Но для общего развития граждан России, а также всех наших форумчан - тожА пользительно! это , Миша , без ШУЧУУУУУ...
а щупа под капотом и у меня нет... на прадике 20 года.. Не знаю , зачем для меня, как наездника он нужен, но однако напрягает..
Geely Monjaro
Не нужен он Тойоте - она не кушает масло.
На мерседесах уже и щупа моторного масла нет
На Вольвах он походу ещё раньше пропал. Потому что ездят их ко мне куча большая и уже давным-давно (лет эдак 10) без щупов.
Ауди-Q5 2 литра бенз давным-давно без маслощупа...
Ну наверное там просто электронный щуп?
Естественно, если нет физического щупа - есть электронный датчик.
И эти датчики весьма часто врут, тупят и вообще выходят из строя.
Поэтому я даже не занимаюсь этим сексом с уровнем - один раз для каждого мотора промерял сколько нужно в литрах лить - столько и лью. Мне неинтересно тратить от 5 минут до получаса, а то и несколько часов на измерение уровня "через датчик".
zar1
на москвич чем то похожа. ну а что поделать китайцы сейчас всех дизайнеров переманили. теперь японцы в роли догоняющих или вернее отстающих. ну тойота никогда дизайном не славилась и ее частенько ругали за дизайн
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Да нуууу... Никакой РАВ не конкурент Хаю. Ни по размерам, ни по цене, ни по комфорту.
И как осла не наряжай, лошадью он всё равно не станет. Его только снаружи чуть визуально облагородили, да ломучий Айсин убрали, а всё остальное, как было, так и осталось. Маленький, тесный, бестолковый автомобильчик. С дубовой подвеской, дико козлящий на неровностях костотряс, и крайне неустойчивый выше 130 кмч. Только по дворам кататься, да в магазин. (Жена ездит, мечтаем избавиться, как только другие фин задачи решим).
Прямой конкурент Хаю прямо сейчас - новая Crown Signia. И по размерам, и по комфорту, и по цене. Она, очень подходит тем, кому огромные размеры Хая по высоте ни к чему и хочется более "легковой" посадки и руления.
По сравнению с Хаем, она длиннее примерно на 7.5 см, уже снаружи на 5 см, база больше на 6 см. Внутренние размеры места водителя практически такие же, как в Хае. Отделка салона ближе к Лексусу. И очень органично интегрирован мультимедийный экран. Он не торчит пеньком, как на многих авто сейчас, а является протолжением приборной панели, практически без стыка.
Когда Signia вышла, в штатах прикрыли продажи нижней модели гибридного Хая. Потому что цена получалась одинаковая с нижней Signia. Раньше я планировал РАВ заменить как раз Хаем LE, но теперь, да ещё лично поездив год на Crown Sedan, нацеливаюсь на Signia.
Сегодня как раз первый раз увидел её реально на дороге (до сих пор редкая птица). Полный восторг. Вживую выглядит намного лучше, чем на картинках (что ныне большая редкость). Даже в чёрном цвете, который я сильно не люблю, выглядит великолепно. И ехать должна так же хорошо, как Crown Sedan, потому что силовая установка та же. Меня на 135 он обошел легко. Ехал за мной, потом ушел вправо и резко прибавил. И НИКАКИХ ТУРБО!
