Перестал работать гудок(сигнал)
MADex
Московская область
Внезапно перестал работать гудок, в машину никто не лазил, ранее симптомов никаких не подавал, поворот руля не влияет.
На саму клему под решеткой напруга не приходит, преды целые, релюхи местами с резервной менял. Просто тишина.
Кто сталкивался, куда еще копать?
Ну надо понять выходит ли минус с подрулевого разъёма при нажатии на кнопку стгнала
MADex
Московская область
65 регион
MADex
Московская область
Судя по вопросу, проще сьездить к автоэлектрику ...
Через месяц поеду на ТО может там и посмотрят, так как судя по всему не просто пред поменять или клему почистить надо
Москва Крылатская 14
65 регион
Чуть выше есть схема (спасибо Алексу 17081)...
если есть понимание где находится реле- в твоей авто , то давай вместе попробуем разобраться.
Это не сложно.
Есть две стратегии поиска:
1. Где светло (в данном случае это предохер, кнопка, реле...)
2. Где потерял (в данном случае это шлейф)
Витвад
MADex
Московская область
Вот то то и оно, сдох моментально, кручение рулем не помогает, все остальные кнопки работают(Что как бы не шлейф по симптомам).
На фишку к сигналам 12в не приходит при нажатии сигнала, следовательно сами сигналы и контакты отметаем.
Преды, целые. Реле местами менял с резервной, не помогло, вот и загрустил.
Далее и копать не знаю куда, буду на ТО электрика просить разобраться.
Реле сигнала, замкнуть перемычкой силовые контакты, будет понятно, цела ли проводка после реле.
Проверить наличие постоянного напряжение на одном из силовых контактов реле.
Проверить появляется ли напряжение на питающих обмотку контактах реле при нажатии на кнопку на руле.
3,5 4WD, 2012
Было такое. Дело было в шлейфе, не работал только гудок, всё остальное работало. Заказал с али за 700 р, поставил, вот уже почти 5 лет работает.
MADex
Московская область
А по какому номеру искать шлейф?
MADex
Московская область
84306-48030 на Дроме есть.
Можно и б/у рассмотреть. Оригинал всё-таки
Что то мне тут с магазина ответили что под мой вин эта деталь не подойдет, криво посмотрели?
У кого есть возможность проверьте плиз по вин совместимость 5TDDKRFH60S041131
843080E120 отдельно Ваш спиральный контакт
843070E100 в сборе с датчиком
MADex
Московская область
Спасибо, значит в магазине все правильно сказали, и тот номер 84306-48030 что сверху подсказали к хаю 3 не подойдет?
Ну если я дал другие номера, то конечно нет)))
Это на Хай2
MADex
Московская область
Это на Хай2
Блин и только оригинал ищется за 20к+ один какой то аналог бьется, продаван сам пишет что там без обогрева руля. Неужели я первый у кого этот шлейф полетел и китайцы аналогов не наклепали. Может кто знает или поиском ловчее чем я пользуется
Ремонтируй свой
Закажи с Али
https://aliexpress.ru/item/1005007097771336.html?ysclid=mar0kb2v5o921650327&sku_id=12000039393947795
MADex
Московская область
MADex
Московская область
По результату купилил на zzap самый дешевый за 25к и ожидание 60 дней(это жесть). Поменял все сам, в комплете есть скоба фиксации положения , если собьете будет беда и переобучать только у диллера. По результату все работает и из моих изысканий значит что китайских аналогов нет вообще, хотите сохранить подогрев, только оригинал
