Ошибка по ДВС
Treem
Toyota Highlander 3.5 2014
Добрый день господа, в один прекрасный день на моем Горце 2014 года 3.5 загорелся чек с вытекающими - привод отключен , трс в ошибке, перечитав множество материала, вывод - сигналка. Подключаем диагностику и P1603, Р1604,Р1605, Р0500, и самое интересное P2716. Ошибки сбрасываем, заводим и сразу же чек... P2716 (Электромагнитный клапан D управления давлением). Коробка стала издавать непонятные звуки, и дергаться (особенно при переключении с паркинга на задний ход). перелопатив всю информацию на русском, нашли только информацию по камри, что может быть проблема в проводке идущей до соленоида или в мозгах коробки... кто сталкивался, буду очень благодарен совету или любой другой информации. стоит ли перелопачивать всю проводку идущей до соленоида или может быть проблема в сигналке?
  • 97,8 KB Просмотры: 39
  • 88,2 KB Просмотры: 37
  • 96,8 KB Просмотры: 24
  • 94 KB Просмотры: 58
Какой му...ак будет устанавливать сигналку чтоб при её срабатывании АКПП издавала непонятные звуки?
Сигналка рвёт цепи топливной аппаратуры и тд чтоб уехать было не возможно но без ущерба для автомобиля.
Yugin
Химки
Давайте тест . Сели за руль .Поставили в охрану . Через секунд 5 пытаемся заводить .Не заводится - какие симптомы - щиток зажигается ,чек горит если зажигается , стартер крутит ?
Москва Крылатская 14
Очень похоже на кончину АКПП, самое простое снять поддон и посмотреть что там нет кусков металла, звуки и толчки очень красноречиво про это говорят!
А так по ошибкам можно очень долго анализировать https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm10000000164wk.html https://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/contents/rm0000032sf03zx.html, но я сомневаюсь в неисправности клапана или блока управления АКПП, у меня были автомобили с такой ошибкой, почти всегда проблема в АКПП, часто машина не едет назад.
Treem
Щиток загорается, стартер крутит, чек , срабатывает сигналка
Treem
Непонятный звук есть примерно первые 15-20 секунд на холодную, далее звук пропадает, сейчас буду снимать поддон, смотреть.
Машина что вперед, что назад едет как всегда, без каких либо нареканий
Не понятно одно, зачем тогда на форуме искали ответ. Выходит простая поломка и сто знало путь решения. В таких случаях обычно пишут адрес сто
Treem
Кроме кода ошибки изначально не было известно ни чего. Пришлось рыть гугл и искать хоть какие-нибудь ответы, была статья на драйве по такой же ошибке по камри с минимальными подробностями и все. Далее поездка в сервис (благо сервис друга) и там уже начались танцы с бубном, добрались до мозгов акп, сняли, прозвонка slt+, slt- на коробке показала 5,6 Ом, что говорило о том, что в солиноиде все ок, но прозвонка самого блока на выходящих контактах slt +- показала короткое и еще несколько контактов, вот и было решено вскрыть сам блок и смотреть что с ним.
Geely Monjaro
Прикольно : впервые вижу такого "тупого" электрика который связал работу сигналки по чеку и рывки АКПП. Ссори
А че valet включить по сиге и проверить чек по ошибке не судьба была ?
А рывки по АКПП - у нас что сигналщики стали как то цепи блока управления АКПП рвать ?
Ну...пц диагносты 24 года выпуска.....
Хорошо что решили в итоге - хоть и не написали что сигналка не причемю
В след раз заголовок нормально делайте в теме.
Treem
Я думаю, если вы начнете гуглить первые симптомы, то обязательно наткнетесь на тему с сигналкой) никаких автоэлектриков, диагностов и тд, в данной процедуре участия не принимало, я сам по слаботочке, а у соседа просто есть диагностика, т.к у него свой сервис (автоэлектрикой он там не занимется особо). Так что… ну… ппц админы 24 года выпуска, если вы не захотели вникать в суть написанного.
Geely Monjaro
А мы не успели - Вы решили за 5 часов так быстро что вся страна еще спала :)
https://www.drive2.ru/l/454348167362642666/ этот что ль?
Ну там и первый электрик "тупой", че уж делать - таких много...хотя как потом он "исправился"
В общем после двадцати минут поисков сказал, что неисправность в цепи датчика трансмиссии (prndl) — P0705
А так то P1603 и нормальная такая - она бывает у 99% машин которые глохнут от кривой блокировки сигналками или хренового бензина.
Надо было не за нее "цыпляться" а за те что к трансмисси относятся
Treem
Не вижу смысла разговаривать с человеком, который не хочет вникать и читать, что пишут другие.
Geely Monjaro
Я ка ки многие свыше внимательно прочитали Ва первый сумбурный пост с кривыми выводами и тем более называнием темы.
Вы решили ситуацию - молодцы вы и Ваш друг в гараже.
Удачной эксплуатации.
Суть в том что сигналка была не виновата.
Диагностика первичная выполнена неверно.
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
В случаях возникновения проблем и ,тем более, ошибок по акпп и если есть подозрение на связку - ЭБУ ТСМ или АППП - мы в сервисе на тест подкидываем заведомо исправный силовой электронный блок управления (чёрный) , чаще всего попадается на GSU55. блок 89530 - 0Е100 ,вот его и подкидываем,далее подключаем Дилерский сканер GTS , стираем старые ошибки, делаем RESET MEMORY в памяти и катаемся,наблюдая и фиксируя разницу в наличии/отсутствии ошибок,также рывков,буксов и прочих симптомов. По результатам теста безошибочно выявляется неисправный участок,и после этого ему делаем ремонт. Самая распространенная ошибка это конечно Р2716, следующая обычно - не видит правильное положение селектора выбора передачи Р0705. Но могут быть и любые другие.
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
Вывод. Вот вам и старые автомобили.... Ищи эти проблемы по всей машине... Обязательно что то окиснет, отвалится, заржавеет и тд...
а ошибки 1603 1604 1605 можно вообще не считать за ошибки :)
МСК,Отрадное
Да,господа,ещё необходимо добавить: при ошибке Р2716 почти всегда при включении селектором из Паркинга в положение "D" или "R" - происходит толчок,или вообще удар, которого быть не должно. И причём при любой температуре коробки и окружающей среды.
