Нет питания в салоне, не заводится, нет реакции на кнопку старт стоп,
Toyota Highlander 2012 4wd 3.5 gsu40l xu 40
Здравствуйте, нет питания в салоне, не заводится, нет реакции на кнопку старт стоп, такое ощущение что нету питания на все блоки, центральный замок не работает, может кто знает что может быть? так же нет индикации иммобилайзера возле кнопки аварийки, может предохранитель или электро-схема есть у кого ни будь что бы везде питание проверить, Highlander 2012 год 3.5 европеец smart key,
P.s предохранители проверил
вроде все целые но смущает что если смотреть по схемам предохранителей с интернета то расположение разное у одних одно обозначение у других другое
Всё остальное работает типа аварийка, сигнал, габариты, свет в салоне? Брелок ключа к кнопке старт приложи, потом нажми кнопку завести, будут признаки жизни?
Вобще ноль аварийка работает, свет нет, кнопка только подсвечивается зеленым надпись а основной светодиод не горит, признаков жизни нету
ты ключ к кнопке прикладывал? Свет в салоне принудительно верхней кнопкой включал?
Поставить новый аккумулятор,соблюдая полярность.
Аккумулятор полностью заряжен, все предохранители целые,(тугоплавкие тоже целые) по сути при включении клемм аккумулятора работает подсветка кнопок, горят плафоны открытия двери и пару раз по щелкает моторчик открытие багажника, и все, на кнопку старт стоп ноль реакции двери не через пульт, не через кнопку на водительской двери не работает, машина в дтп не была
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Что установлено из противоугонок, сигнализаций, иммобилайзеров? Ну и прочего нештатного оборудования.
