Механический гул в движении
h8newbs
Toyota Highlander 2020 Люкс Сейфти
Доброго времени суток!
Приобрел хая 2020, улыбка до ушей=)
НО! В движении слышен механический гул из под педалей, как будто вой коробки.
Частота гула зависит от скорости движения, чем быстрее тем высокочастотней.
При переключении передач гул не меняется.
При повышении оборотов двигателя гул не меняется.
Гул прекращается, если убрать ногу с педали газа.
Гул, вроде, не из динамиков.
Что может вызывать такой гул, какие догадки, или может кто стаскивался?
Смотри АКПП и передний редуктор
У него гибрид, нет АКПП, а гибридная бесступенчатая (e-cvt)
По отзывам гибриды издают шум похожий на троллейбус. А по шуму проверь ступичные подшипники.
h8newbs
Я не успел поменять профиль, у меня люкс сейфти 4го поколения
Ступичные отменяют условие №3, они гудят постоянно в одной громкости и под нагрузкой (в повороте) гул громче. В моем случае гул от поворотов не зависит.
да, по гарантии отказ
Поменяй профиль. На месте стоишь газуешь гула нет?
h8newbs
Сегодня снял onboard, гул довольно отчетливо записался.
Ребята спасайте, не хочу заменить половину автомобиля, у меня догадки кончились =)
В хае 4 в раздатках нет прямозубых шестеренок?
Может ли это быть гидротрансформатор?
Доступ к видео по ссылке
Нет, гул не зависит от оборотов
...может дроссельную заслонку стоит проверить?...
h8newbs
Может ли дроссельная издавать гул, плотно привязанный к скорости вращения колес?
Истина где-то между колесом и шестеренкой =)
Ты ж сам пишешь, что гул только при давлении на гашетку:
"Гул прекращается, если убрать ногу с педали газа. "
h8newbs
Так и есть, "гул" прекращается, если убрать ногу с педали газа.
Так и есть, "гул" появляется при нажатии на педаль газа.
"гул" не зависит от оборотов двигателя
"гул" не привязан к % нажатия на педаль акселератора.
Частота искомого гула зависит от скорости автомобиля, гудит одинаково на любой передаче акпп.
Главный параметр изменения частоты звука - скорость вращения колес автомобиля.
При нагрузке (нажатии педали газа) - гул есть.
Стоит только отпустить педаль - гул уходит.
Изменение передач коробки не меняет частоту гула.
Гул меняется от скорости движения автомобиля.
При возрастании весовой нагрузки на колеса громкость гула не меняется (это точно не ступичные).
При возрастании нагрузки на опорные точки громкость гула не меняется (это точно не ступичные).
описал работу турбины )))
Toyota Highlander 3.5 2019
У меня похожий звук был. После этого заменили коробку по гарантии. Перед этим ездил с мастером, слушали, смотрели ошибки. Была ошибка по датчику температуры.
h8newbs
Принял, спасибо.
Сегодня покрутили на подъёмнике, раздатка или автомат.
Видимо, придется заставить тойоту признать случай гарантийным
h8newbs
Сегодня повторно был у ОД
Автомобиль покупался не свежим, уже беганным. Оказывается, раздатка в нем уже менялась 8000км назад
Покатались, послушали гул - сказали что все ок, это норма.
Господа, никто не замечал подобного звука в своих автомобилях?
Надо сравнивать с таким же автомобилем а лучше с двумя и потом уже делать вывод норма или нет.
Хайлендр 2020 год
Как решил проблему с гулом ?
h8newbs
Выяснил интересные нюансы
1. Раздатка на моем авто менялась 8тыс км назад, фактически новая. Меняли по гарантии.
2. Гул остался, дилер шумомером ничего не нашумомерил, проблему признать отказался.
Вероятнее всего, гул в автомате. За 10тыскм моей эксплуатации он не стал громче, не стал тише.
Если загудит громче то решу проблему у автоматчиков, у них это будет всяко быстрее чем у дилера.
Geely Monjaro
О да, 8 ступка еще та в обычном хае :)
Первым партиям активно акпп меняли по гарантии. Но тут вероятно что тост cvt
Toyota Highlander 2021
Обратился с аналогичной проблемой к дилеру. Машина как бы на гарантии, пробег 40тыс =)
Сказали проблема в АКПП в каком-то подшипнике. Надо разбирать коробку, делать дефектовку и согласовывать стоимость ремоента с Тойотой Мотор. Если согласуют - детали через 3-4 месяца доедут и машину можно будет оживить, а так она будет без коробки у них стоять.
Говорят не первый случай уже и про проблему знают.
3.5 полный привод 2014
Что не смеётесь? Не смешно? Не поняли да? Это Тойота!!! Нового поколения!!! Простите вырвалось...
