Масло и фильтр в двигатель
Yugin
Химки
Делюсь . Пришла вторая посылка . Первый заказ - Mygt Новосибирск Антон Воронков . Второй заказ -Azzap Москва . ( оба -по стопам друзей -коллег ,которые там уже заказывали ) . Оригинал и там и там . Проверил по примерно 7 -ми признакам ,в том числе вес жестебанки ( 3870 +/- 20 грамм , ( а вес 0w20 3720 грамм ) ) , высота канистры 23.9 см (24 см -паль )
У меня замена масла через 2100 км . Перед заменой еще вскрою и в морозилку на 2-3 суток . Последний тест
Klimson71
г. Тула
Температура застывания -36 градусов. Можно запускаться до -30 градусов.
Вязкость динамическая при имитации прокрутки стартером CCS при -30 градусах - 6485 мПас
Масло на основе гидрокрекинга третьей группы или микса второй и третьей, при замерзании приобретет цвет меда, но это совсем не означает, что оно плохое или подделка.
Заморожено и изучено до молекул до нас.
Monjaro
Святое от якобы тойоты :)
ALEX1962
Такое же использую... Много видео по проверке оригинальности...
На масле данной вязкости , запускаться в -30 уже жосковато ) . До -25 , при условии подлинности . В регионах с таким климатом уже в октябре лучше залить ноль .
Характеристики просто отстойные:blush2:
Это только для средней полосы с заменой через 5-7 т км
Klimson71
г. Тула
Согласен не для Сибири, но это же 5W, но при этом современный АPI SP на импортном пакете присадок Afton Hitec.
Практически все азиатские (корейско-японские масла) 5W плюс минус имеют одинаковые параметры по температуре застывания, но разнятся по вязкости динамической при имитации прокрутки стартером CCS, что является более важным параметром, так как, правильно сказал Алькапоне, заводиться будет значительно легче при одинаковом минусе.
Klimson71
г. Тула
И здесь согласен.
Есть мнение, но не 100%, что производство масел Тойота для стран Азии отдано Идемитсу, ранее.писал, что С-Оил и Идемитсу подписали контракт о сотрудничестве в плане базовых масел.
Вероятно, в банке плещется нечто среднее между С-Оил и Идемитсу, также прошу учесть Идемитсу остановилось на API SN.
Klimson71
г. Тула
Масло по своей рецептуре обычное японское, базовое масло крепкое, вероятно что-то из VHVI, с большим количеством молибдена, но температура застывания подкачала и тем более CCS - очень большой на грани допуска.
Конечно, как и все Илсаки, на не более 7000 по городу.
И здесь согласен.
Там плещется ENEOS
Klimson71
г. Тула
Верно, только, вероятно, в американской Тойоте.
Например, на арабской Тойоте прямо указано на этикетке коллаборация ENOC и Идемитсу.
Предстоящей осенью собираюсь залить арабскую Тойоту, чуть пожиже, с таким же пакетом присадок, также с заваленной по температуре застывания, но с отличными ССS, температурой вспышки, индексом вязкости, NOACK.
На дату лабораторного анализа купил за 650₽ литр.
Друг ездит на такой с прошлой осени на Паджеро, покупали вместе у одного продавца, в Туле зимой заводился нормально, говорит тихое, мало угорает, Паджеро страдает этим, с удивлением узнал, что в трехлитровый бензиновый мотор надо четыре литра.
Преобрел у знакомого сервисмена , где по возможности обслуживаюсь во время отпуска - Мобил 1 ЕSP Франция , 6500 руб за 5 литров , оттуда и уехал до Анапа , пробег на данный момент 2200 , масло не угорело под заливной чистенько. Ну и вопрос , может ли данное масло быть оригинальным за эту стоимость?
Klimson71
г. Тула
Если интересно мое мнение, может.
Абсолютно нормальная цена, нет повода для беспокойства)))
В канистрах ESP от 950р литр примерно оптовая цена, в бочках от 940р, поэтому 1300р для розницы это вполне нормально, для сервиса дешево)))
https://toyota.jp/pages/contents/af...in/sds/pdf/Gasoline_engine_oil/08880-1370.pdf
Klimson71
г. Тула
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Абсолютно фееричная тема, конечно))) Вот были лет 10-20-30 назад Тойоты..... Лили туда то, что было. И никто не заморачивался по поводу вязкости)))) 0 там или 5W... И какая может случиться вселенская катастрофа если вдруг плеснуть чего-то не того)))) Но вот парадокс..... Ходили те Тойота по 300-500 тысяч и не жужжали)))) Точнее жужжали, да ещё как!!! И вдруг, всех стал интересовать вопрос: а что же скрывается за этими 0 или 5W. И вот тут начались поголовные проблемы у всего автопрома))) Ты не то залил! А ты не тот пакет присадок выбрал!! А у тебя вообще масло со сложно-произносимым названием!! Смерть тебе и твоему двигателю теперь!!!:laugh::laugh::laugh:
Куда же катится этот мир??? Как же выживать тем Тойотам, которые бегают по этой земле года так с 1990-го??? И ведь бегают до сих пор))))) И я больше того скажу- бегать ещё будут;).
Такой документ у меня есть, он не опровергает и не подтверждает разделение рынка между Енеос и Идемитсу.
Фото с арабской Тойота выложил ранее.
У каждого конкретного масла есть номер, обсуждаемый продукт делается именно ENEOS
Это сам продавец заявляет тоже
https://www.drive2.ru/b/595024907700558806/?ysclid=lxatahhgvr156498063
Klimson71
г. Тула
Согласен.
Благодарю за информацию, 900₽ за литр японской полусинтетики, (заявлено в описании продавца) как-то чересчур.
Согласен.
Еще хуже)))
Не менее 1100-1200р литр в зависимости от объема тары)))
ALEX1962
Уважаемый в Новосибирске поставщик масел "Родные масла" активно предлагает к замене вот такое масло
Производитель где-то в Перми... Залил для пробы в 27-летний Ноах 3S-FE. Проехал около трех тысяч. Масло светлое, по угару как и на других, учитывая возраст и пробег. Цена что-то около 650 за литр из бочки... Никто не пробовал такое?
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
А Вы уверены, что это хорошо, если масло остаётся светлое?
ALEX1962
Относительно светлое. Уверен. Про хорошие моющие свойства черных масел рассказывать не надо :)
На ХАЕ у меня масло Тойота от замены до замены темнеет совсем незначительно...
