Mini VCI J2534
Кубань.
Королла седан с МКПП, комплектация 1Z. Модель: ZRE151L-AEFDKW 2011г.
Здравствуйте.
Был в отъезде и никаких действий в познании диагностики не предпринималось. Единственное, ознакомился с меню персональных настроек кастоматизации, многие вопросы отпали. Сегодня пытался найти информацию по ошибкам, безрезультатно. Сами коды и их расшифровка есть, никак не пойму, на что нужно нажать для удаления ошибок. В моём скрине выше вижу есть ошибка U0100 - Нарушение связи с ЕСМ/РСМ «А», хотя у меня коробка не робот , а механика. Подскажите пожалуйста, что нужно нажать для удаления ошибок?
sgs777
Мурманская область
Toyota Venza AWD 2010
Здравствуйте! Подскажите какая версия techstream у вас установлена, у меня 8.00.34. Датчики прописал, диагностику делает, а вот настройки не хочет открывать (хотел отключить зуммер не пристегнутого ремня).
sgs777
Мурманская область
Что такое эмулятор кабеля? Зачем он нужен? Что имеется в виду под камнем?
У меня вот такой. Купил где-то на eBay.
У меня тоже такой, вот только настройки не хочет открывать и версия 8.00.034.
вроде есть новее, в инете полно ссылок
возможно нет такой функции, на наших например, таким шнурком невозможно прописать датчики давления
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
Всем привет! Поставил под китайский шнурок TechStream 9.30.029... Вроде как работает, но очень много "пустых" окон... По сравнению со 2м и 3м Highlander'ом так раза в два меню победнее.. Кто работал с машиной 2006 г. - так должно быть или чё со шнурком не так?
Да, еще выкидывает окно с предложением поднять версию, типа - не новая.. Как от этого избавиться?
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
всем привет, а отключить систему проверки давления шин можно ? чтобы ошибка не горела. Просто не охота покупать датчики ?
С кабелем и у меня аналогично. Айрат, а у тебя Customize работает?
Сегодня, если успею, проверю шнурок на другой ОС.
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
Чуть позже отписываюсь, вот только вернулся из Гамбурга и привёз этот шнурок (заказывал в Штатах у производителя с доставкой до Гамбурга):
Датчики давления прописались с первой попытки (в пробке с вялотекущим движением подцепил шнурок и прописал). И кастомизацию проверил - отключил задержку выключения фар после запирания машины. Так что ура!
Подскажи, при прописывании новых датчиков старые датчики удаляются и нужно будет всегда прописывать при переобувке их?
Поставить выключатель на лампочку давления.
Нет датчиков-выключил лампочку.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Да. Прописка датчиков всегда происходит комплектом, тебе предлагается ввести 5 кодов один за другим.
Хай 2008 гибрид
Тема старая, подскажите, сейчас какой шнур на хай 2008 датчики давления прописывает? А то столько времени прошло, неизвестно что под старые ссылки повесили. Может есть у кого возможность дать погонять на выходные шнурок? Переписать датчики. Или кто сможет на месте прописать мне?
Хай 2008 гибрид
проще всего прописать датчики с помощью андроид телефона + EML + прога Carista (тырил на 4пда), ею же можно кучу всего настраивать
Оооо! Сейчас поищу прогу! Спасибо!
Хай 2008 гибрид
скачал вчера с плей маркета carista, не подключается к елм! :( проверяю тут же гибрид ассистент- он подключается. В чем прикол? Почему прога не цепляется к елм? В меню выбора она его видит, как обд2 , нажимаешь подключение - и не подключается:(
тыренная (ломанная) версия круче официальной?
она ведь платная? на сайте ценник на месяц 10 баксов
плюс свой адаптер
Хай 2008 гибрид
плюс свой адаптер
Написано вроде, что базовую диагностику и настройку бесплатно делает. Насчёт того, работает ли со сторонними адаптерами- не знаю. Может и нет, раз мой не цепляет. А есть у кого сломанная версия?
dvb
Краснодар
Эти ELM есть разных версий. Говорят те, что 1.x универсальнее тех, что 2.x.
Проще за копейки купить правильный шнур и использовать правильную прогу - техстрим.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Могу прописать, только на моём месте. Питер, Петроградка. Безвоздмездно, есс-но.
Highlander Hybrid 2008 3.3, Camry 2.4 Hybrid, Prius 1.8 Hybrid
х.з. в чем дело, у меня работает норм, но ломанная, бывает правда такое что после каких-то прилажух нужно перезагружать телефон чтобы другая могла использовать ВТ, попробуйте перезагрузить в настройках ВТ посмотреть чтобы OBD был подключен и попробовать еще раз
purev
3.3 гибрид 2008
Прописывает датчики давления колес шнур mongoose pro
Хай 2008 гибрид
Так, прописал я зимние датчики с помощью кариста обд. Но один из них выдаёт ошибку, не видит его блок. Блин. Итого запаска прописана, три колеса зимние показывает давление, а заднее правое- нет. И так и маячит это сообщение на вспом экране, на приборе воскл знак. :( это провал конечно. Как же теперь поступить с датчиком, который не отвечает?
проблем 2, либо в самом датчике, батарейка сдохла. либо номер прописал с ошибкой
Хай 2008 гибрид
Номер я несколько раз проверил - переписывал в разные слоты этот датчик проблемный. Батарейки меняются в них ? У меня вот этот проблемный
Хай 2008 гибрид
Это дорман 974-033, а везде на объявлениях продают 974-001, 974-054 и прочие не совпадающие. Они взаимозаменяемые или нужен именно 974-033?
dvb
Краснодар
По каталогу датчик Toyota: 42607-33011. Зачем вам дорман?
у меня 2й комплект дорманы 033, аналоги, работают
на лексус клабе чувак выкладывал как менял батарейку в родном датчике. наверно и здесь можно
