Датчик колес
FWD, 2011
А расскажите про принцип действия датчика давления в колесах? Как оно работает?
А то у меня горит на панели значок, а с давлением всё в норме. Что можно сделать, как проверить?
Петербург
Highlander U40 3,5
А они автоматически определяются? Купил колеса в сборе, поставил, ничего не прописывал, но ничего и не выводиться на экран...
ак чего же ты хочешь?
Разбирай колеса...
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Так если давление в норме может просто погасить лампочку известными манипуляциями с кнопкой нет?
Петербург
Highlander U40 3,5
Разбирай колеса...
И...? Колеса на оригинальных дисках, и сильно сомневаюсь что предидущий хозяин датчики отковырял, т.е. они там есть зачем разбирать?
HLR-57
Toyota Highlander
Поставил летний комплект на дисках без датчиков - горит индикатор на панели. Выше интересная информация про запаску - влияет ли давление в ней? Как можно отключить значок панели и что значит "известные манипуляции с кнопкой"?
Пальцем в небо
Мы должны както угадывать о чем речь
Какая машина год Американец?
штатно идут датчики, датчики прописываются в голове, хай устроили так что прописывается тока 1 к-кт
что б машинка не искала отсутствующие датчики (где-то мелькала такая информация), нужно у официалов в башке прописать нули вместо датчиков и соответственно осенью вернуть эти номерки на место, если датчики нужны будут с зимней резиной
