Mini VCI J2534
работает, но видимо тоже как-то ограниченно
после первого запуска выходит такая картинка
потом, если зайти в любой желтый раздел и выйти, картинка становится белой
вот еще одно непонятное пока предложение от программки
если поставить галку на Compensation Tire Pressure
выходит следующая картинка
не силен я в англицком... а переводчики все оч.приблизительно
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#62
Это про проверку машины на наличие кодов ошибок и сохранения всей инфы, которую потом можно будет просмотреть на отдельной закладке в программе. В т.ч. и давление и температуру в шинах.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#63
У меня Венза. Галку "tire compensation" отмечать не нужно. После произойдет считывание кодов ошибок из всех доступных систем.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#65
Заказал шнур на Drew Technologies. На следующей неделе проверю и отпишусь...
Чуть позже отписываюсь, вот только вернулся из Гамбурга и привёз этот шнурок (заказывал в Штатах у производителя с доставкой до Гамбурга):
Датчики давления прописались с первой попытки (в пробке с вялотекущим движением подцепил шнурок и прописал). И кастомизацию проверил - отключил задержку выключения фар после запирания машины. Так что ура!
ironsh
Toyota Highlander, 4wd, 2010
#66
Этим и отличаются настоящие игрушки от китайских. Китайские выглядят как настоящие, но радости детям не приносят. :) Получается, китайскому адаптеру и правда не хватает двух камней. :)
Другой вопрос, стоит ли покупать оригинальный адаптер за те деньги, что за него просят. На мой взгляд, если цель состоит в том, чтобы съэкономить на шиномонтаже, купив второй комплект колес с датчиками, то ответ - не окупится. Если хочется получить работающее устройство, как самоцель - тогда несомненно. Во всяком случае, теперь известно, что оригинальный адаптер прекрасно работает.
Удачи.
#67
А где остальным брать такой шнурок?
я так понимаю что это стоит 495 без доставки
http://www.drewtech.com/technician/products/mongoosetoyota.html
пилоты лексусов берут такие игрушки что б менять значения различных настроек двигателя
поскольку мы передвигаемся не взлетая, наверно дороговато чтоб за эти деньги переписывать только датчики давления
ну еще можно считывать какие-то ошибки (и стирать их), особенно находясь далековато от официалов
может Николай раскажет, что там есть еще такого нужного :smiles:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#72
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
#74
Ребята заказал шнурок, вот теперь нужны драйвера, скиньте названия что бы скачать, спасибо
Если не трудно укажите что после чего устанавливать
#75
Обычно диск с драйвером идет вместе со шнурком. Программу на rutracker'е скачать можно, там же инструкции по установке.
у меня на диске и программка была со старенькой версией
#77
Можно ли с помощью этого пункта меню (Customize-Utilty-Key registration) прописывать ключи в штатном иммобилайзере?
россия
7afe
#79
пожалуйста, помогите!!!!
поменяли рулевой карданчик, и загорелись на табло ошибки систем связанные с работой датчика угла поворота руля. не могу найти как провести адаптацию датчика.
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
#82
Опа, а с этого момента можно подробней. Всегда считал, что датчик руля нужен для разметки на камере и автопарковки, как на приусе. А на хае для системы стабилизации что ли?
PS: Чувствую, что в сроком времени и мне карданчик менять, нужно быть в курсе.
#83
Для стабилизации. Нужно же знать, какое колесо притормаживать.
Так же его эл усилитель должен использовать.
россия
7afe
#84
так кто-нибудь всё-таки поможет?
а эта хрень связана со многими системами. и АБС и антизанос и курсовой устойчивости и т.п. и с двигателем и коробкой. все учитывают в той или иной степени значимости.
машина конечно ездит, но к зиме надо восстановить.
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
#86
Вот скрин с сервисного мануала. Калибровка без сканера.
А со сканером там вообще две кнопочки нажать.
PS: Все на твой страх и риск.
россия
7afe
#87
коды ошибок С1433, С120А
авто LC150
надо провести установку нулевого положения рулевого колеса.
да это у всех современных тойот стоит.
ручками понял как, а вот сканером как не понял.
Питер
Гибрид лимитед 2008
#89
Приобрел этот шнурок http://ru.aliexpress.com/item/2014-...ostic-Tool-with-Free-Shipping/1798859793.html
Все подключилось и определилось без проблем))) На диске была Techstream 8.0
Сразу поменял мили и галоны на литры и километры на маленьком дисплее.
Жаль что фаренгейты не позволяет сменить....
