CarPC
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#91
MaZaY, что значит "Принес с мороза-включил-сгорел конденсат зараза"
Не захотел на морозе работать?
#92
Не, на морозе работал, просто захотел апгрейд сделать. А дальше как в подписи :). Принес и сразу включил, сгорел БП, я сразу раскрутил корпус, а там все в воде. Сначала конденсат лег на холодные детали и замерз, а потом растаял.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
#93
А как решен вопрос с управлением климатом, отображением информации о расходе топлива? Сам хочу такую штуку вмастрячить вместо штатного монитора http://www.autovideos.ru/index.php?productID=963, но как решить вопросы с климатом и расходом. Или придется ставить рядом?))))
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#94
Интересная модель.
Тут стандартный Win CE, а вайфай ещё поймать надо.
А вообще. хар-ки впечетляют.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#96
Ненашел там хар-ки, только возможности.
Например тип и частота процессора, количество ОЗУ итд.
Так это обычная магнитолла, а не карписи.
Я смотрю на звук и разрешение экрана. Программы судя по всему идут с карточки, как на всех китайских магнитолах, поэтому там совместимость со всеми навигационными программами.
Не указан внутренний размер ПЗУ, потому как на него ничего не запишешь, кроме win ce 5.0
Кстати, ты не ответил на вопрос про то, как у тебя с показаниями климата и прочего.
#97
Так это обычная магнитолла, а не карписи.Я смотрю на звук и разрешение экрана. Программы судя по всему идут с карточки, как на всех китайских магнитолах, поэтому там совместимость со всеми навигационными программами.
Раз есть Вин ЦэЕ, то уже как минимум карманный компьютер...
Эти показания у меня в бардачке живут :) Я ставлю авто и не парюсь, а температуру больше/меньше я по пискам ставлю.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#98
#99
Грубо говоря, если в магнитоле нет встроенной навигации, то это обычная магнитола с экраном.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
не так.
Если в магнитоле есть экран, но нет WIN XP, Vista, win7, то это обычная магнитола.
Кемерово
У продавцов спрашивал, они сами не знают про память и возможности установки (самое главное как), сказали только винду переставить не возможно!
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я и говорю, это обычная магнитола с неплохими характеристиками, но не carPC.
3,3 v6
Привет, ты поставил магнитолу? Как она? Просто такую же заказал.
2,4, 2WD, 2001
А как вам такое устройство?
Lanner LEC-7020: неттоп с модулем 3G [ 24-02-2010 18:13 ]
Автор: Иванов Константин
Развитие мобильных и сетевых устройств идет не останавливаясь, при этом одни устройства следуют в кильватере других. Так, например, пересекающиеся в своих возможностях нетбуки и неттопы. Первые из них давно уже «освоили» 3G модем в качестве интегрированного устройства, а вот производители вторых до подобного «не додумались». Устройство LEC-7020 от компании Lanner исправляет это «недоразумение». Модель, построенная на основе процессора Intel Atom N270 и графического адаптера GMA 950, обладает 2 ГБ оперативной памяти и интегрированными модулями 3G и GPS.
Хотя компания позиционирует модель как компактное интегрируемое устройство, его обладатель не будет зависеть от наличия зоны покрытия Wi-Fi или проводного Интернета - Lanner LEC-7020 сможет подключиться к мобильным сетям второго и третьего поколения. Впрочем, о проводных коммуникациях в нем также не забыли: имеются порты Ethernet, USB 2.0, VGA, COM и DIO. Wi-Fi соединения также поддерживаются. Устройство может работать с 2,5-дюймовыми жесткими дисками и обладает встроенным кард-ридером. В качестве операционной системы может быть установлена Windows XP или Linux kernel 2.6.16. Толщина модели – 46 мм.
Хотя стоимость гаджета не называется обойдется он явно дороже обычного неттопа.
http://mobile-review.com/
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Дополнение:
LEC-7020
Fanless Embedded System with Intel Atom 1.6GHz CPU, 2.5" HDD Support, 3G, GPS, Wireless, VGA and 4 USB ports.Features
•Intel® Atom™ 1.6 GHz onboard CPU
•-10°C to 55°C operating temperature
•Supports up to 2GB DDR2 memory
•2 x 10/100/1000 Mbps LAN
•USB x 4, COM x 1
•GPS, 3G, WiFi Expansion
•Mini PCIe
•Robust fanless enclosure
2,4, 2WD, 2001
чем не красавчег? всё самое нужное уже есть. поставить под сиденье, мониторчик и радоваться жизни. хотя нет предела совершенству..
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
То что мощьность небольшая это хорошо, а то что интел не очень(к нестандартным мониторам тяжело прикрутить будет).
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Ты же в итоге монитор поменял, хотя у тебя и АМД.
Я его в конечном итоге сменил, только ради большего разрешения, а выводить я и на штатный выводил сначала. И я не знаю людей, которые с лучшего монитора возвращались бы на штатный с меньшим.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Ты как человек сравнивший два монитора, скажи, имеет ли смысл оставлять штатный моник для карписи?
Моё мнение: Мониторы, относительно дешевые, проще поменять и иметь нормальное разрешение, и не смотреть на квадратные пикселы.
Я назад на штатный не вернусь! :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Это и понятно:)
Если брать карписи, то лучше сразу менять штатный монитор, тогда получешь реальный кайф от компа.
Если место позволяет, то надо ставить 8" монитор с 800х600 физическим разрешением. Вот это будет полное удовольствие.
У меня на предидущей машине стоял такой :smoke:
Кемерово
Пока не заказывал, думаю куда воткнуть ее. У меня нави штатный стоит. Если штатный монитор оставлять, то места мало для дополнительного. Если убрать, то как управлять климатом? Пока только вопросы.
3,3 v6
А я пока её жду придумываю себе проблемы с ней :) Думаю как буду подключать кнопки с руля. Есть какие нибудь мысли? Можно будет к ней подключить? У нее есть разъем keypad study IO. Это не то что надо?
