еще раз чек и vsc
Toyota
Проблема такая: при длительных поездках по трассе - от 40+ - км - загорается чек, а через 5сек vsc. Сначала скидывал клему. Потом плюнул. Но ошибка сама уходила после часа простоя без отключения аккума. И так до следующей дальней (относительно) поездки. Да и когда горит чек и vsc по трассе едешь на 4 передаче, как положено. Но стоит остановиться, например, на светофоре и поехать 4 передача не включается . Заглушишь. Заведешь. Включается 4 передача.
АКПП на первой подвывает, но не дергается и не пинается. Двиг работает норм. Расход топлива в норме.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и где копать начинать.
Вариантов миллион. Ответ даст только сканер.
Toyota
Сегодня проверили по сканеру. Приговорили датчик детонации. Посоветовали менять оба. Посмотрел где они находятся и был в шоке. Точнее не видно где они находятся - под впускным коллектором. Я так думаю надо сливать о.ж. с блока и разбирать весь впуск, чтоб добраться до них((
Кстати, цены посмотрел в экзисте и шок опять посетил меня. Может есть смысл б\у поставить или не стоит рисковать?
Что то мне подсказывает что ошибка датчика это следствие а не сама причина...
Надо посмотреть ВСЕ ошибки. Какой сканер был - любительский или дилерский?
Может меня поправят, а какая связь между датчиком детонации и режимом работы корабаса? по мне так ни какой.
Нужно смотреть коробку, а ошибки уже следствие ее некорректной работы.
Toyota
Не очень в сканерах, но этот чек при мне сам напечатал. Еще 1 ошибка с1233 (обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси) так в чеке написано. Спец сказал, что может на каком-то колесе датчик глючит.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Проверить проводку, разъёмы датчиков и ездить до следущих ошибок . По детонации ругается на один датчик, так что оба менять явно не надо.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Ну и проверить датчик скорости на левом переднем колесе. Механическую и электричекую часть.
Toyota
На самом деле я тоже так думал, но когда едешь 90км.ч по трассе спокойно на 4 передаче и вдруг без всяких причин зажигается чек а потом vsc не понятно о каких режимах думать??? Скан по коробке никаких ошибок не показал. А из-за этих датчиков коробка может просто в аварийный режим перейти. И самое странное, что проблема проявляется только на трассе. В городе с частыми переключениями и разгонами проблемы нет.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Блок управления двигателем и коробкой по проблемам с датчика детонации может ограничить переключение на четвёртую.
Возможно... но только я такого не слышал. Слышал про перейти в аварийный режим, и то он не по переключению скоростями а по скорости движения, у разных производителей по разному но чаще блокируется на второй или третей передаче.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Он не встаёт в защиту, а тупо считает, что двигателю нельзя развивать полную мощность (детонация) потому и не включает четвёртую.
Сергиев Посад
3,5 л., полный, 2014
Сергиев Посад
У меня такая ситуация была лет 5 назад. Загорался чек и VSC. Насчет 4 скорости сказать не чего не могу не замечал. Долго мучился. Был на диагностике. Сканер выдал много ошибок, но специалист сказал что нужно искать причину в плохой продувки паров бензина в топливном баке. Как оказалось слетела трубка с клапана продувки который находится на корпусе воздушного фильтра с тыльной стороны.
Да такое бывает... но у чела коробас еще мудрит. В лохус клубе целая тема на мульон страниц есть и у всех свое... но что бы еще коробас так себя вел ????
Toyota
Насколько я знаю, если с коробкой конкретная проблема, то она переходит в "свой" аварийный режим и включает только одну передачу. У меня была такая проблема на прошлом, как говорите, "лохусе" rx300 2001г, когда он в центре города сначала задергался, потом акпп кроме первой никуда не переключалась до заправки, потом вообще все скоростя потерялись и меня домой тащили на веревке, ну и далее ремонт на 50т.р.. Но там были совсем другие симптомы. К примеру, задолго до этого момента задняя передача частенько включалась с большим запазданием и хорошим пинком или в "сноу" режиме тоже пинки были нездоровые, переход на первую передачу при подъезде к перекрестку был с пинком и он становился больше и больше. И там было явно понятно, что акпп умирает, что и случилось. Кстати говоря, за все это время ни "чек", ни "vsc", ни другие лампы ни разу не загорелись (все были рабочие). Даже после поломки на приборке было все чисто, что говорило о механической поломке, а не о проблеме с электроникой. А в данном случае, ничего подобного нет. Поэтому, думаю проблема имеет "электрический характер" и надеюсь решится "малой кровью".
Toyota
А вот этот датчик с ошибкой 1233 (обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси) не может быть датчик скорости, который на акпп? Смущает словосочетание "вокруг вертикальной оси"
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Я же написал вам, это ошибка на датчик скорости (для блока ABS) переднего левого колеса.
"...вращения вокруг вертикальной оси", я думаю что это превратности перевода, нужно оригинал смотреь
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
о, у меня такая же фигня.
загорелся чек, vsc, коробка в аварийный режим - только 3 передачи.
сканер показал ошибку датчика детонации. кое-как пытались залезть маленьким зеркальцем, но стало ясно - поработали мышки - кругом были ошмётки изоляции, впрочем даже проводку форсунок погрызли, сволочи. на след.неделе будем лезть.
датчики дорогие, но вроде обещали бу отдать бесплатно - их много, они и на альфардах и а на марках и прочих тойотах ставятся.
зы
вааще ездил по автосалонам, зырил машины. хотя внутренне был готов к новому хаю. но мой хай обиделся, потому как кроме озвученной проблемы нашлись ещё две - средняя труба прогнила в месте крепления с глушителем через фланец, заварил сам потом на даче, благо кусок трубы такого же диаметра оказался под рукой (хотел же выбросить, но зачем-то оставил), и куда-то подевалась скобка колодки тормозной, верхняя, из-за чего теперь машина бренчит. как могла куда-то подеваться эта скобка - уму не постижимо. вывалиться она не может в принципе, слететь тоже. испарилась...
хай конкретно на меня обижен.
Toyota
Мало того, что дорогие, так еще и находятся в ...пе. Пол двигателя разбирать. И наверное, прокладки все новые надо? Слышал еще про какой-то спец ключ для их снятия.
maart
Новичок
ошибка ушла. как пришла, так и ушла.
хотел в пятницу поехать в сервис... но чек пропал.
ехал и хвалил хай одному чуваку, который спросил - когда буду менять машину. а я ответил - не на что. лыжи с досками никуда не лезут
Toyota
А я сегодня поменял датчик детонации. Та еще свистопляска. Поезжу немного, посмотрим как себя машинка поведет. Акум скидывал поэтому ошибка пропала. Надеюсь навсегда...
Toyota
Днём покатался вроде норм. Вечером еду домой и заветные лампы опять загорелись, - сначала чек, потом vsc к нему присоединился. НО. Перед тем, как загнать в гараж решил немного заправиться. Уровень был чуть больше четверти бака. После заправки больше пол бака стало и, о чудо, после завода будто ничего и не горело. Вобщем я в непонятках. Причём тут заправка или где то есть связь не пойму??? Что делать? Вечный вопрос классика(((
Сергиев Посад
Могу предположить, что не работает продувка паров в баке. После того как крышка бака была открыта прошла естественным путем вентиляция.
Toyota
Я тоже про что-то подобное подумал. Кстати, с низу с правой стороны бака, от прошлого владельца досталась большая вмятина. Может это как - то быть причиной этих глюков? И как проверить эту продувку паров в баке?
