Шумоизоляция.
JustDoc
Хайлендер
Цены весьма разнятся.... Вчера узнавал: Мурманск полная шумка с крышей 67₽, Волгоград (там бываю дважды в год) 45₽.
В Москве от 36 до 46 тыс за полную. С учетом клубной скидки уровня не хайэнд (ибо не нужно с все равно премиумной шумоизоляции на этой машине не добиться за вменяемые деньги) сделал за 36.
Однозначно считаю, что дверь багажника надо делать самым легким вариантом. Ибо открывается и так медленно. А с весом шумки еще сложнее. И это пока тепло. В морозы вообще рукой придется открывать
Igr87
Toyota Highlander u40
Сначала удивило. Потом перечитал. 20 - это арки, пол и багажник
Это ещё и с отдиранием шумки, которую мне предыдущие мастера налепили. И от которой толку было ноль.
JustDoc
Хайлендер
Налепили изнутри по три слоя пленки на боковые стекла.
Это ж только на заднюю сферу можно. Вариант, конечно. Но спереди-то все голое остается. Как раз рядом с водительскими ушами
Igr87
Спереди тоже все залепили прозрачной пленкой. Внешне не особо заметно затемнение.
Igr87
Это какое-же светопропускание стало? Боюсь, честное ТО фиг пройдешь.
Да, скорее всего не пройдешь. Возможно даже ушлый мент где нить в регионах докопается, но теперь штраф за тонировку небольшой, лишение отменили.
JustDoc
Хайлендер
Прозрачная пленка - бронирование? Солнце меньше греет? На прошлой машине на передних стеклах пленка бронирующая стояла. А тут на голом стекле греет солнце ощутимо. Хочу попробовать атермальную пленку
Igr87
Зимой не греет ) наклеили три слоя разной пленки с разными свойствами, подробнее, не скажу
JustDoc
Хайлендер
Итого. В задние проемы влезли шнуры 6мм. В передние проемы в переднюю часть 6мм, в заднюю до угла 5мм.
Запихивается без усилий без доп приспособ. Просто намазал край силиконовой смазкой и все пролезло :)
Шнур отрезаем не под самый край, а с запасом сантиметров 10 и подсовываем обратно в уплотнитель, чтобы в случае чего шнур можно было вытянуть.
Делать можно самому - я снимал/ставил резинки кучу раз, ничего не порвал и не сломал. Все подцепляется и разбирается пальцами.
Ушло 10 метров 6мм и 5 метров 5мм.
Эффект не такой "вау", как от 7мм везде, но заметно тише, чем без шнуров.
Уложил уплотнитель 5 мм везде. Сзади протягивал струной. Спереди с двух сторон навстречу тянул. Ибо струну купил позже. Особого эффекта не ощутил. Может потому , что поэтапно делал. Сначала перед, потом зад
Осталось атермальную пленку на передние стекла наклеить.
Igr87
А какой шум сильнее слышен, шум от колес, или от проезжающих мимо машин?
JustDoc
Хайлендер
Послушал. От соседних машин не очень. Слышно в тоннелях и рядом со стеной. Шум от своей же машины.
Сегодня еще в уплотнитель стекла пятой двери вставил шнур. То ли уплотнитель не сел на свое место, но теперь сзади как открытое окно. А смысла вставлять шнур в уплотнитель задней двери нет. Ибо стекло прилегает к той части уплотнителя, где шнура нет
Igr87
У меня шум от стены ушел после шумоизоляции дверей и вставки шнуров в уплотнители. Шум езды в туннеле значительно уменьшился после шумоизоляции стекол. А шум от колес практически ушел после шумоизоляции арок, передней панели, жабо, и пространства между передними крыльями и моторным щитом под капотом. Советую в мускул апгрейд съездить, они сначала с прибором замеры делают, определяют источники шума в машине.
JustDoc
Хайлендер
На счет уплотнителя заднего стекла - это я тупка. Неправильно его поставил. Даже на мойке много налилось в багажник. Переставил, стало нормально. Шумка арок следующий этап
Igr87
Да. Они мне хорошо зашумили. Теперь на скорости от 100 стали слышны шумы от рейлингов на крыше, а раньше они тонули в остальном шуме от колес и прочего. Теперь поеду к ним переделывать шумку крыши.
2011 (XU40) Highlander LIMITED 3.5L V6 4WD AT
пересел с мерса w203 (2001) на хайландер xu40 (2011) limited - элементарно с выключенным двигателем, просто остановиться у школы, где полно детского шума, на мерсе конкретно глушится звук, а тут ощущение, что где-то окно не закрыто))) но Хайландер мне очень нравится, несмотря на это и на всякие сверчки в салоне во время езды :)
понимаю, классы разные... с мерсом надо лексус сравнивать... но всё же, написал то, что заметил лично сам)
Igr87
Нашел откуда на скорости идет аэродинамический шум от зеркал, и когда машина стоит - хорошо слышно улицу. Причина в уплотнителях стекол боковых дверей. Точнее причины 3:
1. Нижние уплотнители (молдинги).
К самому стеклу прилегают не оч плотно и по краям у них щели, т.к. они немного короче и не прижимаются к резиновым уплотнителям. Если полностью опустить стекло и отогнуть нижний уплотнитель, то видно, что щель там еще больше, примерно пол сантиметра. Так внутри и снаружи на всех 4х дверях. У меня оставался материал от шумоизоляции, типа поролона, я им заткнул все эти щели. Весной переделаю на резиновый герметик.
Кстати, в официальном тех доке фольца так и написано, что причина шума в них и щели нужно убрать бутиловым шнуром герметиком номер AKL 450.005.05.
Чтобы внутренние молдинги плотнее прижимались к стеклу, запихал резиновый уплотнитель между молдингом и внутренней обшивкой двери.
2. Боковые неопускаемые стекла в задних дверях. У них небольшие щели в верхних углах между резинкой и дверью. Щели видны если немного отогнуть резинку в углах. Внутри и снаружи. Загнал туда резинового герметика.
3. Сами резиновые уплотнители опускаемых стекол.
Стекла не оч плотно прижимаются по всей площади. Особенно в задних дверях. Если немного опустить стекло и пошатать его, виден зазор. Уплотнитель можно смело вытащить из рамки двери, вывернуть и увидеть, что он прижимает стекло подвернутой резинкой. И её можно сильнее прижать к стеклу, засунув что нить между ней и стенкой уплотнителя. Я купил уплотнители из пористой резины, толщиной 2 и 3 мм, шириной 8 и 10мм прямоугольного сечения. Ширину, если не лезет, можно ножницами отрезать.
Взял с запасом по 10 метров, стоят они копейки.
По углам вставил 3мм, по остальной длине 2мм. Также вставил уплотнитель и в торец задней вертикальной стойки, там видно, что зазор тоже приличный. Важно делать аккуратно и проверять, что стекло поднимается до конца. Для контроля сначала очертил фломастером положение полностью закрытого стекла.
Когда добрался до передних дверей, обнаружил, что с завода в них уже запихан дополнительный уплотнитель, но не на всю длину, а только по центру, куском сантиметров 10. Значит тойота о чем-то догадывается ;)
В передних дверях ещё важно проверить, что стекло торцом прижимается к уплотнителю по всей длине от зеркала до верхнего угла.
Уплотнители купил тут
http://prip.ru/rezinovyy-poristyy-3x10-p-755
Результат заметен, на скорости ушли шумы от зеркал и т.д. Шум от проезжающих машин тоже ощутимо снизился.
один вопрос - пришлось разбирать дверь изнутри и т.п.? или всё проделали снаружи?
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Вот если бы это все еще было с фотографиями.. цены бы не было этому посту ((((
Igr87
В мороз не оч удобно фоткать. Вот фото к пункту 3 про уплотнители стекол. После доработки лучше смазать силиконом внутреннюю часть, где стекло ездит, чтобы ему было легче закрываться. IMG_20210206_082221_copy_1152x861.jpg
JustDoc
Хайлендер
А вот таким шнуром не лучше? Тут уже была тема с этим шнуром. Его в уплотнитель двери вставляли. Я от этой операции особого прихода не почувствовал
Igr87
Он толстый для стекол.
У хайлендера в принципе двери довольно печальны в плане шумоизоляции. На внутренней части двери, под обшивкой, много технологических дыр и щелей во внутреннюю полость двери. И при обычной шумоизоляции дверей, часть из них не заделывают. Далее щели по краям нижнего уплотнителя стекла(бархотки), т.к. он немного короче проëма. Так что шум идет не только из уплотнителя двери.
Кстати, попробуйте сесть на заднее сиденье, закрыть дверь и посмотреть как прижимается уплотнитель в передней части двери в том месте, где у двери заканчивается пластиковая обшивка и начинается рамка стекла. Посветить телефоном, пальцем отжать уплотнитель. Пластиковая обшивка создаёт выступ и уплотнитель прижимается неплотно и получается щель. В задней части двери аналогично, но в меньшей степени.
Самое простое и эффективное это отрезать от этого шнура два куска по ~ 2 см и вставить в уши, особо большего эффекта не достичь хоть умайся...
JustDoc
Хайлендер
они разного диаметра есть. От 4 мм до 12, если память не изменяет
JustDoc
Хайлендер
Да я уже понял, что не зря тойоту называют "машиной мечты". Остается мечтать о машине.
JustDoc
Хайлендер
Недавно сделал шумоизоляцию колёсных арок в "Зашумим". Впечатления неоднозначные, ибо при этом сразу были поменяны шипованные зимние колёса на тихие летние. Но, субьективно, стало тише проезжать неровности. Факт. При том, что в передних арках виброизоляцией покрыты не только поверхности, куда прилетает мусор от колеса. Т.е. часть, близкая к моторному отсеку остаётся без виброизоляции.
Осталось решить вопрос с уплотнителями стёкол. И у машины "мечты" появится шанс стать машиной! :)
JustDoc
Хайлендер
Ещё б фото - цены бы не было.
