Что-то подвывает????
#91
Недели 3 назад,появился вой на 60 км/ч и выше.Поездил по спецам-раздатка,но-это норма (ОД).Сегодня ,на 110 км/ч,машину чуть дернуло,после этого было ощущение взрыва под машиной и ппц!Эвакуатор.Вот такой "нормальный" вой!
Вердикт?
2 GR, 4ВД, 2011г.
#92
Доброго дня. Поездил , послушал и понял, что мой вой на прямую связан с оборотами ДВС. Во дворе на малой скорости проявилось. Т.е. видимо ни автомат, ни раздатка не при чем
3,3 4WD 2005 Limited
#93
У меня было нечто подобное: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Гудит-насос-АКПП.15170/
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
#94
Отписываюсь сразу в двух подобных темах. Буквально недавно на форуме читаю всего по немного и можна с ума сойти. Тоже гул на скорости 60-80 пробег 170 и как дальше жить? Ну главное понял что гудит у большинства и как такового решения нет. Гудит но ездит и больше 100 и даже человек отписал с пробегом 260....
г. Чернигов
toyota highlander 2011
#95
Я у себя частично гул лечу так: раз в полгода заезжаю на яму, откручиваю подвесные, пошатал туда-сюда, закрутил и вой пропадает почти полностью. Такое ощущение, что крепление подвесных проворачивает, поскольку после открутил/закрутил видно по шайбам что подвесные смещаются .
Kaniel
Днепр UA
#96
На газеле подвесной крутил менял на Хае нет) попробую может тоже чуток поможет
Тоуота Highlander 3,5 4WD 2011 г.в.
#97
Доброго дня! Сегодня поставил контрактную раздатку..... А гул на 40..и 60 никуда не ушел. Вердикт: коробка. Не тратьте время и деньги. Вернул свою назад и продолжаю "наслаждаться" .
Бензин Полный 2001
#98
У моего с недельку как,появился,,тролейбусный"гул...даже скорее гул-зудящий такой.Причем на стоящей машине,как на Р так же и на N режиме одинаково.Тобишь раздатка и коробка ни при делах.Тогда что?Насос коробки?Генератор?Ролики?Кто опытный?Как определить?
Это надо перед машиной стоять а не по инету
Бензин Полный 2001
Да понятно...но хотя бы симптомно...по звуку....коробка же не будет зудеть...машина то стоит.
Никаких манипуляций с авто перед этим не было?
Насос ГУРа может так гудеть, если хапнет воздух. Вообще - любой насос, и АКПП, и масло, и бензо. Но вот бензо можно откинуть, если от оборотов звук меняется.
Вообще - лучше видео со звуком скинуть.
Бензин Полный 2001
По поводу манипуляций-когда появился этот звук,грешили на насос гур,поставили новый,звук не ушел.Теперь хочу скинуть ремень с генератора и завести.Может генератор или компрессор...???Звук меняется от оборотов.
В коробке масло по уровню...даже чуть выше уровня...
ГРМ давно меняли?
Выше ссылку на мою тему давал. Не читали? Если прижат поддон АКПП, будет гудеть (жужжать).
Бензин Полный 2001
ГРМ я не менял,а предыдущий хозяин когда менял не знаю,но ремень в нормальном состоянии.С поддоном вроде ничего не происходило.Скидывал ремень генератора-без результатно.Сегодня скину ремень с ГУР.А механик со стетоскопом,приговорил генератор...вот и пипец ув.aleks17081!!!Генератор в отличном состоянии.Сегодня скину ремень с ГУРа...похоже насос попался фуфлыжный.
ТоличЪ
Балашиха
Хай 2014
Звук насоса ГУРа должен меняться в зависимости от прогрева жидкости в нём и от нагрузки, особенно при вращении руля. Его трудно спутать с чем-либо другим.
Ждём результат, но что то совсем уж трудно....
А тот механик он нормально слышал? Ты ему не на ухо все кричал? Генератор даже палкой можно определить)))
А как Вы определили состояние ГРМ? Там помимо ремня есть ролики(могут давать звук) и натяжитель…
Да и ремень не сняв, оценить его состояние невозможно!
Бензин Полный 2001
Был сильный износ эллипса на насосе ГУРа.собрал из двух один,поставил-тишина.Без подьемника на домкрате провозился 4 часа.Да пока насос перебрал.Вобщем проблема устранена.
В развитие темы. Года 3 назад прохудился шланг обратки ГУРа, система хорошо хватанула воздух, насос загудел. Когда устранили и прокачали гудение осталось. Хотел поменять насос, даже купил новый (Тайвань), но гудение прошло. До сих пор не гудит, насос новый лежит))
Бензин Полный 2001
А вот у меня китаец не захотел работать.Загудел сразу...с новья.Вот и собирал из двух оригинальных б/у-шных.В моём эллипс был 2 номер(рабочая поверхность с множеством ступеней(выработка),у донора 1,в идеальном состоянии.Специально сравнил их,разница в размере внутреннего отверстия эллипса,поэтому ротор тоже взял с номера 1.Ну и всё вроде.Тишина полная...работу насоса не слышно совсем...крути не крути баранку,слышно только как у двига обороты добавляются,ну и крутится теперь она одним пальцем.Думаю должен послужить теперь ещё...посмотрим...А палками генераторы тестить не умею,для этого есть приборы,знавал одного человека у которого все ключи заменяли плоскогубцы.
