Что-то подвывает????
2GR, 4WD, 2011
#61
Такая же проблема и у меня с хайлендером . Наблюдаются пики вытья на скоростях; 38-40 потом 60-65, затем 80-90 а дальше по убывающей. 100% гул идёт из коробки при нагрузке. Сомневаюсь что это первичный вал. Тут характерный звук гипоидной передачи. А как его устранить пока не знаю. Но буду это в ближайшее время делать. Заливка присадки "Хадо" для автоматов не помогла. Если кто-нибудь решал эту проблему- откликнитесь. Сомневаюсь, что замена подшипников на главной передаче устранит гул . есть ещё какие-то тонкости.
Тойота Хайлендер, 3,5
#62
кто-то писал на драйве про вой...и про замену подшипника гидротрансформатора...
у себя в городе в тойоте много знакомых, неофициально говорят, что есть что-то с коробкой...но что - ни кто сам не знает...если чинить - то дорого...ТИПА...ЕЗДИЙ И НЕ ПАРЬСЯ...
3,5л., полный привод, 2013год
#63
Доброго здравия всем!
Не смог я больше терпеть хоть и тихий, но "троллейбусный" звук трансмиссии. Продал, с сожалением, свой Хайлендер. Пересел на любимый Прадо-120. Сразу после продажи прокатился немного по маршруту Караганда-Астрахань-Элиста-Ставрополь-Майкоп-плато ЛАГОНАКИ-ГУЗЕРИПЛЬ-СОЧИ-КРАСНАЯ поляна-Горячий ключ-весь Крым-Москва-Челябинск-караганда. Всего 11800км за 31 день. Конечно, комфорта меньше,чем в Хайлендер. Но Прадо есть Прадо! И на хайвее, и на разбитой дороге, и в горах Адыгея, и в песках нижней Волги для него нет сложностей!
#64
Какой пробег был?
Highlander, 4wd, 2012
#66
Такая же ситуация. Хай 12 года, на пробеге 50 т. заметил гул на 39 км/ч. На 55 т. пробега появился гул на скорости 65 км/ч. Слушали на подъемнике в разных сервисах - сказали подшипники редуктора. Из акпп посторонних звуков сказали нет.
Но после активной езды слышу похожий звук на холостых на месте! Или когда глушишь машину, то слышу как он исчезает вместе со звуком мотора.
И так непонятно - коробка ли это и тогда шумка и ездим дальше или если редуктор то нужно чинить.
Пробовал разгонять авто на 1й передаче до 40 - гул есть, на 2й - гул есть, на 3ей - гул есть....поэтому думаю не коробка, тк коробка бы на какой-то одной из передач гудела бы, а тут на всех 3х и на скорости 40. От температуры и времен года не зависит. Кто что думает?
#67
Если слышишь из салона, то в первую очередь я бы проверил помпу, ролики ремня, генератор. Вот на редуктор меньше всего я бы думал.
Highlander U40 3.5
#68
Ситуация аналогичная. Раздражающие завывания на 40 и 60. Еще на 120 периодические завывания. Пробег 89000. Друзья, решение проблемы есть кроме замены агрегатов?
Сомневаюсь, что и замена поможет ))))
А потому что воет у всех... на Х2.
А у кого не воет - просто не слышит.
А у кого перестало выть (после замены агрегатов - их единица, а может и того меньше)... просто перестали слышать (или не хотят слышать в связи с проведенными работами. Самоуспокоение?!).
Это не дефект работы, это так работает
Хай2001
#72
На Х- трейле круче- при сбросе газа и снижении скорости, начиная с диапазона 60 км/ ч ровно до 40 км/ч идет свист: охарактеризован как звук падающей бомбы. Чуть газу пропадает,отпускаешь- опять. Чего люди только не делали- вариаторы меняли и т.п.- безрезультатно. Связано с температурой снаружи и дождем. Особенность такая- на машинах с нуля- кому не повезло, тот портит нервную систему.
г. Чернигов
toyota highlander 2011
#73
Сегодня менял свечи и масло в коробке. Попросил послушать и определить откуда идет вой - сказали 100% с раздатки. Подобное было на вензе и на хайлендере - меняли какой-то подшипник. Более точно можно сказать только после вскрытия.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
#76
ждем новостей и только хороших.
Ребят вот скажи у всех гудит на скорости 45 и на 65 км/ч? в чем причина что делать?
Гудит, только когда что-то начинает выходить из строя. В первую очередь под подозрение - ступичные подшипники и опорные на на карданном валу.
Хайлендер 2011 3,5
#77
прокатился еще на 3 хайлендерах у знакомых тоже самое
#78
c 40 и выше. Простой гул. уууууууууууу )))))) С увеличением скорости только тональность меняется....
Если гул постоянный, тогда это действительно подшипники. А тут вопрос про гул на определенных скоростях
#82
Тут бы еще курс физики вспомнить, что колебания в противофазе могут давать ноль ))) Все это от лукавого и сугубо индивидуально.
Надо вывешивать на подъемник и слушать. У нас задний редуктор сам по себе достаточно шумный агрегат...
г. Чернигов
#83
Аналогичная ситуация! Если вывесить машину - гула нет. Открутил крепление подвесного подшипника, пошатали и зажали - на некоторое время звук пропал, потом снова появился). Гул на скоростях 38-40, и 60-62
Хайлендер 2011 3,5
#84
Ну ну реально прокатился еще на 3 и гул был,а сегодня прокатился на 13 году у него тишина
2 GR, 4ВД, 2011г.
#87
Имеется вой, похожий на вой убитого заднего редуктора на жигулях. Только в диапазоне 60-65 км\ч. Только под нагрузкой, т.е. если поддерживать газом скорость в указанном диапазоне (со сброшенным газом не воет). Приговорена к гарантийной замене АКПП в сборе, никаких ковыряний с заменой подшипников и первичных валов. Пробег на момент возникновения воя = 35000км. На подъёмнике без нагрузки (колёса крутятся в воздухе) звук приходит уже на 80 км\ч, при этом чётко слышно, что исходит он из АКПП.
Есть такая же проблема на скорости 90 на трассе, при нажатой педали газа. на других скоростях тоже исходит высокий гул, но как уже упомянули при нагрузке.
Nedos78Rus
#89
Кхм... "...Пощупаем... - А ещё... - вы гаражик то откройте..."(с) это гадание на кофейной гуще... я так ищу, что щёлкает а иногда скрипит справа спереди при начале движения с выворачиванием колёс.. :) ничего пока не нашёл.
Что до гула/воя, как правило мастеру толковому достаточно услышать, что бы локализовать (я к сожалению не мастер), но могу заметить, что ранее, на моём Соренто были некие завывания под нагрузкой меняющие звук немного при разных скоростях, там это было изза редуктора переднего. А вот у человека на безрамном уже соренто, ну точно такой же (на моё ухо) звук, оказался из опорного подшипника коробки, на валу куда бублик прикручен. Но зуб даю, в обоих случаях звук был настолько схож, что просто вот - точь в точь, а причины оказались очень разными.
Надеюсь суть донёс.
Doc13
Toyta Highlander 2,3,5л,2013
#90
Недели 3 назад,появился вой на 60 км/ч и выше.Поездил по спецам-раздатка,но-это норма (ОД).Сегодня ,на 110 км/ч,машину чуть дернуло,после этого было ощущение взрыва под машиной и ппц!Эвакуатор.Вот такой "нормальный" вой!
