Цоканье
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#92
Получается не влияет. Отключал разъём форсунки. Куда копать дальше не знаю. Был в августе у моториста, он слушал, говорит, звук при увеличении оборотов уходит вниз, точно не поршень. Надо оставлять машину, послушать с утра на холодном, но я пока не готов.
Да на холодном вообще тишина, без посторонних шумов работает
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
#94
Потому как обороты повышенные, а при прогреве когда обороты падают у вас этот звук появляется и при вкл кондее не чего не слышно, верно.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#96
У меня После запуска при прогреве обороты 1200 ни каких шумов и цоканий нет, как стрелка термомерта доходит примерно до 70-80 начинает появляться шум. Кондей вообще ни как не влияет на шум не с ним не без него
Nedos78Rus
#98
Вот, это что? Не определил??похоже на мой звук
Это муфты VVTi.
К задиру это никакого отношения не имеет... Муфта на ХХ должна быть замкнута (защёлкнута... не знаю каким словом объяснить) , а она остаётся в положении начала работы, но так как на ХХ давления мало, она как бы свободна, вот и цокает... Не знаю с чем связано, но встречается и на достаточно новых машинах и на авто со значительным пробегом. Лечится заменой муфт или забиванием на этот звук. для движка он не критичен.
PS задир - штука бесшумная. Да и к поломке не задир цилиндра приводит, он как раз следствие, а причина грязь которая убивает поршень в районе 1го компрессионного кольца. И задир появляется когда состояние поршня почти предсмертное. Далее только разрушение кольца , глубокие повреждения зеркала и ...
СПб
#99
Это муфты VVTi.
Главное чтобы эта муфта не развалилась в один прекрасный день и наделала кучу неприятностей. Я на Драйве2. видел как у одного парня разломалась. В результате он менял мотор на контрактный, но у него муфта стучала только при запуске.
Nedos78Rus
тут есть одно но... я читал его приключение... но дыма без огня не бывает... там общее состояние мотора вызвало сомнения, что там кто-то до него руки приложил. Одно отсутствие чека при мертвейших катах чего стоит. возможно кто-то снимал.менял муфты и не закрутил их как положено, вот и результат. Я лично держал в руках муфты которые просто перманентно дребезжали, но открутить те самые болты на них было совсем непросто и они ходили бы долго долго не развалившись. Давайте будем исходить из того, что это менее распространено нежели смерть 1го цилиндра.
СПб
Я снимал клапанные крышки и пробовал шевелить распредвалы, думая тем самым проверить муфты на люфт, но ничего не обнаружил. Или как-то не правильно проверял?
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Это муфты VVTi.
Очень даже интересно. Вы знакомы с этой проблемой? Откуда инфа?
СПб
Предлагаю среди тех у кого тарахтит муфта провести эксперимент. У меня мастер попробует изощриться и заменить муфту не снимая мотор это будет стоить гораздо дешевле чем со снятием. Я выложу все этапы работы здесь.
Если после этого эксперимента двигатель будет работать тихо, то вот оно решение вопроса, а если нет, то затраты раскидать на всех.
Кто подписывается?
СПб
Работа будет стоить примерно 10000-12000руб.
Муфту нашел за 9100руб.
Плюс по мелочи прокладки там всякие.
Итого примерно затраты на эксперимент 25000руб.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Кто подписывается?
Мало кто согласится, а так идея хорошая
Nedos78Rus
на сколько помню, муфты меняют и без снятия двс. Да, придётся попыхтеть с неудобствами, но делают точно. Наблюдал сие действо 3 года назад в сервисе (Краснодар, не пытайте адрес не вспомню, проездом был, поправлял выпуск.. там какая-то улица с несколькими сервисами лексус и тойота) на соседнем авто с таким мотором. Крышки сняты были валы зафиксированы и цепь то же, муфты сняты были... как там что не рассматривал, мне без надобности было, занимался вопросом на своей машине.
Igorrom
Toyota Highlander GSU45 3.5 awd 2011
Естественно у всех сразу моторы перестали тарахтеть, цокать, издавать странные звуки.
Честно сказать я хочу решить этот вопрос, но пока он заботит только вопросом «а точно ли это? Потому как я ее или так продам , либо если оставлю то будет совсем другой фонт работы. А как скидываться с Вами , или проверить что реально Вам помогло/или нет, а вдруг мне не поможет ?! я не представляю даже. На то и форум чтоб помогать/делится
СПб
До сегодняшнего дня я помогал и делился чем мог, но эксперимент с заменой муфты в одиночку мне слишком накладно. Сегодня ещё оставляю машину до утра мотористу, завтра с утра будет заводить смотреть. Если не верите в мою правдивость, то я не докажу. Да и у нас с вами вроде звуки разные.
Red52
Нижний Новгород
Насколько обращался к мотористам, не к одному. Двс скидывать придеться
СПб
Нет не надо, у меня мастер поменяет без скидывания, главное зафиксировать основную цепь.
Nedos78Rus
+ именно так. зачем снимать мотор? ну сами посудите, выставляете на метки и фиксируете цепь. На колене она на метке, а на распредах как надо поставить нет проблем, там всё видно. Цепь фиксируется приспособами, как и звёзды распредвалов с цепью. снимаются муфты по очереди и ставятся обратно в те же положения.
Red52
Нижний Новгород
СПб
После смены масла 5w40 на 0w20 valvoline проехал 1500км прогретый мотор стал работать намного тише, чем раньше, тарахтение почти ушло.
Red52
Нижний Новгород
Ну вот а я уже испугался, мне помогло а вам нет))) значит однозначно проблема в муфте..
