Цоканье
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
#62
Нет, не определил. Всё навесное поменял, клапанные крышки снимал обе для сравнения, по внешней оценке в обеих бошках все одинаково, поменял натяжитель основной цепи, т.к. было предположение, что он, ничего не поменялось. Давай свой звук сюда для сравнения.
Всё тоже самое, все что можно поменял.без ремня запускал.у меня при масле 0w20 еле слышно становиться
#63
У меня тоже так тарахтит. Всё навесное поменял. Есть предположение, что все таки муфта впускная на первой башке отвалилась.
А если выпускная?
На авось менять? Нужно сразу 4 махнуть и весь ГРМ чтоб навеняка убедиться.
СПб
#64
#65
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#72
Понятно. Я вот думаю попробовать перейти на 0 w 20.
Я тоже попробую как время придет менять масло. Отпишусь. Red52 сказал что звук уменьшается на жидком масле. Надо протестировать
Алькапоне
Если уже цокает , то никакое масло не помощник, экспериментируйте
Алькапоне
Да я бы не назвал у себя это цоканьем, больше похоже на какое-то тарахтание.
Да все по разному называют , все от слухачей зависит :) , кому-то цоконье , кому-то тарахтение , кому-то гыр- гыр , тыр- тыр , быр- быр , просто масло эту проблему не решит это точно , уж темболее 0/20 , обычно муфты гремят при запуске и то у убитого двс а не у хорошего
СПб
#76
Я тоже так считал пока не прочитал пост #62.
Алькапоне
СПб
#78
Езжу на 5/40 летом , зимой на 5/30 двс шепчет на всех режимах , при запуске никого громыхания , мой пост 77
Это понятно, но что я потеряю в ходе этого эксперимента, масло все равно менять надо будет, а вдруг поможет. Не мотор же менять:)
#79
На 0w20 нужно следить за уровнем. Частенько угорать начинает после 5w30 и 0w30. Сталкивался на предыдущих авто. Особенно в жару после многократных скоростных поездок. Больше его не лью..
Red52
Нижний Новгород
#80
Муфты гремят на всех япошках с моторами где vvt. И у всех по разному. Особенно на хондах начиная с пробега 30000км и это не говорит о там что мотор убит...
Алькапоне
Поправлюсь- муфты убиты
Red52
Нижний Новгород
#83
Совершенно верно из за своей конструктивной особенности.
Всем привет. Я создавал ранее тему с цоканьем, подслушайте как у меня и прочитайте описание
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Цоканье.16564/
Судя по звуку схоже, но у меня звук выраженный в районе первого ряда цилиндров от муфты vvt
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#84
Igorrom
Toyota Highlander GSU45 3.5 awd 2011
#85
Есть вариант что гидрокомпенсатор?! Лил масло Тоета 5-30 как положено , в железной банке покупал и тут в последний раз после смены и промывки форсунок/чистка дросселя начало цокать, сменил на другое 5-40 вроде ушло и опять появилось, сейчас на ликви моли 5-30, а муфты трещат после стоянки… но никаких ошибок , тяга есть , свечи новые орига , все четко , иногда кстати с кондером даже после прогрева Двиг тихо работает… но как обороты 900-950 так цокает
СПб
#87
В пятницу залил 0w20 valvoline звук не изменился. Отключал 1-й цилиндр также тарахтит без изменений.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
#88
Да вы что. Я на днях хотел менять масло, получается масло не влияет на звук. Отключали каким образом, фишку с катушки выдергивали?
СПб
#89
Получается не влияет. Отключал разъём форсунки. Куда копать дальше не знаю. Был в августе у моториста, он слушал, говорит, звук при увеличении оборотов уходит вниз, точно не поршень. Надо оставлять машину, послушать с утра на холодном, но я пока не готов.
Igorrom
#90
Это муфта, несколько людей слушали говорят она шумит, но и натяжитель может
