Цоканье
3,5,полный 2012
Здравствуйте при запуске с утра все отлично как прогреееться цокает справа не кто с этим не сталкивался помогите найти причину?
Когалым
3,5л. Полный. 2014
На прогретом моторе появляется цоканье, даешь обороты больше 1500 пропадает, пока не понятно что это. Мотор 3,5 пробег 97000км
3,3 4WD 2005 Limited
У меня тоже так. Правда мотор 3,3 и пробег полляма.
Если справа как у ТС , то надо обратить внимание на помпу и ролики ремня. Моя помпа на 98 тыс. издавала звук больше похожий на подрыкивание и работу дизеля. Как уставшие ролики звучат - пока слава богу не слышал.
тут тема
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Помпа-и-натяжной-ролик.14684/#post-682306
Когалым
3,5л. Полный. 2014
тут тема
Хорошо, попробую на днях скинуть ремень и запустить без него. Отпишусь.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
тут тема
У дилера в Сургуте сделали эндоскопию, сказали начинает появляться задир в первом цилиндре, в остальных криминального ничего нет. Помпа живая. Сказали стучёк после прогрева похож на болтающийся поршень в цилиндре. Сказали пока ездить, рано еще на капиталку.
Откуда на таком пробеге?
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
А с какой частотой цокает? Если это поршень, то ХХ - это примерно 700 оборотов в минуту или более 10 оборотов в секунду, то есть поршень больше 10 раз должен "цокнуть" в секунду (это если он цокает только в одном движении, например, при ходе вверх). Это уже не "цок-цок-цок", а "тррррррррр"
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Сюда видео загрузить нельзя? Я просто недавно на форуме
СПб
Вот, это что? Не определил??похоже на мой звук
Нет, не определил. Всё навесное поменял, клапанные крышки снимал обе для сравнения, по внешней оценке в обеих бошках все одинаково, поменял натяжитель основной цепи, т.к. было предположение, что он, ничего не поменялось. Давай свой звук сюда для сравнения.
Когалым
3,5л. Полный. 2014
какой пробег? Давно так ездиете?
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Мне официалы сказали начальная стадия задиров в 1 цилиндре
Ну они - официалы , компрессию хоть померили ? , если аж с камерой залезли , компрессию знаешь своих шести цилиндров ? :)
Когалым
3,5л. Полный. 2014
Когалым
3,5л. Полный. 2014
По машине все четко проблем нет, не троит чек не горит. Просто меня шум этот напрягает
СПб
Снизу машины отчетливо слышно, и со стороны водителя около колеса четко слышно
Со стороны водителя получается пятый.
У меня стучит слева, если стоять лицом к мотору , сильнее всего прослушивается в трубке подачи масла.
