Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
Читаю и думаю, какой смысл в этих подсветках, не лучше ли потратится на что либо более полезное?
Мне нравится подсветка, не создаёт в машине полную тьму в тёмное время суток. Комфорт создаёт.
Семикондуктор - слово то какое заморское. Как бы после не попасть на сам блок комфорта, найти и отключить тот самый провод который дает сигнал на управление. У нас нет нормальных мастеров, возможно придётся самому все делать. Не мог бы подсказать как и что и куда запитать.
вот данные где и что должно быть, как реализовать это уже пусть ваш электрик решает.
можно тупо просто запитать а можно и приглушение сделать
пин 22 разъема 4Н синий провод там постоянно висит +
пин 31 разъема 4D синий провод там постоянно висит +
пин 27 разъема 4Н белый провод там должна появляться масса
пин 9 разъема 4D светло-фиолетовый провод там должна появляться масса
можете массу с кузова подать на 27 или 9 пин соответствующего разъема и подсветка должна включиться.
3.5L petrol? полный, 2014
Премного благодарен!!
Не профи в электрике, но думаю что разберутся электрики. Единственное за что переживаю, чтобы все эти запитывания не создали дискомфорт ранимому и обидчивому блоку комфорта.
Ну так если не собираетесь восстанавливать штатную схему работы подсветки то провода отрезаются и запитывайтесь как удобно а блок пусть хоть 100 обидеться на его работу это уже не повлияет ...
Запитаться по указанной схеме, подсветка значит будет гореть постоянно или все же она связанна с датчиком света?
4D-31 - масса*1L - масса Питание ламп рассеянного освещения Всегда11-14 В
4H-22 - масса*1L - масса Питание ламп рассеянного освещения Всегда11-14 В
4H-27 - масса*1W - масса Выход управления лампами рассеянного освещения Лампы рассеянного освещения выключены (при управлении системой подсветки при посадке в автомобиль)11-14 В
Лампа рассеянного освещения включена (при управлении системой подсветки при посадке в автомобиль) Менее 1 В
В режиме изменения яркости ламп рассеянного освещения (под управлением системы подсветки при посадке в автомобиль)Формирование импульсов.
4D-9 - масса*1LA-W - масса Выход управления лампами рассеянного освещенияЛампы рассеянного освещения выключены (при управлении системой подсветки при посадке в автомобиль)11-14 В
Лампы рассеянного освещения включены (при управлении системой подсветки при посадке в автомобиль)Менее 1 В
)))) Вроде читал тут в теме , кто-то писал про это. Искал вроде найти не смог.
У меня пропала. Сильно разбираться не стал. Понятно, что вышла из строя какая-то приблуда, которая управляет светодиодами в дверях и полке. Управление происходит минусом. Мунус на диодах в дверях и полке общий. Взял малоточную релюшку серии РЭС-10, Минус ее на корпус авто, плюс на красный провод разъёма, что идет на управление климатом. (это включение подсветки кнопок). Один нармально разомкнутый контакт реле на белый провод, что в разъеме подключения подсветки полки слева. центральный контакт реле на корпус. Теперь при включении габаритов будет зажигаться подсветка и полки и дверей. Правда не будет регулироваться яркость при переводе с P на D. Но это, в общем-то, не очень важно. Как найдём схему того, что управляет подсветкой- можно будет и попытаться восстановить с завода. Вот как-то так.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Поставил вот такую ленту.
В комплекте переходник для подключения. Подключается к блоку климата. Интенсивность подсветки меняется в соответствии с общей. Хочу подключить к подсветке полки, что бы днём, когда включены только дхо тоже работала.
Королёв
Toyota Highlander 2014
Всем привет!
Подскажите, а что может быть- если подсветка горит всегда? Даже когда вышел из машины и двери заблокировал, даже через 12 часов..
Единственное, что делал по электрике- менял "голову" на Андроид.
Возможно умер блок комфорта
Доброго времени суток!
Опачки ))))
Еще один потерпевший ))))
При смене "головы" на штатную подсветка не гаснет? Коварный андроид. Начинаю жалеть что вообще его установил.
А что тут выручать? Надо сделать диагностику, проверить как ведёт себя подсветка с родным ГУ, если так и останется, значит скорее всего только замена/ремонт блока комфорта
блин, совсем не хочется ковыряться с возвратом головы штатной, но видимо придется- от этого плясать.
про блок комфорта- он может так частично умирать? тут сдох- а тут продолжает держаться.
видимо сгорел ключ управляющий подсветкой....
Делал диагностику. По факту система показывает что она включена, однако подсветка не работает. Мастер пробует запустить тест подсветки, через комп, и она загорается на время теста. После все тоже самое. Пробовал менять на штатную голову без изменений.
раз через комп включается, значит силовая часть исправна, ищите потерю по линии управления
проблема в том самом блоке комфорта, с андроидом несовместимость какая-то
