Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
ытался, но так и не нашел что в новой TEYES CC2 Plus , после несколько раз устанавливал свое родно ГУ. Безрезультатно. Нет там подобной строки по включению, либо отключения подсветки
Конечно нет! Подсветка включается и регулируется кнопкой на приборке, что регулирует яркость подсветки спидометра и тахометра.
3.5L petrol? полный, 2014
Ты прав, но с этой подсветкой все в порядке, речь идет о подсветке панели и дверных карт. Сегодня с
VEOREL мучались пол дня, после сам выворачивал меню китайского андроида, безрезультатно.
VEOREL
Тойота Хайлендер XU50, 3.5, полный, 2014
Ну так они не регулируются через ГУ! Кнопка регулировки подсветки приборной панели.
Речь идёт о том, что при замене ГУ отключается подсветка дверных карт, панели. Я с горем пополам нашёл как это исправить. На данный момент я могу самостоятельно включить данную подсветку, либо выключить. Это все можно сделать на новом ГУ, на штатном ГУ не разберался, не знаю
Заезжал к электрику, тот с умным видом вынес вердикт " проблема в блоке комфорта!" ))
VEOREL
Есть ещё один вариант, но правда сам не проверял, на просторах этого форума прочитал, думаю адекватный вариант. Заехать к официалам, что бы они подключились к блоку комфорта с помощью компа и включили эту функцию. Я думаю подсветка просто отключена в блоке конфорта. Звонил официалам спрашивал, ответили, что такое возможно!
Так если он не исправен, как они включат?
VEOREL
Умное лицо электрика меня настораживает))) как он мог определить, что блок не исправен? Я предполагаю, что он не подключался даже к нему.
VEOREL
Настройки
Как это связано, если в ГУ нет настроек этого освещения?
Настройки есть!!! Мурад666 вчера по видеосвязи наглядно показал как это делается, но увы у него настроить не получается
Настройки
Что значит не получается? Он включает и в ГУ показывает что включено а результата нет?
VEOREL
Вы думаете у официалов какой-то особый прибор?)))
Вы можете и сами купить китайский шнурок за 3р, зайти в Кастомизацию и что там возможно настроить или включить-выключить, но я не помню в настройках таких возможностей, а у официала Вам робот-долбоёП обычно всё что захотите обещает)))
Я могу ошибаться конечно, надо зайти проверить в меню, но скорее как сказал выше…)))
Я тоже об этом думал
DSerg
2GR-FE, AWD, 2015
При помощи клубня ugra на разборах РФ куплены две планки с Престижа - Люкса. Будем тюнинговать дальше мой Элеганс.
Подскажите плиз, как эти накладки снять (у меня одна перестала светиться) они на клипсках или нужно снимать полностью карту двери?
Снимать карточку. Они прикручены изнутри на шести шурупах.
30 декабря заезжал в сервис, к местным официалам. Так вот мудохался он с моей подсветкой час, безрезультатно. Система указывает на то что данная подсветка включена, однако напряжение на нее не попадает. В тестовом режиме через комп она загорается на несколько секунд, но после снова та же ерунда. По итогу активировал закрытие открытие стекол с брелка и отключил "пикание" при закрытии багажника. Возможно надо смириться и наслаждаться жизнью без подсветки.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Может уже было, если просто открыть дверь, то подсветка загорается, даже на заглушенной машине. Может в этом направлении проблема, тем более тест показывает что всё работает, а в деле нет?
VEOREL
Плохой результат от официалов(((
Скорее всего проблема в блоке комфорта. Если обращали внимание в настройках панели приборов в меню, есть пункт по смене цвета и настройки различные, так вот все настройки установленные возможно менять, но после первого выключения зажигания , все снова возвращается к исходным настройкам. Например шкала которая показывает моментальный расход топлива у вас голубенькая, а у меня оранжевая. Менять цвета интерфейса я могу, но однако до первой остановки двигателя, после снова на исходную.
Или просто нужно колхозить, выводить питание под каждую полосу дверных карт, брать ее скорее всего с подсветок кнопок стеклоподъёмников. С подсветки двери ее брать не вариант, т.к. она горит не постоянно, а лишь при открытии двери.
Но опять, тут есть свои риски, потому как питание на подсветку дверных карт с блока комфорта примерно 5В, а на кнопку наверное 12В
GENUS
Путник
ХМАО
Буду искать еще умные головы по различным станциям, но мне почему-то кажется, что нужно смириться ))))
Читаю и думаю, какой смысл в этих подсветках, не лучше ли потратится на что либо более полезное?
вся проводка есть, колхозить под каждую дверь не надо, с блока комфорта идет только управление, силовая часть в семикондукторе под капотом
Семикондуктор - слово то какое заморское. Как бы после не попасть на сам блок комфорта, найти и отключить тот самый провод который дает сигнал на управление. У нас нет нормальных мастеров, возможно придётся самому все делать. Не мог бы подсказать как и что и куда запитать.
