Фоновая подсветка дверей и полки в Элегансе
Toyota Highlander
Возможно, но выйдет дороже намного.
Вот народ, постоянно яркую подсветку колхозом не считает, а перекинуть один провод уже колхоз.
А ведь можно поставить переключатель и будет два режима работы подсветки, штатный и постоянно ярко горящий.
Toyota Highlander 3.5, полный привод, 2015 г.в.
Да, действительно, во время обеда на 20-30 минут снял клемму с аккумулятора (сбилась настройка часов), затем поставил ее на место и фоновая подсветка дверей снова появилась. Всем огромное спасибо за консультации и оказанную помощь!:)
Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть идеи как ещё восстановить фоновую подсветку дверных карт и полки? Перезагрузка, откидыванием клеммы, не помогла, ((( так же ни с того ни с сего, пропала фоновая подсветка.
Возможно спасёт замена предохранителя.
но более вероятно либо масса пропала где то, либо бодик подгорел
А предохранитель отдельный что ли на фоновую подсветку идёт? И... "бодик" , извините, это что?
3.5L petrol? полный, 2014
Доброго времени суток. Снятие клеймы АКБ не помогло, что ещё может быть? Уже несколько дней пытаюсь найти причину. Думал дело в установленной магнитоле андроид. Пришлось заново разбирать и установить штатку. Подсветка все также не хочет работать.
У меня пропала. Сильно разбираться не стал. Понятно, что вышла из строя какая-то приблуда, которая управляет светодиодами в дверях и полке. Управление происходит минусом. Мунус на диодах в дверях и полке общий. Взял малоточную релюшку серии РЭС-10, Минус ее на корпус авто, плюс на красный провод разъёма, что идет на управление климатом. (это включение подсветки кнопок). Один нармально разомкнутый контакт реле на белый провод, что в разъеме подключения подсветки полки слева. центральный контакт реле на корпус. Теперь при включении габаритов будет зажигаться подсветка и полки и дверей. Правда не будет регулироваться яркость при переводе с P на D. Но это, в общем-то, не очень важно. Как найдём схему того, что управляет подсветкой- можно будет и попытаться восстановить с завода. Вот как-то так.
Фото отчёта как я понимаю не было. Такая же фигня, не могу разобраться
VEOREL
Тойота Хайлендер XU50, 3.5, полный, 2014
Добрый день, при замене магнитолы была такая же ситуация, перестали гареть подсветка дверных карт и свет при открытие двери. Эти функции можно включить в настройках магнитолы!
Martel
Минск
А я с подсветкой пошел по максимально простому и наименее затратному пути...) и не разу не пожалел.. Купил за копейки на али диодную ленту с пультом управления и подключением через юсб...все. С пульта можно выбирать разные цвета и делать больше меньше свечение...
А че это за коврик такой красивый) с али?
Martel
Минск
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Это вы сначала ГУ поменяли и у вас пропала подсветка и дальше по накатанной?
Martel
Минск
Нет. У меня американец рестаил..ГУ родное стоит. В моей комплектации подсветки не было никакой.. Вот я ее и за колхозил дешевосердито..)
Пытался, но так и не нашел что в новой TEYES CC2 Plus , после несколько раз устанавливал свое родно ГУ. Безрезультатно. Нет там подобной строки по включению, либо отключения подсветки
Какую именно установили ?
