Угнали
Как говорят сотрудники Пандоры на профильных форумах, прятать глубоко Пандору не надо, надо реализовывать разрывы по радио-реле.Найдя сам блок системы это ничего не даст угонщику. Как думаете они правы?
Ессно правы. Блок по сути это сервисная часть сигналки. Радиореле как раз основной рубеж защиты.
Зы: а чего у нас темы про сигнализацим нет? Вроде про угнали, а пишут обо всем.
QazzeR
Есть такая тема. http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Сигнализация-и-противоугонная-защита.8377/
Только зачем столько много тем об одном и том же) Угнали это тоже в сигналки.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
25 тыров за одно колесо?!!
Там, чё, космические нанотехнологии применяются?
Хорошо что у меня запаска в багажнике.
По моему мы тоже в группе риска
Угона нет, знатные создатели паранои у пользователей....
В 90 годах в одной из контор был начальник службы безопасности какой каждое утро приносил подшивку всех газет какие ему попадались с убийствами и криминальными разборками на стол шефу.
Держал в тонусе так сказать. Так и здесь
Если уж кто очкует можно просто болгаркрй грани срезать и всех делов
Жогов
Волгоград
Диск 19-й даже реплика китайская не менее 10, резина соответствующей размерности не менее 10. Если брать оригинал то еще дороже
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Тогда зачем париться с замками капота и штырями в двери, ставь Пандору и прячь хорошо радиореле, блокируй антенну штатного брелка
Затем, что реле под капотом стоит. Как думаете, без замков капота долго его не найдут?
Штыри никогда не понимал......
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
береженого бог бережет, стоит пандора все равно поставил блокираторы капота и АКПП, и при выходе отключаю брелок ( радиоканал)... я бы сцуко еще капкан поставил, боюсь сам в запарке туда залезу))))...
А ты ботинки железные купи
Yugin
Химки
Возможностей панды не хватает блокировать радиоканал ,без отключения брелка ?
Stason80
Саратов
Посмотреть вложение 47246 UOTE="BillyPok, post: 429522, member: 15743"]береженого бог бережет, стоит пандора все равно поставил блокираторы капота и АКПП, и при выходе отключаю брелок ( радиоканал)... я бы сцуко еще капкан поставил, боюсь сам в запарке туда залезу))))...
А ты ботинки железные купи[/QUOTE]
У меня из спецодежды есть, на вид гражданские, но с металлическим носом вшитым. Не все пальцы отрубит:)
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
говорят что хватит, разговаривал с мастерами....надо чтб ставили ее грамотно через САМ модуль... не вшивая ключ в салон, тогда удочка не берет ,НО!!!!!! удочка возьмет штатку и она откроет дверь... я так подозреваю или я ошибаюсь?
Штатный радиоканал должнен быть отключен во время охраны и тогда эту удочку угонщики могут засунуть ....
А как с улицы опустить не открывая багажник ?
Нужен специальный Тойотовский ключ типа головки с двумя прорезями или кустарного изготовления, одеть этот ключ снизу на центральную ось механизма опускания запаски и крутить, Колесо опуститься, вытаскивай трос и иди на рынок
Yugin
Химки
Используются руки и мозг установщика . Никаких модулей для блокировки , в основном не требуется .
2.7, передний
Да уж.)) Тоже после этого сюжетика задумался:cool: Пока даже не проверил- на месте или нет, чтоб Кондратий:) не Хватил. Ну, на ролике- машина запаской наружу стоИт. Подходи,ложись и скручивай. Как самый простецкий вариант- парковаться вплотную задницей к забору или вообще, если позволяет парковка, над бордюром- там тогда мало места будет для "деятельности".
форд
Саратов
Хай,2014
Угнать могут и с водителем!Как быть? Приковать себя...
панику наводите,,аж жуть....
Могут. Но там два развития событий: покалечат и привяжут в лесу или закопают. Сигналка работает и от такого варианта.
