Треснули рейлинги
Это что за секретная програмуля?Где смотрите?
Спасибо за инфу!
Эта не секретная программуля, а внутрення программа ОД для заказа запчастей, но те же коды можно увидеть, например, на сайте http://www.elcats.ru/
Да, и если Вы хотите кому то сказать спасибо, то делайте это с помощью ссылки "поблагодарить" внизу поста - здесь так принято...:)
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
В ноябре прошлого года поменяли мне рейлинги по гарантии. А сейчас вот такая щель появилась на одном при -20. На другом пока все нормально
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
Кто менял рейлинги, подскажите, при их замене потолок салона снимается или процесс идет без снятия ???
У меня отошла передняя часть левого рейлинга у лобового на 3-5 мм.( набивается снег в движении), ОД преложили подтянуть,
но не хотелось что-бы пачкали потолок салона . :(
Нет, обшивку потолка не трогают! В салон вообще при этом не лезут.
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Вообще обшивка не снимается. Но мне когда рейлинги меняли, закладные гайки провалились внутрь, пришлось их доставать изнутри. Для этого отгибали часть обшивки потолка. Рукожопы)))
Alex 959
Мне инженер по гарантии ляпнул про снятие потолка, пока делать не стал - решил подождать до конца зимы,
может трещины появятся - заодно все сделать.
Кстати, тепло будет - на место встанет Ваш рейлинг... Это "живые рейлинги" - ноу хау Тоёты...:)
Сегодня был на осмотре задних фонарей на запотевание и облезание хрома и заодно посмотрел свой пришедший (пока один) модифицированный рейлинг (код на коробке заканчивается на 121). Никаких видимых отличий не увидел - та же двойная пластиковая хрень с таким же замком и саморезами без шайб. В чем модификация?:eek: На замене сравню с родными, но это ещё не скоро - жду второй.
Я сегодня только посмотрел - ничего не фоткал. И фото чего сделать?
Highlander
Лёд (вода) в местах стыков при замерзании начинает расширяться таким образом и происходит повреждение
Highlander
Ещё раз: правый тоже надо разбирать?
Все места соприкосновений куда набивается что либо "конструктивный недостаток " и решать все эти вопросы как мне кажется лучше заранее
Сегодня поменяли рейлинги на мод-е (дубль два). 20160219_114338.jpg Найдите 10 отличий:) Вверху новый. Я не нашел. Только в датах производства 20160219_114015.jpg новый и 20160219_114322.jpg старый. Технолог тоже ничего нового не сказал, только, что мод-е... 20160219_113953.jpg в месте замка тоже самое! Жаль, что не удастся уже проверить - весна однако пришла ранняя...
Изменение может быть в материале.
Да, но наощуп тоже самое - и пластик и резинки по периметру и болты без гроверов. Нам же где-то в теме ответили, что изменена конструкция во избежание попадания влаги, но как неизвестно.
YUL
Мурманск
3.5, АWD, 2014
Мне когда меняли в ноябре прошлого года, рейлинги красили в цвет заглушек, т.к. по цвету чуть отличались от старых. Я так и не добился ответа на вопрос нафига, почему не наоборот. Пока все нормально, но один рейлинг в месте стыка сильно разъезжается при морозах, второй на морозы не реагирует. Это фото при минус 25
Он у тебя разъезжается, потому что замок внутри уже лопнул - 100%.
