Треснули рейлинги
HL 3.5 218 2014
Поменял в прошлом году правый и левый.Левый сейчас опять разъехался.
...но лучше поменять оба на модернизированные.
ТОйота Хайлэндер ,полный,2015
Хорошо ,что залез на сайт ,у меня с обоих сторон откололось по кусочку,думал что это когда сильный мороз и задняя дверь во льду ,при открытии двери багажника ,лед давит на эти релинги ,а там уже есть несжимаемый лед,вот они и трескаются. Позвонил на сервис- сказали подъезжайте в любое время ,сфотографируем и поменяем - проблема известна.
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 престиж 2014
Моему ОД похоже не известна.Сколов снаружи рейлинга нет, но ездят оба как хотят.Менять отказались.Говорят что меняем при наличии сколов, а то что они ездят так это нормально...........
Требуйте их демонтаж. Если они (две части одного рейлинга) ездят относительно друг друга, то при демонтаже будет видно, что замок пластиковый сломан. Если замок целый, зазора между частями быть не должно.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Друзья форумчане, те кто поменял на новые (модифицированные) рейлинги... А вы заметили что задняя часть теперь в цвет!!!? ;)
В понедельник, по гарантии, заменили оба на модифицированные. Сегодня решил помыть машину и заодно испытать новые рейлинги путем большого перепада температуры. (я как то описывал что если нагретую тачку начать поливать из керхера холодной водой то рейлинги "оживали" и зазор получался почти 5мм. На испытаниях хоть бы на миллиметр разъехались:)... Это конечно не показатель, ждемс зимы... А вот когда обе машины стояли вместе, солнце светило и я оказался под нужным углом к машине, в глаза бросилось что рейлинги на одной разного цвета а на другой нет. Так что уже какие то доработки тойота сделала)))
kuzmichC
Мазда СХ-5
Сегодня меняют...но один(((,второй цел.
Треск от них стоял на жаре, и вечером когда солнце заходило,.... ужас
Вот!!!!! Где разноцвет будет))))
СПб
120 продал, теперь 249 жизненных
в марте поменяли левый, теперь правый треснул.
Так-как мой ОД отказался мне менять рейлинги(Тойота центр Тюмень.Элит Кар), пришлось обратиться к другому, благо нахожусь в отпуске и ОД находится под боком(Тойота центр Орск)
Инженер по гарантии без вопросов все сфоткал и отправил запрос.В течении 5 дней мне одобрили замену обоих рейлингов. Сегодня все поменяли. По цвету вроде отличий не заметил.Посмотрим сколько они продержатся. Направляющая.png Направляющая 1.png
P.S.Думаю подать жалобу на специалиста по гарантийному ремонту Элит Кар
kuzmichC
Мазда СХ-5
Вот такая муйня ...исчезла(но не вылетела же) заглушка водительского рейлинга.
Где купить, со книжники?
kuzmichC
Мазда СХ-5
почему исчезла?))...когда по гарантии менял рейлинг...сервисмен сказал, что есть следы снятия заглушек,типа для чего я это делал? Надо это мне было?))
Если слетела,при движении,то это весело.
Пи си: керхером крышу не мыл
dim_dim
г.Новосибирск
Хайлендер, 3,5, 2014
У меня после замены рейлинга их кривыми руками вылетели сразу 2шт после проезда двух км, признали, что сами сломали, хотя изначально так же говорили, что были следы замятия и что мол Вы сами виноваты, после разбирательств заказали за счёт механика, который производил замену.
Rystdoc
Toyota Highlander
Доброго времени суток.В феврале по гарантии поменяли рейлинги т.к. треснули как и у многих. Ударили первые морозы и сразу -37 и все это время автомобиль стоял во дворе,а сегодня потеплело и решил завести и тут обнаруживаю слева опять треснул рейлинг и зазор около 4 мм,а справа никакого зазора и рейлинг цел. Дождаться весны,наверное,толку нет т.к.поставят такие же.
Rystdoc
Toyota Highlander
Автомобиль преобретал 2015 г.в и уже второй раз треснули рейлинги .Ничего не изменилось. И скорее всего попадает вода и в морозы рвет т.к во втором случае автомобиль вообще не экплуатировал в течение 10 дней и после морозов обнаружил трещину
Печально. Крик души услышан.
А меняли на модифицированные?
dim_dim
г.Новосибирск
Заменили рейлинги по гарантии, всё было отлично. Когда стало -20 и -30 стало вот так…
Я так понимаю, что теперь их не рвет и они просто начинают подыматься, раньше они разъезжались на эти 3-5мм, а теперь подымаются.
Посмотреть вложение 44391 Посмотреть вложение 44392 Посмотреть вложение 44393 Посмотреть вложение 44394
dim_dim
г.Новосибирск
...надо бы по кодам посмотреть. У меня заменены на модифицированные (хотя я разницы при установке не увидел) - пока держатся (3тьфу), было -27...
Сеня
Я.О
Стоят тоже модиф... Все нормуль! Только у нас ниже -17 не было еще. Определить какие установлены, новые или старые, можно по цвету. Старые разных оттенков, новые "в цвет"...
radik
Челябинск
Toyota Highlander 3.5 полный 2013
Уважаемые форумчане, менял рейленги 3 раза. Сделал вывод что рвет рейленги после мойки на морозе. В последний раз ставили модифицированные, тот же результат. Подскажите может кто-нибуть ремонтировал стыки самостоятельно, т. е. проклеевал изнутри полосками пластика или стеклотканью.
Начнем колхозить, когда гарантия кончится...:)
