ТО
Я считаю что доп радиатор для северных районов это не есть гуд и вообще он не нужен для России.
Теплообменник в радиаторе стоит плюс доп радиатор, это избыток. Особенно для Сибири.
По трассе за -35 коробка тупит жестко, передачи переключать отказывается, стоит гул при разгоне приличный.
Для такой погоды должен быть авто на честной механике:)
И механика есть, там тормоза и сцепа мерзнет. На хайчике так же тормоза мерзнут.
Но коробка тупит жестко,и гул(типа вибрации) стоит когда тапку давишь. Скорее от подушек мотора которые замерзают,все это передается на кузов.
Произвел мойку и чистку системы охлаждения(по примеру Тарзана). Делал там же. Всё хорошо получилось. Радиаторы радуются.
Испаритель чистили в салоне ?
А то у меня побочный эффект - я ни фига не пойму работает кондей или нет - ибо не слышу совсем вентилятора и потока воздуха, хотя в салоне комфортно.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Нет. Пока решил повременить.
ТО60 = 10500 с фильтрами. Рекомендовано заменить втулки заднего стабилизатора (люфт)...
Из аналогов втулок кто-нибудь что-нибудь посоветует? Номер оригинала вроде этот 48818-0E020...
3,5, полный, 2014
На ТО 5 (пробег маленький) поменяли заднюю втулку стабилизатора. Не знаю нормально это или нет. ТО проходил в Толекс по акции 5500р, только фильтра и масло.
Я в субботу прошёл ТО-130, поменял только задние рычаги. По всему остальному сказали,что норм, менять ничего не надо.
Посетил нашего одноклубника Veyron (Олег) по причине прохождения ТО-9 (90) на своем пробеге 86тК.
Олег как обычно, не курит, не пьет, лакирует свой табурет туарег и зарабатывает на Тойотах :)
Делал все "уВася" ака Абдула.
По работам, обычное ТО-9 (90) : замена масла ДВС, замена фильтров ДВС и салона. Запчасти и расходные материалы все от ТОЙОТА-ВИКИНГ
В этом раз отошел от мантры "Used only ORIGINAL Toyota certified component's" и частично доверился компаниям CWORKS и Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Коды :
Фильтр ДВС : CWORKS B130177050 (края промаслянные, цвет более желтый и едкий чем у оригинала бледновато желтый)
Фильтр салона : CWORKS B150G0009 (утолщенный, угольный)
Фильтр масляный: Toyota 04152-YZZA1 (ОРИГИНАЛ)
Масло ДВС : IDEMITSU FULLY SYNTETIC (3001504820) 6,1 л
DSC_9585.JPG DSC_9588.JPG DSC_9590.JPG DSC_9592.JPG DSC_9593.JPG DSC_9600.JPG
Впервые за 5 лет на машине почитали ошибки.
Никаких ошибок на приборке не горело, все работало. По ошибкам постарался вспомнить их факт возникновения.....ибо не смогли в техстриме найти даты или пробеги по ошибкам. Но отчасти я помню что они связана с "покраска внутренней части 5 двери" - снимали, "замена кабеля ручки круиз контроля" - снимали, "чистка радиаторов и заправка кондея" и что то видимо сигналка накидала от себя.
К сожалею, не сделал этого раньше ибо по задним приводам была зафиксирована ошибка которая дала бы мне право замены по гарантии в период действия. Жаль.
Все стерли и забыли.
Так же была проведена инспекция возможной "болячки" нашего ДВС, подтекания заднего сальника коленвала.
Хотел бы всем напомнить чтобы посмотрели у себя, ибо есть ТСБ на сей счет и процедура замена сальника предусматривает снятие АКПП и ДВС в сборе.
У меня все сухо, через смотровое металлическое окошко можно фонариком осмотреть сальник снаружи.
ИТОГО : 8600р
Интересно, почему масленный фильтр не CWORKS? Поставил не давно, качество отличное, понравился.
Да фиг знает, я не парился. Как то оптимально все сложилось. МОжет пока я сам лично не готов к факту замены маслянного.
Да и у них разница там по-моему мизерная. Какой смысл рисковать. Должно же в тойоте быть что то тойотовское :)
Позволю себе ответить за Антона:blush2:
Масляные фильтры для работ использую только оригинальные, закупаются исключительно с ЦС Тойота, поэтому выбора не было у него:grin3:
Все это не говорит о плохом качестве масляных фильтров CWORKS, но если по остальным позициям я даю право выбора, то тут извините:agree:
Антон, тебе огромное спасибо за доверие:drinks:
Да, спасибо в очередной раз Олегу и его ребятам за действительно грамотное обслуживание.
Планирую посетить еще раз СЦ для "нано-супер-пупер" мойки ДВС с помощью специального диэлектрического геля, т.е. без ВОДЫ.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
А вот про это поподробнее можно узнать?!
