ТО
506
РФ
Предлагаю сделать тему, имеющую отношение к прохождению ТО.
Еду на днях на ТО-0, к устранению след.косяки:
Кожух запаски гремит, как будто не закреплён.
Защита арок. Поставили криворукие сервисмены. Интересно к этому допу есть мануал или инструкция по установке?
Капот тряска. Уже обращался, сделали только хуже. Если раньше просто дрожал, то теперь ещё и гремит.
Ножник подтянуть. Вообще не держит. Есть вообще допуски и нормативы по этой херне? Ставлю нейтралку на небольшом уклоне, затягиваю ножник - машина катится )))
По защите арок (пластиковая), есть инструкция, клеится на каждую защиту вместе с крепежом.
На ножник или стояночный тормоз, есть четкие нормативы, с какого уклона не должен катится самостоятельно.
Гродно
Highlander 2014, 3.5 V6
У меня тоже тожник слабо держит. Похожу частая проблема.
Скажу так: каждый второй раз забываю снять с ножника и всеравно машина едет на D, и только проехав метров 10 понимаю что, что-то не так!
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
С ручником тоже проблемы, но если затягивать совсем до конца то вроде держит
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Не хочу ни кого обидеть, но если и дальше так эксплуатировать ножник, то в дальнейшем нужно будет не только подтягивать, но и предстоит замена колодок.
Ножник до конца выжимаете?
Тоже машина едет, особенно назад (даже без нажатия на газ), но вперед только с газом, но почти сразу начинает сигнал подавать. Затянуть посильней, до упора...
Но это, если ездить с ним, а 10 метров ничего - выдержит....
Гродно
Просто стал реже зажимать, наверное вообще со временем перестану!
Да и у меня на ножнике ездит))) нормально это... ни че не затягиваю. Лучше приучите себя слушать пищалку ножника, и ставить на ножник с нейтралки, а потом уже в P увести. Вот это реально сложно)))
506
РФ
вот прикинь, я так и делаю, нейтралка, ножник-паркинг, отпускаю тормоз и кач-кач машина, уперлась на парковочные штыри, хотя ее д.б. ножник уже держать.
506
РФ
Нигде инструкцию по защите в инете не встречал? Там есть "один щекотливый момент" (с). Запускать ее под борта штатных подкрылок или херачить сверху саморезами ))) у меня поставили вторым вариантом.
Так и у меня также... хотя я прям в упор не зажимаю...
Потому, что тормоз не отпускаешь..после нетралки и зажатия ножника, отпустить тормоз, машина чуть двинется (если на уклоне стоит), а потом в паркинг, тогда в парковочные штыри не упирается...а так, как ты делаешь, все правильно, и у меня так, поскольку есть небольшой свободный ход...
С нейтралки увести в P не нажимая тормоза? Вобще можно коробку переключать с N на P - ведь пройдем через R... а то учили по старому так... держишь тормоз и играешь с коробкой. Без тормоза коробку не дергаешь
Не, не так объясняете. :)
Приехали. Жмём тормоз.
Переключились в N.
Ножник. Отпускаем тормоз.
Машина перестала скатываться.
Жмём тормоз, переводим в P.
Всё. :)
Если страшно, то снова нажми тормоз, НО в "N" тормоз отпустить НАДО, иначе эффекта не будет, подкатишься на штыри.
ЗЫ: Иногда ленюсь, просто перевожу, почти ровная поверхность, уклон очень маленький у меня...
ЗЫЗЫ: синхронно...
506
РФ
1.Приехали. Жмём тормоз.
2.Переключились в N.
3.Ножник. Отпускаем тормоз.
4.Машина перестала скатываться.
Всё. :)
у меня п.4 неосуществим. остановится, когда бампером ухерачится обо что-нибудь.
Ну тогда это... Подтягивать ножник, а до этого - контролировать скатывание машины тормозом.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Алгоритм остановки а/м длиннее чем некоторые поездки...На кой нужен этот ножник на ровной поверхности(+/-)? Что зимой с этими привычками ставить на стояночный тормоз делать? Через годик а то и раньше подтягивать тросик?...
506
РФ
у меня на Наваре выработалась привычка, хоть на секунду остановился, в ларек за сигаретами, - тр-р-р-р ручник затянул. За три года ни разу не подтягивал, все хорошо было, ни разу не примерзали, и при том же алгоритме ручник держал ойой, машина не подкатывалась несколько сантиметров даже на огромных уклонах.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Да, за 10 метров ничего не будет, если один или два раза, но как пишет Legall, каждая вторая поездка на ножнике, то не сложно подсчитать сколько метров будет пройдено за год, при эксплуатации авто каждый день это самое малое: 365*10=3650 метров и это уже не мало, от колодок уже мало что останется.
От этой привычки нужно избавляться.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
У себя проверил ножник, ни на R, ни на D, машина не едет, стоит как вкопаная даже при добавлении оборотов до 1300, больше газовать не стал.
Ну их эти эксперименты.
- привычка, пару секунд...
- в принципе не нужен, но будет привычка, не думаешь об этом, поставил, пошел...хорошо или плохо - Х.З. - каждый сам решает
- ..и зимой ничего не происходит, не залипали (прилипали), ни трос, ни колодки....
- более года пользуюсь, пока, ТТТ, все норм...
Тоже обладал такой привычкой на Пассате, за семь лет - только колодки менял...
Я не смотрел на обороты))) сел нажал и поехал. Смотрю пищит. Но повторю. Никогда ножник в пол не затягиваю ))))
Час назад сидел, поставил на ручник, нажал на газ, поехала, неохотно, но поехала, при этом вчера на приличной горке ставил. НЕ катится.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
В инете не встречал, но если не забуду, то сфоткаю при случае.
По моменту: Она в каких то местах заправляется под крыло, где то под штатный локер, а где то идет по арке крыла. Саморезами только задние доукрепляются, и то за колесом находится, увидеть трудно.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Да едет она
Ты не смотри на обороты
а просто возьми и поедь))
А за чем?
Если паркуюсь на уклоне, то ставлю на ножник и когда в следующий раз такое будет и если я забуду снять с ножника, то напишу едет или нет.
506
РФ
Ты не видел я сегодня фотки своего колхоза выложил?
