С подвеской можно чего сделать?)
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
Накатал уже около 1200 км., что ненравится: короткий ход подвески, жосские аммо. По асфальту все нормально, а вот по проселку больше 30-40 км.ч. уже стремна ехать)) ибо подвеска бунтует))
Вапрос: кто как думает, с этим мона ченеть сделать?) аммо на более мягкие поменять например?) или еще чего))
rainbow
Santa Fe 2019
Попробуй стойки с американских машин. Там мягче настройки
Ну зачем так буквально?
Закажи на ибэе там.
т.е. Вы думаете что оригинальные аммо для пендосского рынка будут мягче?) при том что парт-номера одинаковые?)
Родные аммо на моем авто были однозначно мягче. После замены машина стала заметно жестче..
maf555
Может я и не прав,но на жесткость подвески больше влияют пружины,а функция аммо как раз гасить раскачку.Так что как то так.
Так от того, как настроен аммо то же много зависит.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Полагаю, что амортизаторы могут быть разными по ширине и соответственно по давлению в зависимости от веса машины. Например, "лимит" - самый тяжелый, он тяжелее на 235 (!!!!) кг самого легкого 2WD четверка 2012. И у него кстати расход самый плохой.
Логично)) А у тебя машина не козлит?)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
по трассе не обижаюсь, но по проселочным дорогам не ездил, честно сказать тут по-близости нет гравейки.
.одназначно американские будут мягче.
что значит "американские"?)) по парт-номерам разницы нет)) значит одинаковые оригиналы получаюцца))
может какиенеть левые аммо мягче?) или понту нету заморачивацо?)) ход повески то неизменить ))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Вообще настройки как на пневмо нет, за то (был сегодня у дилера, узнал) на самом деле 4 разных парт номеров для амортизаторов и 3 для пружин на Хай.
Говоря про вес машины, гибрид бьет рекорд, еще на 135 кг тяжелее лимита! А просвет (клиренс) у всех одинаковый. Вот тебе и настройка.
Амортизатор не только гасит раскачку пружины, но так же поддерживает вес. Но надо чтобы и на пузо не села, и мягче была...
Нужно чтобы отозвался хороший механик по подвескам, думаю, есть с чего настраивать, не сомневаюсь, что все это хозяйство так же взаимозаменяемо.
вот это уже интересно))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Мой косяк, сорри, хотя есть аморт. с встроенной пружиной, афтермаркет, но я их не имел ввиду. Амортизатор на Хае не поддерживает вес. Откуда я это придумал? На одном из рабочих Караванов мы задирали зад амортизаторaми (для веса).
Оказалось, что они родные, каравановские, но с "лимита" (люкса), шире в диаметре и ДЛИННЕЕ, чем на бэйс и из за этого задница значительно подскочила. Возможно с Хаем была бы такая же история.
А вообще с "MacPherson strut" (стоит на Хае) лучше избегать бездорожье. Вот подробное описание нашей подвески в двух словах вырезка: ..."поэтому подвеска «макферсон» пригодна главным образом для эксплуатации на хороших благоустроенных дорогах.
При эксплуатации на плохих дорогах она малодолговечна по сравнению с иными типами подвесок"...
Но если как то ее расслабить, как на скорости поведет себя? Тут уже инженер надо чтоб отозвался )))
мде)) ход подвески откровенно маленький))) если на скорости около 60 км.ч. проскакиваю ямку крутую или кочку она цука ажна на отбой работает((((
хз канешно))) я после джипаря на Хая уселсо то, может непривык))) но!!! нерадует такая мутатень)))
Оренбург
3,5, полный, 2011
rainbow
Santa Fe 2019
не знаю. я бы не рискнул. какую нить феньку типа зеркал складывающихся - еще можно. но такие серьезные вмешательства в конструктив - я не буду рисковать
Оренбург
3,5, полный, 2011
поставил 12 год выпуска, вообще не выскакивает пневмоподвеска. Еще и не подойдет, как у кого-то задние светодиодные фонари.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Есть вероятность что именно это изделие не подойдет, но если всерьез озадачиться этим вопросом, то можно найти вариант который подойдет! Я думаю рано или поздно у меня дойдут до этого руки, но начну с тормозов в первую очередь!
Оренбург
3,5, полный, 2011
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Наверное имел ввиду от джекса, а не от рекса. Хай делит платформу с Рексом, но там я не думаю, что есть пневмо, а на GX регулируется высота. Хотя от джекса наверно не подойдет.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Стойки у тойоты мягкие вот и пробиваются на крупных ямах, все же они для комфортной езды и для мелких неровностей.
Сейчас есть возможность на тех же ямах сравнить работу подвески нового форестера, хендай тушкана и горца:
мелочь лучше всех отрабатывает горец, крупные лучше всех - форестер, пробивает на крупных рытвинах и ямах только горца, ходы подвески приличные - не хуже тушкана и форестера, просто аммортизаторы мягковатые.
В таксон-клубе ставили картриджи токико (от кэмри), частично разобрав родную стойку - тойотовской мягкости не появилось но все же стало помягче и порой пробивало подвеско, что на родных не происходило.
Все пробои исчезали при установке более мощных картриджей фирмы KONI, модель хэви трек. Установка таких стоек или картриджей убрала бы и козление и раскачку на Хае, но для Хая они не производятся ((((
Кстати, если есть козление - то это говорит о неравномерной работе передних и задних стоек - прямая дорога на стенд проверки стоек и замена.
