Когда говорят про мягкость резины, что зимней, что летней, то имеют ввиду несколько другую вещь. От этой мягкости тот самый комфорт, который позвоночником чувствуется, не зависит. Эта мягкость, а точнее твёрдость по Шору, влияет на сцепные качества колёс. На то, насколько хорошо резина "держится" на асфальте. Чем мягче - там лучше. Но и тем больше её на этом асфальте остаётся и тем меньше она живёт. Апофеоз мягкости у сликов Формулы 1, которая держит в поворотах на таких скоростях, которые гражданским автомобилям и не снились. Но расплата за это - смена покрышек несколько раз за гонку - 300 с небольшим километров.
А вот разница между 19" и 17" будет явно в пользу позвоночника (точнее даже не смена дисков, а увеличение профиля с 55 до 65%). Но в ущерб скорости в поворотах, хотя жене это скорее всего не важно.
А вот разница между 19" и 17" будет явно в пользу позвоночника (очнее даже не смена дисков, а увеличение профиля с 55 до 65%). Но в ущерб скорости в поворотах, хотя жене это скорее всего не важно.
Благодарю за разъяснения...Езжу я более-менее спокойно,поэтому сцепные качества и долголетие резины не шибко волнуют(в семье две машины,езжу я один,пробег на каждую примерно 10000 в год). К примеру,ранее на Хонде стояли и Dunlop и Nokian. Так по ощущениям Dunlop помягче будет.Интересуют именно ощущения...:helper:
Доброго времени! Не устраивает жесткость ходовой при проезде неровностей. Есть желание поменять диски на 18-ый размер(вернее есть диски от лексуса). Подскажите плиз какой размер встанет и какой бренд лучше поставить. Спасибо
При этом пружины тоже меняются,вернее если стойка под замену,то и пружина?
Как проверить верхнюю чашку,люфт поворотного подшипника?
з.ы. стук(не всегда),при езде по эстакаде в гараж,почему чуток доворачиваю рулём в поворот/право(люфтит).По прямой ровно,а в поворот такое ощущение.
Кстати никто не думал поставить кони ? Я лично на камрюшу ставил, очень понравилось, жесткая стала просто класс
Мне лично в хае не нравиться его безумная мягкость и крены в поворотах
На ТО,приговорена правая стойка (меняться будут в паре,- гарантийщик,по тех.регламенту,положено обе).
Как смотреть поворотный,выработку?
Что там ещё смотреть?
