С подвеской можно чего сделать?)
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
#63
Думаю, что нет...
А что, сильно жесткая?
Для меня нормально...Но,жене очень жестко,у нее больной позвоночник и каждый стык очень неприятен ... На тест-драйве хрен прочувствуешь нормально...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
#69
Приезжай к нам в Украину, дам денёк погонять,охренеешь от мягкости.
Что,действительно намного мягче? Для меня это очень важно...И какую лучше брать летнюю резину?
#72
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
#73
Когда говорят про мягкость резины, что зимней, что летней, то имеют ввиду несколько другую вещь. От этой мягкости тот самый комфорт, который позвоночником чувствуется, не зависит. Эта мягкость, а точнее твёрдость по Шору, влияет на сцепные качества колёс. На то, насколько хорошо резина "держится" на асфальте. Чем мягче - там лучше. Но и тем больше её на этом асфальте остаётся и тем меньше она живёт. Апофеоз мягкости у сликов Формулы 1, которая держит в поворотах на таких скоростях, которые гражданским автомобилям и не снились. Но расплата за это - смена покрышек несколько раз за гонку - 300 с небольшим километров.
А вот разница между 19" и 17" будет явно в пользу позвоночника (точнее даже не смена дисков, а увеличение профиля с 55 до 65%). Но в ущерб скорости в поворотах, хотя жене это скорее всего не важно.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
#74
А вот разница между 19" и 17" будет явно в пользу позвоночника (очнее даже не смена дисков, а увеличение профиля с 55 до 65%). Но в ущерб скорости в поворотах, хотя жене это скорее всего не важно.
Благодарю за разъяснения...Езжу я более-менее спокойно,поэтому сцепные качества и долголетие резины не шибко волнуют(в семье две машины,езжу я один,пробег на каждую примерно 10000 в год). К примеру,ранее на Хонде стояли и Dunlop и Nokian. Так по ощущениям Dunlop помягче будет.Интересуют именно ощущения...:helper:
дербент
3.5 4х4 2012
#75
день добрый. подскажите где найти задний правый аммортизатор, tociko стоит. две недели машин стоит(((
#77
Либо сделай заказ в Москве или в близлежащих крупных городах в России, и может кто из знакомых проездом будет..
#80
экзист есть, сказали полтора месяца ждать. не дело это. может хоть б\у есть у кого. а где в Москве можно заказать?
Думаю, что на кунцевском рынке, можно будет сразу и купить...
дербент
3.5 4х4 2012
#81
а какие номера у аммортизаторов фирмы кояба подходящие на авто на перед и назад. желательно с большим ходом.
arkada
уфа
хайлендер 2014
#82
Доброго времени! Не устраивает жесткость ходовой при проезде неровностей. Есть желание поменять диски на 18-ый размер(вернее есть диски от лексуса). Подскажите плиз какой размер встанет и какой бренд лучше поставить. Спасибо
люкс,2011
#83
Тогда только замена аммо...
При этом пружины тоже меняются,вернее если стойка под замену,то и пружина?
Как проверить верхнюю чашку,люфт поворотного подшипника?
з.ы. стук(не всегда),при езде по эстакаде в гараж,почему чуток доворачиваю рулём в поворот/право(люфтит).По прямой ровно,а в поворот такое ощущение.
#84
Пружина меняется, если она просела, обломился виток итд...
Чашку на стапеле проверить(вывернуло её или нет).
Поворотный, снимать нужно всю стойку.
люкс,2011
#85
Я так скоро автослесарем стану.
Надеюсь в правильном направлении пнул...
СПб
Белый
#86
Кстати никто не думал поставить кони ? Я лично на камрюшу ставил, очень понравилось, жесткая стала просто класс
Мне лично в хае не нравиться его безумная мягкость и крены в поворотах
люкс,2011
#87
На ТО,приговорена правая стойка (меняться будут в паре,- гарантийщик,по тех.регламенту,положено обе).
Как смотреть поворотный,выработку?
Что там ещё смотреть?
#88
Дим, я вообще то автоэлектрик...
Снять,посмотреть на выработку, наличию люфтов.
Вообще сомневаюсь, чтобы с поворотным, до 100 тыщ что либо было.
ЗЫ Реально, по твоим сообщениям, тебе достался убитый экземпляр. :)
люкс,2011
#89
Не-а,всё как у всех.Стойки,ПРВ,РР,хром у многих.
Может преподношу трагично по описаниям,больше не буду.
Александр,просто ты чаще щупаешь "косточки и мозги" ТС.
з.ы. профессионалом доверяют.:declare:
#90
Написал в личку, глянь:dwarf:
