Стук с правой стороны, Хай 2012г.в.
yura292
Стойки какого производителя? Есть опыт использования? Как ведет себя машина?
Казань
Казань
Думаю пробовать Каябу, хотя это тот же конвейерный поставщик Тойоты, но модель стоек другая. Другие аналоги пока не прорабатывал, хочу посмотреть еще что предлагают Кони и Бельштайн.
Расхлябанность в передней подвеске присутствует, пробег 17 т.км., напрягает стук стоек на отбой (с нуля) и легкое бряканье в рулевой (думаю карданчик рулевого вала).
Так же при неопределенных стуках в передней подвеске не лишним стоит проверить затяжку подрамника. У меня был не большой стук, по началу грешил на амортизаторы и рычаги, но оказалось разболталось крепление подрамника. Мужичек в сервисе сказал что по тайотам это каждая вторая машина.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Я думал,меня глючит,но у меня такая же фигня,стуки спереди справа...200 км пробег...Охренеть...Поеду на 1000 ТО,не слезу с них пока не найдут...
Sersop
Сургут
Highlander, 2012
Добрый день! Такая же проблема, пробег 200 км, ездил на то месяц так и ничего не нашли. Кому-нибудь удалось дожать дилера и решить проблему (кроме волшебного заусенца)? 30 го снова записался к дилеру, достал этот стук с правой стороны (
Казань
У Вас стук при срабатывании подвески на сжатие или на отбой?
Sersop
Сургут
Highlander, 2012
При проезде лежачих полицейских стука нет, а если в ямку или по "стиральной
доске" проезжаю стук отчетливо слышен
Казань
Если стук дребезжащий и отдает в руль, то возможно это в рейке, замена рулевого карданчика ни чего не дает, по крайней мере у меня на авто ни чего не изменилось.
Так же попробуйте проехать лежащего полицейского с чуть большей скоростью, как себя поведут стойки, должны "бухнуть".
лобня
3.5 полный 2012
#41
у меня 9600 пробег такого нет. поеду на то в дружественный сервис после нг обязательно спрошу. Всех с наступающим
marian
Highlander, 2011
Здравствуйте, друзья!
Специально зарегистрировался. Чтоб про эту проблему и от первого лица.
Все как здесь и говорят - правая передняя стойка. Глухой стук. При работе на отбой ( ну или разжатие, кому как).
Анализируя прошлые моменты - побухивало (да именно этот термин более уместен) практически с самого начала.
Видимо просто работал психологический момент. Ну как же - Тойота японской сборки, только с конвейера. Такие Тойоты не ломаются.
Снег у нас валил жестко в ноябре. Городские службы не справлялись с уборкой снега - в результате гребенка. Заухола так, что мама не горюй! Машину просто жалко стало. Ну и местами даже страшно ездить - мало ли что - мож открутилось что-нибудь...
Я в интернет, в результате вышел на Ваш форум. Оп-па! А оказывается я и не один такой озадаченный. Прямо дружная семья!
Вот тебе и ТОЙОТА, вот тебе блин и УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ!
И рецептов-то внятных не дал никто - заусенец, запаска, втулки. Версии для меня малоубедительные. Ближе к шаманству что ли. Рецепта лечения ЯВНОГО я не увидел.
Здесь был один пост от парня, который писал про датчики, заезды,выявленный дефект стоек и предстоящий отзыв по гарантии. Но автор пропал и чем закончилась его история не ясно. Стойки поменяли - и пропал человек на радостях. Хотелось верить именно в такой хэппи энд. Собственно эта версия и стала для меня опорной.
как нельзя кстати ТО-10000 подошло.
Записался, приехал.
-Жалобы?
-Оф кос! Стойка ухает передняя правая. Судя по интернету я не один такой!
-Посмотрим!
Звонок в конце дня.
-Технику забирайте! ТО сделали, а вот дефектов стойки не обнаружили, так что гоните, вы на свою Тойоту, дружище! Но если есть желание - приезжайте на контрольный заезд.
Приезжаю, садимся, едем, слышим явный стук, менеджер подтверждает, но вот незадача - инженера по гарантии уже нет. Еще день на заезд инженера, плюс вибростенд. Оп-па! Момент истины: одна стойка под замену. Другая на грани фола, но формально под замену ПОКА не подходит! Хотя и надеялся, что менять будут парой, но поменяли только забракованную, вчера! Наездил первые 80 километров! Непривычная тишина на ухабах!
В общем если что, алгоритм действий такой:
1. Обязательный заезд с инженером по гарантии, констатация факта.
2. Вибростенд.
3. Ну а далее вытекающая отсюда замена дефектн(ой)ых детал(и)ей по гарантии.
P.S. Думал моменты с отзывами у Тойоты из-за ковриков и прочие, не более чем Тойотовски пиар. А вот , видимо что-то не так в "государстве Датском". И в данной проблеме - очевидно виной дефектная партия стоек. При желании ТОЙОТЕ это легко отследить по обращениям и ВИНам дефектных машин. Скорее всего они все рядышком. Но видимо не очень надо, судя по тому, что проблема стара во времени, ТОЙОТА молчит, а рецепты лечения предлагают люди с тематического форума.
Хочу отметить, что персонал нашего ТОЙОТА центра оказался на высоте, в проблему вникли, раздражение погасили, проблему как могли решили.
Однако, говоря о проблеме в целом, "ложечки-то нашлись, а вот остаток остался".
Всем удачи на дорогах, ну и с праздниками!
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
#44
У меня у одного что ли ничего не стучит?
Уже 25 тысяч пробег, два ТО прошёл, никаких проблем со стойками.
Если стойки стучат ну заменили по гарантии и всё, не понимаю в чём проблема, поломка то копеечная, если она есть. А если гарантия то и вообще бесплатная.
Вот у меня у брата родного Туарег новый за 2300 брал, пробег 20 тысяч и уже помпу поменяли по гарантии, вот это серьёзный косяк я считаю.
Так что не нужно на Тоёту гнать, у меня прошлый Клюгер 04 года 120 тысяч отбегал и не единой поломки и Хай столько же пробегает без проблем я уверен.
Тоже не слышу стука. Тока на лежачих есть... при скорости от 30км. Но у нас своеобразные лежачие. Узкие и острые. Зимой часто попадаю на дорогу типа аля гладильная доска. Звука не слышал. НО... например сегодня весь день ездил. Поставил авто на 30 минут (погода -20). Вышел... а справа в стойке начались шумы... как резинка об резинку или поэлитилен замерзший. Скрипит и все тут. Отчетливо слышно когда просто прыгаешь на сидухе вверх ввниз. Или когда рычак в положении Д. Отпускаешь тормоз чуть (чтобы авто чуточку тронулось) и жмешь тормоз. И слышно скрипит резинка у правой стойки передней (или в той области). Покатался по городу (скрипело СИЛЬНО)... и само прошло... до остановки в 30 минут катался часов 5. Тишина... потом скрип 30 минут езды (километров 20) и снова тихо
Shana
#46
Marian, спасибо за подробный ликбез. Думаю многим пригодится.
Парни, проблема не у всех, но она есть.
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
#47
Заметил очень интересную закономерность. Весной, летом и осенью меня, как и большинство присутствующих, беспокоит стук подвески в разных её проявлениях, стойка, рейка, подрамник и всё что только может издавать неприятные звуки на не очень старом авто (25 000 пробега), но как только я переобуваюсь в зимние тапки 245/65/17 и меня совсем другой, очень комфортный автомобиль, такой размер зимней обуви выбрал из-за нормального полного профиля резины, для зимы это более разумный размер (я так думаю)и в американских версиях есть такие колёса в одной из комплектаций. И проблемма с подвеской до весны полностью исчезает. Кто знает почему прошу дать ответ, клиренс авто поменялся, если мне не изменяет память, на 1,5-2 сантиметра.
#48
Запас по воздуху в шинах больше, вот комфорта больше.
Ведь воздух в шине, то же является своеобразным амортизатором.
3,5 4WD 2011
#49
По этой причине я и перешёл на более полный профиль резины, но никак не мог подумать что подвеска перестанет гупать.Я уже подумываю и летнюю резину брать в 17-м размере.
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
#52
Увеличение профиля добавит комфорта на неровной дороге, но ухудшит поведение в скоростных поворотах.
ИМХО на зиму увеличенный профиль - самое то, но на лето лучше меньше...
Новороссийск
#55
+1
Посмотри любой автомобиль в разных комплектациях. В более дорогих стоит более низкопрофильная резина и диски большего диаметра соответственно.
В качестве промежуточного варианта вполне сгодится 245/60R18. Я считал этот вариант (как и 17-е диски), когда выбирал зимнюю. Хоть резина меньшего диаметра и чуть дешевле родной 19-й, но разница существенно меньше стоимости комплекта дисков. Получилось, что переобувка туда-сюда окупается примерно за 4 года.
Кстати про теме. У меня тоже стучит правая передняя на лежаках, если чуть быстрее чем нужно проехать. Особенно хорошо слышно на одном, который на приличной горке, когда вверх едешь и передок разгружен. На сильную гребёнку пока не попадал, на небольшой - тишина. какой именно ход стучит, понять точно не могу, но похоже тоже "на отбой". В воскресенье на ТО, попробую погрызть плешь технарям...
#56
Cпециально, для тех, у кого стучит подвеска на ухабах!
Дополнительный билютень тойоты, по замене передних и задних стоек.
Действия:
Находим каталожный номер стойки, которая установлена на автомобиле.
Открываем документ
Сравниваем номера
Если старый номер и стук есть, то можно ехать на замену.
Если старый номер и стука нет, катаемся дальше.
Если авто совсем новое, то с большой вероятностью можно не лазить, тк должен стоять доработанный аммо.
Находим каталожный номер стойки - каталожный номер по VIN ищут через эл.каталог или лесть и глядеть на стойку ннннада?
#58
Ннннаадааа!
Каталог даст 2 номера, старый и замену... Так что не вариант.
Вот если сервисная компания на них была бы, то тогда проще.
tito
Мск
он самый...
#60
Вот спасибо, хорошие новости!
И такой вопрос - Производственные изменения касаются указанных VIN JTEES41A302211045
Это ВИН после которого с аммо всё ОК? Т.е. до этого ВИНа - ехать менять, после - уже стоят новые аммо. Правильно понял! :)
