Снятие щитка приборов ХАЙ 3
По просьбе форумчанина Tarzan
РФ
На выходных хочу полирнуть стекло щитка.
Вопрос, можно ли отцепить штырьки эти палочки крутилок, чтобы была гладкая плоскость?
Зачем её полировать? Его вообще трогать не надо, никогда. И все будет ОК.
Палочки снять можно, вернее, снять стекло, а палочки на самой приборке должны остаться.
506
РФ
Более чем согласен, что трогать стекло не надо. Но у меня уже мойщики так натрогали, что трандец. Вот полирну и буду следить, чтоб не протирали. А как стекло отсщелкнуть?
Оно на защелках, все на виду, разберешься. Лучше новое стекло купить и мойщиков заранее предупреждать, что будут выдраны руки))) ну или на правильную мойку ездить.
506
РФ
Про новое я спрашивал, в том числе и тут, сказали, что только в сборе со щитком идет.
А затерли, кстати, при мойке при посещении ОД.
РФ
Нифига подобного! Тут один человек продавал стекло с наклеенной плёнкой.
Нашёл!
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Стекло-панели-приборов-для-Хая-14.11098/
Воувоу! Главное номер есть! Но, наши руки не для скуки, если что-то пойдет не так, то закажу новое )
506
РФ
Итак. Отчет.
Забегая вперед скажу - результатом крайне доволен. На все про все ушел час времени. С учетом того, что я редкостный рукожоп.
1. Снимаем с машины щиток, инструкция вверху.
2. Отсчелкиваем стекло со щитка. Мазаю за этот совет нижайший поклон.
3. Нанес полироль (черная на фото), жду 10-15 минут подсыхания и пошел тереть фикрофиброй оранжевой за 15 руб. Тер и с фанатизмом и без, разницы нет.
4. Надоело, тер минут 10.
5. Обезжирил Фэйри, просто налил и пальцами помусолил. Смыл проточной водой.
6. Вытер насухо микрофиброй. Собрал.
Получилось идеально, даже мельчайших царапин нет.
Важно! Не трите пастой гоя, она слишком абразив и помутнеет стекло.
Еще, возьмите тонкие белые перчатки для финишных работ, чтобы пальцы не оставались. У меня эти перчатки остались от дверных ручек.
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
Стекло приборки конечно мягкое, царапается на ура. С новья его не трогал, только продувал. Благодаря схемам выше, снял стекло, сделал лекало (на первом фото).Потом затянул антигравийной полиуретановой пленкой. Теперь вытираю стекло любой тряпкой, царапин нет.
РФ
Пленка видна? Не как китайское лобовое стекло по преломлению стало?
Optimus
Челябинск
Highlander 3.5
Плёнка хорошая, ее не видно. Преломлений, бликов тоже нет. Если очень сильно приглядеться, то можно только увидеть края в районе штырьков, остальные перекрываются кожухом.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Народ, а стекло имеет отдельный парт номер, его можно заказать? У меня мойщики изцарапали ,а плёнку клеить не хочу.
Alexey14
Хай 3 Люкс
Alexey14
Хай 3 Люкс
Могу предложить новое оригинальное с наклейной плёнкой. Покупал и делал для себя, на перспективу, но пока заводское стекло в порядке.
506
РФ
Вспомнил, что не так давно наткнулся на 4pda на чудо-мазь, которой даже крупные царапины с пластика убирается, а дай, думаю попробую. Нашел только на Али. Типа Германия, из Китая, ага )))
https://aliexpress.ru/item/32999726981.html
Офигенная мазь, сотворила чудеса. Стекло как новое.
РФ
Дабы не плодить тему.
Как снимаются эти заглушки и как поменять местам кнопки? Хочу подогрев стекла и руля в верхний ряд переставить, замучился коленом нажимать.
Обязательно снимать всю панель под рулём? Снизу вроде доступа вытолкнуть/отсоединить кнопку возможности нет. Аккуратно вытащить заглушку на себя не получается )
Снимай панельку чтобы не поламать и не поцарапать, там надо прижать сзади две защелки вверху и внизу и вытолкнуть. Главное, чтобы проводки хватило и не добаавлять пришлось.
с 0.40
