Снятие щитка приборов ХАЙ 3
yuriy1976
Псков
Сегодня снимал и разбирал щиток приборов. Разбирал и чистил внутри. После сборки и установки обнаружил, что стрелка уровня топлива показывает не верный уровень. Снял щиток, снял стекло, приехал на заправку, залил полный бак и без установленного стекла рукой поставил указатель уровня топлива на полный бак. Приехал домой, ушел из машины, вернулся минут через 15, а указатель уровня топлива "провалился" ниже минимальной отметки, при запуске двигателя показывает не полный бак, а как бы 3/4. Может быть кто-то сталкивался после снятие щитка и его разборки с такой ситуацией?
yuriy1976
Псков
Нет. Стрелки не снимались, но в процессе чистки табло стрелки двигал рукой.
Ну вот и не нужно было снимать со временем встала бы на место.
А теперь переставляй по чуть чуть
yuriy1976
Псков
Так стрелки никакие не снимались. Переставлять на заведенной или на заглушеной? Я имею в виду на заглушеной высталять минимум или на заведенной максимум?
yuriy1976
Псков
Alex, спасибо. Пойду выставлять минимальный уровень.
yuriy1976
Псков
Вобщем картина выглядит так: закрытая машина, подходим и видим уровень топлива гораздо ниже минимального уровня. Перемещаем стрелку уровня топлива до максимума. Закрываем. Уходим на 15 минут. Через 15 минут возвращаемся и видим тоже самое, что и было в начале повествования. Куда копать?
yuriy1976
Псков
Делал уже 4 раза. Результат один - указатель уровня топлива падает гораздо ниже минимального уровня.
yuriy1976
Псков
#41
Всем здравствуйте, всех с праздником Светлой Пасхи! Вообщем история с упавшим указателем уровня топлива продолжается. Сегодня заметил одну закономерность - стрелка, выставленная на полный бак при включенном зажигании, при выключении зажигания "ложится" как положено. При закрытии машины остается в нормальном положении, а вот когда подходишь к машине минут через пять и автомобиль распознает ключ происходит "падение" указателя. Кто подскажет что нужно сделать?
А если после открытия машины и падения стрелки не включая зажигания выставить на 0 ?
Потом тоже падает ниже?
yuriy1976
Псков
#44
Сходил открыл машину, выставил на "0", закрыл дверь и ушел минут на 10. Машину не закрывал на ключ. Вернулся, только открыл дверь - указатель упал. Выставил на "0", закрыл дверь. Постоял рядом с машиной пару-тройку минут, указатель стоит на "0", только начал открывать дверь опять упал.
yuriy1976
Псков
#47
Значит саму стрелку относительно вала нужно переставлять, как то ты её сдвинул
Я правильно понимаю, что нужно снимать сам указатель с вала и его переустанавливать?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
#48
В течстриме есть опция проверки щитка приборов. Со всеми стрелками. Побалуйтесь, поможет выставить правильно.
yuriy1976
Псков
#49
[QUOTE="alexlx470, post: 758173, member: 21151"В течстриме есть опция проверки щитка приборов. Со всеми стрелками. Побалуйтесь, поможет выставить правильно.
Дело в том, что этой программулины нет, да и сам не большой специалист в компьютерных делах. Завтра поинтересуюсь, может народ подскажет к кому в городе подъехать. То есть с помощью этой программы можно все настроить ничего не снимая?
yuriy1976
Псков
#51
alexlx470, спасибо огромное за подсказку, завтра заеду в сервис уточню за наличие программы.
Расскажешь потом как исправил, снимал или нет стрелки
yuriy1976
Псков
#56
Всем доброго вечера. Наконец то закончилась моя эпопея с падающим указателем уровня топлива. Ездил сегодня к автодиагносту, у которого имеется программа techstream. Прикольная, конечно, вещица. Вообщем всё продиагностировали, все четко работаем, оказалось, что вс что нужно было сделать увести указатель уровня топлива гораздо дальше вправо от "полного бака", после этого указатель перестал падать и в выключенном положении лежит на своем месте. В любом случае огромное спасибо и Aleks17081 и Alexlx470 за участие в решении этого геммороя, за советы и подсказки. Спасибо, парни, вам большое! P.S. - ни одну из стрелок не снимал.
