Спасибо за консультацию, буду брать Перехват, я так понимаю, на коробку ставить блокиратор бесполезно...?
Минуту-другую потратить на него придеться, но по большому счету ниочем.
Спец, который ставил мне сигналки на последние три машины, отсоветовал любые механические блокировки коробок, хотя сам их тоже по желанию устанавливал раньше. Говорит, что подняв капот может переключить любой автомат на драйв под капотом. Лучше ставить защиту на капот, електромеханическую от сигналки.
ganguga
Highlander 3,5 2011
А лучше даже 2 по разным краям капота! Выкладываю реальный тест!
http://www.ugona.net/article157.html
А вообще нужен комплекс, одни замки не спасут! Необходимый минимум:
1. Сигналка с диалоговым кодом ( Сталкер, Пандора или новый Старлайн)
2. Дополнительный иммобилайзер с меткой или с кодом
3. Замки под капот электромеханические завязанных на сигналу или иммобилайзер.
4. Дополнительные реле- блокировки.
5. Автономная сирена
Я считаю что это основное, а остальное только дополняет комплекс!
Дальше уже кто на что горазд, бронирование стекол, замки в двери, маяк.
Спутниковые системы и пейджинговые лично мне кажутся не надежными, все эти сигналы легко глушатся! Первыя 5 пунктов считаю обязательными! И самое главное руки установщика, главное чтобы все нестандартно было!
Мне официалы устанавливали механический замок капота, приехал в специализированный сервис, так они мне показали как за 10 секунд его нейтрализовать можно!! Да еще как минимум в 2 раза дороже продали его ((( а устанавливал его потому что допов надо былов на 100 трублей набрать, гады! Хоть бы нормально делали, тросик пальцами достается и отрывается! Точнее отрывался)) уже переделали!
G-463
Соглашусь не со всеми моментами Вашего поста.
Сигналка, как устройство интересна лишь с точки зрения альтернативного управления замками дверей. На них уже все перестали обращать внимание, а ЦЗ можно открыть и с помощью личины, и с помощью радио-ретранслятора, и кан-адаптером. Канал связи глушится также, как и GSM-приблуды и контроль канала вряд ли поможет.
Другое дело, особенно на рисковых машинах ставить сигнализации с управлением дополнительными блокираторами дверей. И тут уже вариантов попасть в салон автомобиля становится намного меньше.Да и вариантов защиты по мимо классического при такой компоновке больше, что спутает супостата.
Замыкать всю защиту на стойкость одного устройства, коим являются в Вашем случае замки капота тоже не совсем правильно.
При этом я полностью согласен с основным посылом....только в комплексе можно защитить авто от угона.
С уважением
Александр
Desmi
Новый Уренгой
TOYOTA HIGHLANDER (Престиж) 2012
Уважаемые! В свете предстоящего приобретения Хая у меня есть вопросик:
- Имеет ли смысл устанавливать из допов Тойоты Блокиратор капота и КПП? Насколько они надежны? Или лучше поставить потом у спецов? Правда это придется делать намного позже, когда буду где-нибудь проездом (в Москве сорее всего), а в нашей тундре нету специализированных контор. Заранее благодарен за ответы.
G-463
Я так понимаю, что речь идет о механических блокираторах?
Некоторые из них совсем бесполезны, некоторые имеют определенную ценность. Вам какой фирмы девайсы предлагались?
Desmi
Новый Уренгой
Не знаю какие - механические или электромеханические, те которые в брошюре Тойоты "HighLander Оригинальные запчасти" в разделе Дополнительная защита.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Вот мне такой и ставили, может штука и не бесполезная, но на столько корява был поставлен, 30 секунд нейтрализовать его было достаточно! тросик торчал снаружи, его даже к корпусу толком не закрепили. достаточно было просунуть руку под решетку и просто вырвать тросик. я бы порекомендовал поехать с специализированный сервис и не переплачивать в втридорога у дилера!
Тогда только на коробку, на капот совсем ниочем будет.
Оренбург
3,5, полный, 2011
почитал форум, пришел к выводу, что обязательно надо защитить подквпотное пространство - поставить лучше два блокиратора капота. После этого заинтересовал блокиратор АКПП (есть на хай) http://www.gearlock.ru/electromehanika
и вот еще интересная ссылка против глушилки http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/20935-quot-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-quot-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE...-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8!
Речь шла о механическом замке капота в противоход марки берлок(которая за откаты теперь имеет значек тойоты). Так вот. от него толку 0, ну кроме того кто ставит и продает :)
ganguga
Highlander 3,5 2011
Абсолютно согласен! Уже писал выше, что мне такой ставили у официалов за 16 рублей, смысла от него нет совсем, мнимая безопасность! 30 секуд и его нет!
Если уж и ставить, то электромеханические, лучше фортресовские, еще лучше пару.
Оренбург
3,5, полный, 2011
Вопрос МаЗаю: а где в новом ХАЕ тот блочек находится, который надо бы перенести в другое место. Забыл как называется, тот к которому через форточки лезут, а потом открывают машину или сигу отключают. В камри он сзади справа за стойкой.
Оренбург
3,5, полный, 2011
ну я вот такие имел в виду http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/19448-Установка-капотных-замков-на-новую-камри-V50!
кстати, хорошо что с фото, очень в памяти опечатывается.
Этот блочек сзади слева, при выковыривания стекла достать до него не составляет труда.
Д_К
Ford Edge 2014
ganguga
Highlander 3,5 2011
Лучше 2 разных ставить, чтобы управляющие механизмы разные были! И обязательно резервное питание выводить в салон или за номер, иначе если разрядится аккумулятор не откроешь капот, чтобы прикурить! Страховочный тросик даже если знаешь где он очень сложно без подъемника им воспользоваться!
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Поставлен по обычной схеме? Без усилителя и обхода? Если да - дерни вверх капот посильней и езжай к установщикам оформлять рекламацию...
Ну как поставлен это уже другой вопрос (не для широкой публики), да и мастерская у нас своя, рекламации некому предъявлять и всё у нас хорошо чего и вам желаем. Удачи.
