Иваново
Toyota Highlander V6
Какая рпзница, приношу извинения , что влез в ветку . Здесь сигнализации обсуждаются.....
Stason80
Саратов
Согласен.. Так если страховка обязательна зачем советоваться.. Дополнительный комплекс необходим - это очевидно..
У меня во дворе одно время по ночам долго ставили две машины, Хонда Цивик и Тойота Авенсис. В 50 метрах охраняемая стоянка с местами под навесом, 2- метровым забором, видеонаблюдение, освещение, сторож с тревожной кнопкой. Цена эквивалент 0,7 доллара в сутки. Одним утром Хонда стояла на кирпичах без колес. Авенсис был цел. Как оказалось у него стояли болты-секретки. Хонда была застрахована. Хонда простояла уже на кирпичах еще пару суток пока хозяин занимался походами по полиции, страховой компании, поиском б/у дисков и резины чтобы уехать. После этого случая и Хонда и Тойота стояли уже на охраняемой стоянке. Я к тому, что страховка это хорошо, но дополнительные меры - прежде всего. Нервы стоят дороже. Да и время тоже надо тратить на другое, а не на устранение последствий.
toyota
В этой ветке или ветке "Угнали" есть видосы про угоны. С удочкой по времени как с родным ключом, т.е. 3 сек. С кодграбером - открыть как с родным ключом, зашить свой типа ключ - еще + 20 сек. Это про кнопку Старт-Стоп. Жигули дольше угонять.
тут может и нет а на канале у Waspkillera есть
Не перестаю удивляться человеческой глупости. Был сегодня у своих сигнализаторщиков, согласовывал время установки накладок дверей с подсветкой. Стоит у них в работе новый Лексус ЛХ-470. Спрашиваю шо делаете, сигналку? Отвечают - нет, переделываем, вчера хотели угнать, завели, поехали, заглохли и бросили. Стоит Экселлент революшин 5. Я в полном аФуе !!! КАК завели и поехали при такой сиге ???!!! Все банально просто. Хозяин машины выбрал самую блатную и дорогую сигу но категорически не захотел носить брелок-метку, потребовал все зациклить на родной ключ-брелок. Еле пацаны уболтали его активировать дополнительный ввод кода на стационарной кнопке. Вчера хозяин в кафешке сидел жрал. Айфон пропикал, он через время глянул в него, а там "Снято с сигнализации", "Заведен двигатель" . Выбегает на улицу, а его машина стоит посреди дороги в 50 метрах от места куда поставил. Удочкой открыли , завели и поехали без ввода кода и заглохли. Поняли, что не так все просто и смылись. Сегодня пригнал с самого утра. Теперь все по взрослому. Метку активировать как положено, закрытие радиоканала родного брелка брелком-меткой. Не понимаю. Ставить сигу с функциями пляж, мойка, ТО и отрубать нечитаемую метку из-за лени носить маленький доп брелок? А если бы еще код не стоял, то уехала бы машинка с концами. Там еще вроде глушилка работала на ЖСМ возле него или у жуликов в машине, т.к. сигнал тревоги ему пришел когда он на улице был и машину видел пустую. Вот вам и сига хоть золотая с одним родным брелком.
Возможно. Он жопой стоял вплотную к воротам внутри бокса, буквы сзади не видно. Здоровый после моего Хая)))) Я спросил 570 ? Они не, дизель, мне послышалось 470, наверное 450.
VW
Кмк, в такой ситуации можно было "добровольно-принудительно" настроить так, чтобы сигнал штатного ключа не читался в салоне машины до тех пор, пока не пройдена кнопочная авторизация..
Да Гарик, который кста в Днепре ставит ваш автолис, эту функцию активирует в политике захватили машину, водилу выбросили и уехали, потом заглохли. В этот момент хозяин должен убегать. Она активируется на открытие двери.
VW
Я немного о другом сейчас - не про "антиразбой", а про закрытие от ретрансляции по салону машины..
почитал, каско каской, а сигналку ставить нужно.
считаю необходимым gsm cигнализация-если гопники тянуть что то будет или разобьют стекло-она хоть позвонить на телефон, сообщит , что неприятности. Рекомендуют вот мне ставить пандору 3910 (я так понимаю там метка и gps передатчик есть)-в районе 26 тыс руб . Ну если колеса будут снимать-она же должна позвонить? или эвакуатор забирает авто-тоже угол наклона изменился- звонит -верно?.. и Думаю не достаточно , потому как машина может уехать. Но и блокиратор тормозов страшновато ставить (45 тыс), вдруг сработает при езде. Что можете порекомендовать по опыту своему, как предотвратить или хотя бы увеличить время и создать трудности для угонщиков? где в Москве понимают что рекомендовать и что ставить (хайлендер 17г)?
Был опыт ставил в автобаме на тульской -собр с меткой. Но говорят пандора сейчас интересней.
Приветствую!
Пандора 3910 - отличная база для постройки противоугонной системы. То, что продается с установкой за 26000р - это блок сигнализации с проводкой для установки и двумя метками. Ни реле блокировки, ни GPS, ни чего либо другого в комплекте нет.
Полноценный комплекс, построенный на базе 3910 будет стоить в районе 50-60 тысяч, в зависимости от установщика. Тот вариант, что я предложил по ссылке выше, рекомендую дополнить блокировкой бесключевого доступа в отсутствии метки и автозапуском.
Здравствуйте, установлен противоугонный комплекс на основе ПРИЗРАК 840. Замки капота, блокировки, безопасный автозапуск, маяк + спутник и ещё кое-что, в общей сумме вышло 80к. За машину спокоен, где бы она и сколько не находилась.
Что значит безопасный автозапуск?)))
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Осталось сообщить коды и места установки всех блоков ))
Все равно там стоит обходчик, это как ключ положить.
Саша, 840 v7 и выше уже имеют встроенный обходчик иммо штатного. Насколько я помню, на базе Fortin логики. Тупо микросхему впаяли на основную плату.
Насколько это безопаснее логики АЗ Пандоры - хз.
Вот зачем Призрак руль при АЗ разблокирует, я не пойму.
Пандора вроде не делает такого.
Если руль разблокирует, то это полная имитация родного ключа.
Дальше проводок кинул и поехал)
Так я в курсе...может конечно ошибаюсь...
Тогда действительно фраза "безопасный автозапуск" вполне корректен применительно к системам ТЭК Электроникс. Вопрос как его сделать БЕЗОПАСНЫМ если изначально АЗ уже ОПАСНЫЙ :)
ЗЫ : Саша, Пандора так же делает или нет ? Просвяти.
А если машина еще требует ввода кода даже заведенная АЗ, на этом коде и капот, а разрывы там?
Я тут с сервис поддержкой пандорой бодаюсь...
у них глюк серьезный идет
Машина в сутки до 30 раз теряет канал GSM. Есть некая цикличность по времени... в основном 3-4 минуты, но есть и по 20-30 минут.
Если бы это был сотовый оператор, то вой бы стоял такой что...
Так же нет возможности дозвониться на машину, вернее дозвониться можешь но команды не проходят. Даже баланс.
На прошлой неделе на них "наехал", и о чудо работа восстановилась, связь не теряется, команды проходят.
Вот что "крест животворящий делает"
Система какая и прошивка?
Было две кривых прошивки для 39хх про
