VW
Это фигня все, если клиент до суда дойдет, СК потерпит поражение + штраф
"Фигня", говорите?.. оно может Вам так удобнее/привычнее общаться, но все-таки переспрошу любопытства ради: а сколько времени займут суды и все с этим связанное, если СК уцепится в повод не платить сразу? А доживет ли любой из "падишахов" до окончания всех разбирательств? А каждый ли автовладелец сообразит бодаться через суд за свои интересы, если у него на руках подписанный им же "стандартный договор", который он же и "нарушил"? А на что хватит через условный год суммы выплаты и штрафа?..
Выплата по КАСКО по риску "УГОН" составляет в среднем, 4-8 месяцев.
Отказ в выплате - пара недель после подачи документов. Подготовка досудебки и подача иска - 20 дней. В среднем, в течении месяца после подачи иска суд проводит все необходимые процедуры и предварительные слушания, назначается дата(еще до месяца, в зависимости от сезона).
На суд по такому делу больше двух заседаний не потребуется(после первого заседания +1мес), далее до 3 месяцев на обжалование, либо вступление в силу. Еще максимум, месяц на взыскание. Итого 6-8 месяцев
Получаем практически полное отсутствие разницы в сроках, примерно равное участие в деле. Но разница в выплате может отличаться в два раза в пользу судебного разбирательства.
VW
За это время СК запросто может уйти в банкротство, а приведенные цифры я в любом случае рассматривал бы лишь в качестве теоретических, т.к. на практике они могут отличаться - юр.службы у СК как правило одни из самых многочисленных квалифицированных.
Ну и отдельно обращу внимание на то, что изначально свой комментарий я оставлял здесь в первую очередь для того, чтобы сделать акцент на том, что избежать всех подобных "лотерей" во взаимоотношениях с СК при таких зонах риска как посещение того же бассейна можно при наличии в противоугонном комплексе максимально корректного (в том числе и для владельца машины с комфортным доступом) рубежа кнопочной валидации.
За это время СК запросто может уйти в банкротство, а приведенные цифры я в любом случае рассматривал бы лишь в качестве теоретических, т.к. на практике они могут отличаться - юр.службы у СК как правило одни из самых многочисленных квалифицированных..
Ну первый вариант имеет место быть, при выборе совсем левой СК. А второй - практически невероятен, поэтому СК стараются все дела решать до суда.
И безусловно, защита должна быть. Я просто придрался к этой замечательной отмазке СК про ключи.
VW
Еще раз повторюсь с мнением: давать СК повод затянуть выплату - это дополнительные потери со стороны клиента, к которым можно смело суммировать увеличение ценника на такой же новый авто чуть ли не с каждым месяцем/двумя, стоимость каршеринга на все время "разбора полетов" и плюс время/нервы, затраченные на пусть даже итоговое "успешное решение вопросов прямо перед самым судом".
ps: кто сегодня был "правым", а после изменения статуса от ЦБ для "головного" банка резко стал "левым" - это в моем личном понимании все также ближе к "лотерее" и категориям "азартных игр с гос-вом", что обсуждать в рамках данной темы вообще не вижу смысла.
Еще раз повторюсь, разницы в сроках и затратах нет, добровольно заплатят, или по суду. Разница только в конечной цифре на руках. И по суду она выше.
Astana
Кто нибудь ставил иммобилайзер кодовый игла 200?
В каком месте лучше найти CAN шину и подключится к ней кроме ODB разъёма, в порогах или багажнике или в подлокотнике есть CAN как её найти кто в курсе?
Может эл схемка есть?
VW
Позвольте полюбопытствовать: если не секрет, то с какой целью именно эту систему планируете к установке на Тойоту?
Уверены, что (при наличии подобного уровня вопросов) самостоятельная установка - это правильная идея?
Astana
Конкретно по вопросу есть что?
Я не думаю что люди которые едут в сервис чтобы заменить лампочку будут тут интерисоватся кан шиной или иглой
VW
Вы еще добавьте про "а если найду" :D:D:D
Если система с кан-блокировкой именно на Тойоте планируется единственным рубежом охраны, то такое решение как минимум видится крайне спорным и далеко не оптимальным в том числе с точки зрения противоугонных свойств.
Компьютер двигателя, блок АБС итд.
Только сейчас все угонщики Кан шину сразу коротят, так, на всякий случай. И ИГЛА с блокировкой по кану перестает работать.
Саму кан шину найти не сложно, это витая пара, дальше тестором смотрим напряжение, где меньше, это канL, где больше канН
Astana
Ясно ж как белый день что это дополнение к основной охранке
Astana
А по цвету она что в разъёме обд что в блоке абс или двигла одинакавые???
И второе при коротыше на кане тачка сможет ехать???
VW
Здесь экстрасенсов нет, а Вы об этом только сейчас указали ;)
Поэтому и задаю Вам наводящие вопросы с целью подтолкнуть к мысли о том, что для Вашего авто возможно выбор даже дополнения не самый оптимальный сделан..
Цвет другой может быть, но светлый как правило канL
при коротыше кана, тачка едет более чем прекрасно.
Есть тут тема, где одноклубник за денежку даст нужный участок схемы.
Вот тут уже что-то новенькое, автомобили без двойной аутентификации уедут на раз-два
Новенькое однако. Но не смертельно. На звонок стоит код входа в систему. На работу через приложение по интернету сложный код, выдаваемый сайтом. Брелок-метка доп сиги и ввод дополнительного кода еще подпирает.
А ты что каждый раз как пытаешься уехать вводишь пин код на штатных кнопках?
Заебно же ? По себе знаю.
-блокировка радиоконала
-запрет снятия без метки со смарта и штатного ключа
-пин код при звонке со смартфона
Этого ВПОЛНЕ достаточно для защиты БЕЗ потери удобства.
ЗЫ: По кондрату в видео не так все просто......много нюансов в авторизации базы посредника на БС оператора.....но все возможно.
Да), заглушил - пинкод+метка, открыл дверь - пинкод+метка. Не замечаю почти, до автоматизма, сел-завел-ввел-поехал
up: Но с таким сценарием я уже точно уверен, что машина далеко не уедет, если я выйду из заведенной по каким-то причинам.
Ввожу коды уже на четвёртой машине лет 15 . Это последняя линия защиты если ключи со всеми брелками-метками окажутся у угонщиков. На этом коде ещё и капот.
Какая разница вводишь ты код или нет, если тебе сигналку кондрат как в ролике поставил?))) Она и так уедет при небольшом желании.
Тоже улыбнул этот кусок провода в ролике про Лексус. Да я и не парюсь, у меня даже нет функции снять с охраны через телефон или интернет. Только поставить на охрану.
toyota
Можно и не аккуратно, на 2х контурах будет нормальное торможение, что бы уехать в стойло.
а если подумать и вспомнить что задний контур на тойотах на подкачке всегда . то доливая тормозуху можно нормально и с комфортом уехать )))
