Свет головной
дело не в ушатанных япошках. а в том что пучок света имеет другую форму т.к там левостороннее движение. для правильного слета я на хонде ставил под ламп переходник лампа поворачивалась кажется на 16" и галочка слепящая пропадала. хайлендер американец- и так правильный свет а вот для клюгера актуально. так что все зависит от водителя
Клюгер был с автокорректором и ксеноном штатно с 09.2003 года. А галогенки на других япошках переворачивали, было дело - но помогало слабо.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
#92
корректор на японцах бесполезно т.к он либо поднимает или опускает световой поток .а проблема в форме галочка она имеет форму вверх на встречку а не на обочину как должно быть. лампы в этих авто надо не переворачивать а повернуть на 16 градусов и тогда галочка пропадает и получается ровная линия света
Alexf717
LC 200 2013 , Highlander 3,5 Lux Safety 2017
#93
Еще раз убеждаюсь, что эксперименты дорого обходятся. Попробовал 6 видов лампочек LED, заказывал с али.
Лучше всех светили лампы на 120Wt каждая, но одна через 2 месяца сгорела. Лампы подбирать надо с диаметром хвостовой части до 30 мм (так как ось лампы смещена к верху проема). Так же надо сразу заказывать резиновые заглушки на фары (родные не закроются). Свето граница с пятнами и нет того ровного света как от ксенона. В итоге заказал хороший ксенон с керамическими лампами и тонкими блоками на 75 Wt. Теперь все прекрасно. Буду лампочки распродавать
https://aliexpress.ru/item/32949808...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
да хоть заповорачивайся, толку мало. Один хрен лупит на встречку.
avdeev
#95
если вы только слушаете спецов то да. а я лично покупал переходники и ставил и слепящая галка пропадала
собственный опыт. Получается только на отдельных моделях типа короллы. На паджеро тоже не получилась. И подрезал усики, и вырезал кружки с жестянки, и одно время подкрашивали отражатели. Фигня короче.
На Клюгере ставил деповские аналоги фары от Хая. - там результат был, так и продал. Но новый хозяин поставил назад штатные ксеноновые.
avdeev
#97
на хонду рафага. камри 1998г. переходники брал в автомагазине и все получалось
Egor KF7711
Toyota Highlander
#98
К сожалению и не влезают и крышка бы не закрылась.
Так есть филипсы, вышли недавно и влазит нам в ближний, и крышка закрывается, или такие как у меня ищи, фото прилагал в этой теме. Свет хороший. На драйве почитай, там есть темы
Toyota Highlander 3.5 2019
#99
Вчера поставил эти хвалёные китайские Филипсы.
Из-за того, что у них свет белый вроде кажется, что светят они так же, как галоген, особенно на белую стену. Но это только кажется.
Люксометр показывает на 30% меньше яркость, чем у Osram Night Breaker laser.
В дождь наверно совсем будет плохо.
Toyota Hihghlander 2018
почитал вас - ничего не понял - каждый про свою лампу, решил оставить завод
Хайлендер,Люкс сафети 2017
Поставьте филипс крышки закрываются хорошо, Сам перепробовал все( ксенон,LED разные,галоген +150-200%) и в итоге остановилсь на них, и еще поменял еще в противотуманках лампы на LED,стало возможно более менее теперь передвигаться в темное время суток
Zmey
Highlnder, 4wd, 3500, 2018г
Я поставил вместо ближнего света светодиодные блоки, цена вопроса 220 долл. Свет как на стадионе. А дальний теперь вообще в 4 лампы светит.
это уже другой бюджет, сам думал над этим но где найти хороших мастеров
Toyota Highlander
А где ставил, что за светодиодный блок? Можно поподробней
Скорее всего имелись в виду модули.
Я у себя поменял штатные LED на BiLED от OPTIMA. Я просто перестал видеть свет своих фар, потому и решился на замену.
Toyota Highlander
Машина у Александра 2017 года как у меня там штатные галогенки стоят
Наверно проблемы с техосмотром возникнут
Его отменяют полностью. Только при продаже авто его потребуют.
Найти? Да много кто торгует модулями разных брендов.
Я выбрал OPTIMA.
Toyota Highlander
Посмотрел на али экспресс за 40000 тысяч можно купить светодиодные фары в сборе, не кто не пробовал? Насколько легко подключаются? Как светят?
Мурманск
Highlander 2014, 3.5
Почему именно этот бренд?
Предлагают просто их, aozoom a5+, и по отзывам вроде хороши) В марте планирую на рест пересесть, вот уже заранее почву прощупываю)
