Я уже неоднократно писал, 1 дверь цвела только под накладкой.
Т.е. сначала облез и отслоился хром от накладки. Заменили по гарантии накладку.
Когда сняли накладку - увидели цветущий метал (а так из под нее просто ржавые подтеки виднелись).
В итоге окрасили дверь.
Далее эта же дверь зацвела - под накладкой, под эмблемой ТОЙОТА, и с углов (на фото выше видно где именно). На углах - углы просто стали желтые. Какие тут нахуй проставки??? Углы жолтые стали, слыш комрады... углы....
Далее опять заезд к диллеру. Он сказал снова окраска. И поставил еще шайбы под накладку. Слышите. ШАЙБЫ под накладку. А что блять ставить под значек тойоты? Он сука на скотче без всяких шурупов. Шайбу? Хуй там... Еще и на выдачи, при установке амортизатора мне уебали по двери так (из нутри), что был голый метал (видно отверткой) размер 3x3мм. При мне менеджер кисточкой окрасил - а я тихо охуевал. На мое удивленное лицо, он ответил - вы же сказали, что раз в год приезжаете, ну так приедите снова.
Тут была жалоба в тойоту и замена сразу же двери.
Итак. Вторая дверь снова окрашена проставлены шайбы под накладки, прокладка в виде толстого скотча под эмблему.
И что? Ровно через 9 месяцев цветет в трех местах под накладкой (но вверх, а не как раньше стикая вниз). Цветет под эмблемой. Справа сверху. Хоть там и блять скотч.
Ну и за зиму облезло ребро двери нижнее... сцуко. Там вобще нет грунтовки. Все стерлось об снежог до металла.
Далее еще через 5 месяцев - над накладкой (где три ржи), взбухла краска в трех местах соответственно.
Щас вот что дальше делать ХЗ
