Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
67 тысяч 2014 май, кратковременный звук при скорости от 50 до 70 км. ,такой же как на видео выше. Примечательно что этот звук не постоянный и не каждый день. Первый раз услышал где-то две недели назад. Стиль езды как у деда))) ибо город маленький и гонять со светофора нет надобности.
Highlander 3.5 2014
Хай 3 ,AWD ,пробег 130 тысяч .
Скрежет при наборе скорости до 80 км/ч и при торможении.На подъемники разгонял, скрежет идёт от раздатки
Наверное подшипник развалился... Гул не предвещал?
Highlander 3.5 2014
Подскажите пожалуйста как снять раздатку ?подрамник надо снимать или нет ?или проще с коробкой снять ?
Был уверен что можно, но сейчас глянул мануал.
Мануал гласит снимите АКПП, открутите 8 гаек и раздатка у вас в руках.
Надо на самом авто смотреть, можно снять раздатку не трогая АКПП или нет.
Алекс, а чтобы снять АКПП, по мануалу снимается ДВС:fuckyou::rofl:
Ответственно заявляю, с гиммором, но снять можно!
Одна экспериментальная машина уже ездит по Москве с замененными подшипниками после нашего ремонта:drinks:
Тогда этот вопрос в конце. Сейчас более интересны др.вопросы: что поломалось, ремонт или замена...
а там кроме четырех подшипников, втулки и ГП, ничего нет....
Это правильно:acute:
Не хотел опережать события в этой теме, пока наш подопытный Хай не проехал 1-2 ткм после ремонта!
Ждем на контрольный осмотр, но судя по всему там все ОК:imtheking:
