Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Намекают на Вейрона)
Может он отпишется)
Других представителей я не знаю...
Ну это уже не намек, а реклама с твоей стороны.
Вот тут представители, он далеко не один....
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?forums/Автосервисы-где-и-как-нас-обслуживают.30/
Ingenegr
Видное
Veyron писал, что этого делать не будет. Буду искать по сервисам кто это сделает.
Вопрос, кожух просто на герметике? Любой подойдёт?
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
А что, там что то новое появилось...
Вам и по ссылке лень перейти? Хорошо скопирую сюда:
Может он отпишется)
Я могу объяснить, почему не хочу выполнять данную работу.
Сделаю по желанию клиента не предусмотренную изготовителем операцию, а потом раздатка действительно запоет))) И мы долго будем объясняться, что момент затяжки был верным и тп......
Узел исправно работает у человека, зачем его тревожить)))
Ой спасибо
Я раза три переходил, пока врубился, что ты хочешь сказать
Это чем то помогло в нашем нелегком деле
Highlander Limited 2014 3.5L
Прочитал всю тему. Владею хаем месяц. Я второй хозяин, пробег 55т.км. Посторонних звуков вроде бы нет (тьфу тьфу тьфу).
Почитал и понял, что нужно прихватить сваркой. Говна не мешу, прицеп не таскаю, но вот понаваливать люблю + ххочу сделать чип.
Кто из клубней может посоветовать, где это можно сделать или уже сделал в Москве и ближайшем подмосковье? Буду благодарен за инфу.
Кагда у меня было 55к, толко я слышал страный слабый звук, канешно ничего ниделал (может и надо было прихватить, но наше ОД рекомендовала ездить и сматреть што будет). Теперь 68к и с вашим Коллеги помощью буду менять подшипники, патому што уже стало намного громче. Детали уже приехали, и вродибы мастера тоже харошего нашёл, каторый будет браться за ету работу. Много полезной информации ему передал именно из нашего форума.
Так, usdoc приварил гайку в Ухте. Я следующий.
Подскажите, пожалуйста, код для заказа жижи в раздатку. И сколько её нужно, в районе полулитра?
75w85 1л/масло трансмиссионное lt
Номер запчасти: 0888581060
Оно? На то40 меняли мне.
Тойота Хайлендер 3,5л. 2014,
Самое интересное,какой-то звук остался. Шелест легкий что ли. Пытаюсь идентифицировать и сам понять,что это. Гарантии всего 12 дней осталось
у меня хай 2014. Шелест в раздатке начался на 63 тыс. В тойоте делать не стал. Умельцы починили: заменили весь ремкомплект и приварили намертво. Подшипник теперь не зажимает. Цена вопроса 24 тыс.
NORD
Хайлендер 3.5 ПРЕСТИЖ.2014.
Доброго времени.Второй раз столкнулся с закрученной гайкой на 1/4 оборота.Сначала появился уже знакомый звук,обратился к дилеру,подтвердили.Пробег79т.км.При разборе редуктора увидел кучу стружки от зажатого подшипника.Заказал подшипники,сальники,втулку,поменял масло,Гайку затянул через метровый усилитель,.Проехал после ремонта 3т.км.
Связываю данный факт все таки с прицепом и инерцией при торможении.
А чего не прихватили гайку после первого ремонта?
NORD
Первый раз меняли узлом у дилера.
NORD
При первой замене произнесли ключевую фразу:МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ.
NORD
В итоге усиленной оказалась только втулка.Это я узнал по итогу второй дефектовки)
При гуле в раздатке, меняют заднюю муфту на модифицированную, а раздатку на ровно такую же. Это если по бюллетеню и вас од не обманул.
Но, есть факты что после замены гайка наоборот откручивается.
Я муфту не менял, только гайку намертво приварили. 30 тыс проехал после ремонта и вроде пока норм)
Highlander 2014 3,5 lux
Чёт не клеится на выходные, буду наверное во вторник делать, обязательно отпишусь и фотки попробую скинуть, где буду делать скину в личку чтоб без рекламы
можешь тоже в личку сбросить где делал. задумался съездить и сделать на всякий
Подскажи ты мастера в каком городе нашел?
