Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Highlander Limited 2014 3.5L
Не давала покоя мне эта гайка, на фото она вроде на месте, но все равно прихватил.
Пробег 97 т.
A сколко затягивать гаику НМ (nm)?
Проста меня спрашивает сколько Нм (какой силой NM) затянуть гаику после замены подшыбника. С руки же нехорошо?
Кто менял должен знать с каким усилием затягивать либо техдок смотреть...
Там не просто нужно затянуть с определенным усилием, а затянуть так чтоб между шестернями было определенное натяжение за счет сминаемой втулки.
Сколко я понимаю, сила натяжения гайки неясна? Как ее определить? Там в таблице параметры толко для проверки подшипникa? 1.4 нм слишком маловато (как закрутить рукой).
Oчень благодарен за помощь
Если быть до конца точным, самое важное там это пятно контакта шестерен главной передачи, вроде картинку выкладывал или нет?
Сейчас просто с мобильника в пробке.
Когда сможешь повтари, ненахажу, спасибо
На шестерню наносят специальную краску, тянут гайку добиваясь правильного контакта зубчатой передачи (*а), окончательный преднатяг гайки (после достижения правильного контакта) указан в этой таблице.
Очень полезная инфо. Ещё вапрос такой, с какой староны будет видны шестерни? Или каторая старана разбирается, штоб тщательно проинспиктировать касание между шестеренями?
Поделиться:FacebookTwitterGoogle+RedditPinterestTumblrWhatsAppЭлектронная почта
С противоположной от вала.
Снимаем редуктор.
Откручиваем крышку и сбиваем её.
Шестерня перед глазами.
Ingenegr
Видное
Прочитал всю тему. Владею хаем месяц. Я второй хозяин, пробег 55т.км. Посторонних звуков вроде бы нет (тьфу тьфу тьфу).
Почитал и понял, что нужно прихватить сваркой. Говна не мешу, прицеп не таскаю, но вот понаваливать люблю + ххочу сделать чип.
Кто из клубней может посоветовать, где это можно сделать или уже сделал в Москве и ближайшем подмосковье? Буду благодарен за инфу.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
А смысл? Если все ок?
Ingenegr
Видное
Действительно, вот когда затянется тогда и надо бегать по сервисам.
Из серии херня сама пройдёт, а пи---ц уже не лечится )
Лучше предотвратить, чем потом попасть на ремонт. Хотим с женой летом в европу на хае, вот и не хотелось бы неприятностей в пути.
Тем более, я же спросил где сделать, а не зачем мне это надо
aleks17081, Вы же сами это сделали.
Конечно сделал, но это я такой дотошный, а многие думают что их это точно обойдёт стороной или Тойота за них все решит.
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
Как вариант, ОД точно сможет решить проблему.
Лично я замарочился, когда услышал первые симптомы.
Ingenegr
Видное
Ну вот и я не люблю, когда в машине, что то раотает не так или может работать не так.
Если бы Вы мне помогли с этим вопросом (подъёмника нет и со сваркой не дружу), был бы ооооччченннь благодарен. Естественно не за простое спасибо!
В любом сервисе должны сделать, все разжевано и фото и картинки.
У меня нет времени, да и не мой это хлеб.
Короче совет простой
В любом сервисе
Я блин даже ТО не буду делать в любом сервисе
Не говоря про ремонт
Тут на форуме есть представители не простых/любых сервисов, там все ок и люди у них самые грамотные, как они говорят, хотя так говорят все о своих работниках.
Только вот отношение к клиентам разное.....
Любой имеется ввиду сервис с трезвыми славянами, приехал показал проблему, посмотрели, озвучили стоимость и порядок работ, размер самогосервиса и наличии кафеля в нем за который тебе надо платить на конечный результат не повлияет....
Знакомый моторист есть который арендует старый ангар с ободранными стенами, очередь стоит к нему....
Ingenegr
Видное
В любом сервисе, где можно присутствовать и где у людей руки из плеч растут.
Во во!
Вот мой вопрос и был изначально, может кто из одноклубников может посоветовать где делал?
Намекают на Вейрона)
Может он отпишется)
Других представителей я не знаю...
