Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Когда увидел сдвиг примерно на 90 градусов, после заводского (не внушающего доверия) кернения
В том то и дело, заводское не до конца сделано правильно, но хозяин как говорится - барин.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Осталось разобраться в какую сторону вращается вал при движении вперёд. гайки то кернят или вставляют шплинты, что бы они не раскручивались). А тут наоборот. Может её срывает при раскачке машины , когда застрял, резком переключении с передней на заднюю. Если вал вращается по часовой стрелке (если сидеть за рулём), то гайке было бы свойственно откручиваться
Гайка идёт на закручивание при подключении задней муфты, она делает это резко. Ни пробуксовки, ни прицепы и прочие здесь ни при чем, совсем . Даже при спокойной езде она может закрутиться.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Так подключение происходит когда начинает проскальзывать передняя ось, при спокойной езде это возможно только на льду, снегу и грязи.
Где то же СБ есть, что виновата муфта и момент от неё. Меняли на модифицированную...
Еще раз для всех с фото. А там хозяин барин,можна еще и изоленту туда, и пост 602 я тож отписал.
Вальцовка(кернение) завод,немного смещение было, и от Томича. У кого лучше вышло?
Неправильно выразился, не резко, а с большим моментом, а так она все время с преднатягом работает(если не ошибаюсь). И меняли их при проблемах с раздаткой зря, виноват тех.пррцесс сборки раздатки.
Королёв
Очень загадочно и не понятно. Я, как инженер, недопонимаю, как может муфта и момент от неё повлиять на затягивание гайки на другом конце кардана. И если от манеры езды не зависит, то почему тогда у некоторых гайка прокручена на 0.5 оборота, а у некоторых на 1 мм.
КМК по опыту и отзывам, проблема с "гайкой" встречаются у двух сценариев эксплуатации :
- резкий старты с места
- торможение ДВС на ручной передаче с горок на серпантинах
Все пока из теории от мастеров ОД Новосиба
Добавляем блокировку муфты поездить по сугробам.
506
РФ
Завтра ставлю на ТО и за одно проверю стопорное кольцо, если все ок, дополнительно развольцую и будем посмотреть
Будь другом, сделай фотоотчёт, тоже поеду скоро на ТО, попрошу сервисменов посмотреть.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Я попрошу мастеров сфоткать как вскроют...самому интересно, на сколько сместилось у меня, может ставки?)))) 0,5 1/3, 1,5)))а?)))
Так надо хотя бы какую то статистику по авто....)
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Подскажите, почему в опросе только 14 и 15 годы? После 15 года проблема была решена Тойотой или нет?
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Ну что, только что звонили от ОД, сорало стопорное кольцо, смещение на пол см, 0 5 см, я попросил фото, сейчас скинут...подгружу чуть позже... рекомендуют заменить гайку, я не знаю есть ли смысл в этом, тем более ее нет в наличии надо заказывать... попросил развольцевать получше, а дальше решу что делать... 0,5 это не страшно, не критично...вовремя вскрыл раздатку... ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОСМЛТРЕТЬ ЧТО У ВАС С КОЛЬЦОМ СТОПОРНЫМ!!!
Ingenegr
Видное
Что посоветуете? Есть смысл заказывать и ждать? 0,5 см насколько критично смещение?
если гула нет, то нормально её завальцевать и ездить дальше наблюдать!
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Заказал гайку, буду менять...позже. а пока вернули все на место и закернили по взрослому...почему надо менять гайку пояснили что вольцовка процесс одноразовый, второй раз не рекомендуют... так же как и сварка, дело опасное, стопорное кольцо должно быть определённой вязкости металл, при нагрева структура меняется, есть вероятность раскола при нагрузке... IMG-20220816-WA0001.jpg
Заказал гайку, буду менять...позже. а пока вернули все на место и закернили по взрослому...почему надо менять гайку пояснили что вольцовка процесс одноразовый, второй раз не рекомендуют... так же как и сварка, дело опасное, стопорное кольцо должно быть определённой вязкости металл, при нагрева структура меняется, есть вероятность раскола при нагрузке... Посмотреть вложение 83751
Это если гайку три раза по кругу проварить электродом не меньше 6-ки)))
Какой бред...
сваркой делается "прихватка" а не конкретная сварка как думают не далёкие мастера...
И гайку нех менять, а ну только если для дать заработать сервису....
И интересно с каким усилием они будут закручивать новую гайку?
Тогда уж если такие грамотные то и втулку должны заменить с выставлением пятна контакта....
