Пусковое устройство.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Бывает, что в сильные морозы, особенно, когда АКБ уже не первый год, самостоятельно завестись не удается. Кто-нибудь пользовал пусковые устройства для запуска авто(например такое). Когда читаешь какие-нибудь форумы по ним, очевиден типичный промоушен, поэтому веры нет. Хоть деньги и не великие, прежде чем покупать решил спросить, а не навредит ли...и эффективен ли?
Вот тут эти штуки продают... и там же можно задать кучу вопросов если что... сам думал купить, вроде и отзывы люди адекватные оставляют... да и спросить можно. Не думаю что работают на продажу, так как магазин слишком известен (я много через них в том числе всего брал)... люди вон по отзывам машины все же заводят
http://avtogsm.ru/carku-e-scorpion-p7166.html
Знакомый пользует примерно вот такой 2 года полет Ок!
Если полярность не перепутаешь то вреда не будет и главное чтоб контакт был хороший чтоб клеммы не оплавить image.jpg
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Задам уж совсем дурацкий вопрос. А если с такого устройства с выхода 12V10А подать ток в бортовую сеть через прикуриватель, конечно не для стартера, а чтоб эл.мех. замки капота отварить. Возможно?
Возможно, но нужно как-то включить зажигание (прикуриватель работает при включенном зажигании или аксессуарах).
Зачем в прикуриватель, для замков делают отдельный разъем и прячут в подкапотном пространстве
Розетку для запитки авто на случай севшего АКБ, если дверные личинки отсоединяют
Для открытия подкапотных замков, дверных замков резервное питание выводят в подкапотное пространство а, что удобно! Не удобнее в задний бампер вывести а если личинки оставить то в торпеду в салон?
Для открытия подкапотных замков, дверных замков резервное питание выводят в подкапотное пространство а, что удобно! Не удобнее в задний бампер вывести.
Все зависит от фантазии установщика, машина большая...
Хороший показатель емкости 44 Вт/ч
Никогда не встречал таких единиц измерения.
Если предположить что это 12в акб, то емкость около 3,5 А/ч
Тем более указывается литий-полимер. Такой тип акумуляторов не предназначен для выдачи большого тока, он просто сгорит.
Откуда там может взяться 200 А пускового тока - я даже фантазировать не хочу. Клеммы на фото даже 20 ампер не выдержат.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Я лично купил себе именно эту модель ровно год и один месяц назад!
Брал для двух вещей продлить время работы электронных гаджетов в полёте на прошлогодние новогодние праздники и в случае чего запустить машину.
С зарядкой гаджетов справилась в общем на 4 была по пятибалльной шкале (надеялся, что даст больше времени работы, например ноутбук заряжает за час всего на 60% и садится полностью)
В январе 2014 сел аккумулятор у машины брата (Форд "Эскейп" - бензин, не помнюю чколько у него объём двигателя, но это типы нынешней "Куга").
На открытие дверей хватало энергии, сигнализация верещала о разраде АКБ и стартер не крутился вообще.
Мороз около 10 градусов был.
Подключили эту коробочку. Машина завялась как на новом аккумуляторе!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Купил я эту хрень. Гетц жены, который даже двери уже не открывал и вообще не попискивал(жена в машине включенный салонный плафон оставила на пару дней) -завел с полтычка.
С Хаем не прокатило, но правда я и прикурить его от Гетца не смог. АКБ полностью высадил...в праздники приболел и машину не трогал неделю, а потом пытался бестолково завести, так что совсем посадил...Вчера снял поставил на реанимацию, даже не знаю, оклемается ли..
А вообще пускатель прикольный, не жалею, что купил.
В семье две машины, поэтому я пошел другим путем. Вероятность одновременного разряда двух аккумуляторов на разных машинах равна 4,3%. Поэтому я принял решение обзавестись проводами для "прикуривания", но вероятность купить хорошие провода еще меньше чем разрядить два АКБ. Полагаться на удачу я не привык, поэтому пошел в магазин "все для сварки" и прикупил там провод на 300А - 10м, 4-и "крокодила" и обжимные наконечники на провод . Провод разрезал пополам (по 5м), на концах обжал наконечники, прикрутил из к "крокодилам", а "крокодилы" затянул в синею и красную термоусадку.
Я сделал проще: купил провода AirLine. Медь, провод подходит к обоим челюстям крокодила, сами крокодилы в пластике, качественно отменное! А главное - при -40°С провода остаются гибкими.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Короче шестого числа машинка не завелась.
Так и стоит под снегом. Даже не знаю сигналка работает или нет.
Лениво разгребать снег, крутить гайки, снимать АКБ, нести его домой.
Заказал сегодня пусковое устройство в инет магазине первое попавшиеся.
Расскажу по результату.
Акб родной?
Емкость и производитель?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Акб родной?
Ну родная только мама бывает.:)
Ёмкость вроде 60, а производитель вроде Banner.
Такой красный с быком на этикетке.
А с какой целью интересуетесь? (С) :)
Да что-то мне причудилось что у вас новый хай, соответственно и поинтересоваться захотелось.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Нет, Машинке моей двенадцатый годок пошёл.
Из запоя вышел, пойду завтра Бегемотом заниматься.
И чёто мне кажется, что это все таки стартер.
Потому что сигналка срабатывает, приборка загорается. А стартер как то не правильно крутится.
Так ты замерь напругу, мультиметр то наверняка есть.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Тестер был когда то в детстве. Думаешь на прибору и сигналу напруги хватает, а на стартер уже нет?
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Сан Саныч не мучай бегемота поставь аккум на зарядку.
кстати аккум пожилой али нет?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну тогда точно пускач покупать надо. Я тут недавно ремень генератора порвал, не заметил вовремя на приборке, что на АКБ еду. Ну и разрядил его в ноль. На сервисе мне его подзарядили, но особо много потом не ездил. Может он обиделся. А может и батарейку новую куплю.
Тем более, ставь на зарядку.
