Пусковое устройство.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Завёлся сегодня. Стартер напрягся, но прокрутился. Пока этот сугроб расчищал. Он тарахтел у меня примерно с пол часа.
Потом выключил его, включил обратно. Вообще идеально. Ну пускач всё-равно куплю - пусть будет.
З.Ы. Единственное, что напрягло это тарахтенье примерно в районе генератора, но я помню была такая тема, что именно зимой там что то тарахтит. Щас покурю поиском.
Знакомый пользует примерно вот такой 2 года полет Ок!
Если полярность не перепутаешь то вреда не будет и главное чтоб контакт был хороший чтоб клеммы не оплавить Посмотреть вложение 28173
У меня почти такой же, покупал в Финляндии за 80 евро. Вожу всегда с собой. На днях заводил девочке ниссан. Отлично работает!
Так получилось что почти 2 недели стояла машина (ку7) и аккумулятор разрядился. Замки свет все работает а вот стартер крутить даже не пытается ни с кнопки ни с ключа. И как назло стоит так что прикурить проблематично - мордой в угол провода не достанут выкатывать лень. Ну и вспомнил про такое устройство, думаю ну попробую попытка не пытка. И реально завел спокойно. Ну конечно на упаковке написано до 10 пусков на одной зарядке - это ерунда, при запущеном буквально с пол-оборота двигателе эта штука высадилась примерно на треть. Но работает, не знаю может кому поможет отзыв :) Я собственно чего удивляюсь - штука размерами и собственно наполнением как простой павербанк для телефона дала ток достаточный чтобы 3-литровый дизель запустить. С одной стороны конечно чего удивляться если у меня в телефоне вычислительных мощностей больше чем на здоровенных серверах с которыми начинал работать 25 лет назад... причем в разы. Но все же удивительно
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Бустеры бывают 2х типов: на аккумуляторах и на суперконденсаторах. Первые больше, вторые меньше. У меня первый. Аккумулятор пришел в негодность, заменил и пользую дальше. Как чинить вторые даже не знаю.
#41
ни как, они не стареют в сравнении с АКБ.
санек989
QAZAQSTAN
Toyota Camry 2016
несколько лет пользуюсь таким девайсом от 70MAI! отличная штука, заводит любые машины, заряжает телефоны, имеет встроенный фонарик, через переходник подключал компрессор и качал колеса!! 18000 mAh
У меня такой же. Дизель 2.8 с полным разрядом оживил со второго прокрута.
Где вы все были раньше, я пока сам не попробовал только отрицательные отзывы слышал :)
#46
А какие могут быть отрицательные? Идёт развитие источников питания, они становятся меньше, характеристики выше. У меня по старинке в левой нише багажника лежат самодельные длинные провода прикуривания))))
Виды, устройство и принцип работы бустера для запуска двигателя
https://techautoport.ru/elektrooborudovanie-i-elektronika/zapusk-dvigatelya/buster.html
#48
А никто и не спрашивал.
Я на Драйве написал, меня зачморили.
#50
Да темы такой не было у нас - точно.
А так - да - сам имею уже лет 7 бустер от CARKU E-POWER-43 55,5 Вт/час (15000мAч)
и Зарядно-тестовое устройство Optimate 6
У меня то же самое... Но оказались недостаточно длинными :)
Приехали из поездки как то, моя машина после недели на морозе завелась, а сестрёнкина прикурить попросила. Прикурил, сматываю - смотрю мужик бежит, тоже просит прикурить. Только у него на Ягуаре аккумулятор в багажнике. А багажник к забору...
В общем как смог присунулся, 2 комплекта проводов зацепили, цепочкой ну и прикурили.
#52
А что писали, не заведет...?
Да я в основном и не читал отзывы.
Просто в 2020 попал в госпиталь с прободной язвой. Пролежал целый месяц, аккумуляторам и так уже 5 год был. Пришел на стоянку, вскрыл механическим ключём водительскую дверь и осознал всю жопу дальнейших действий. Капот был закрыт на электромеханический замок, трос я не нашел.
И чтобы вскрыть капот мне пришлось вызвать мастера.
Приехал, приподнял капот, подал напряжение, замки отщелкнулись, капот открыли. Потом он меня прикурил и я начал поиски бустера. Уключины механических замков капота открутил нафиг.
Наткнулся на Али на два бустера от 70MAI 11000 мА и 18000 мА. Почитал описание первого и второго бустера выбрал второй, потому что он мог запускать бензинки до 4.5 литра дизеля до 3.5. На тот момент он стоил 6750.
Купил и положил в багажник на всякий пожарный случай.
В 2021 попадаю в госпиталь с ковидом на 56 суток. Прихожу к машине и тот же самый эффект. Замеры аккумуляторов показали, что они разрядились до 3.98 В.
Взял из багажника бустер, подсоединил красный крокодил на "+*, черный крокодил на "-". Включил кнопку включения бустера, кнопку быстрой отдачи напруги на проводах крокодилов, нырнул быстренько в салон, питание появилось, лихорадочно снял блокировку запуска двигателя (даётся 30 секунд) , нажал кнопку стартера, два прокрута коленвала и дизель запустился. Бустер снял, подзарядил дома и опять убрал в багажник.
Аккумуляторы в итоге поменял на новые 2020 и 2021 года. Аккумуляторы Yuassa.
Как то так.
Прикол, на S-type и правда нет под капотом дублирующих клемм... Они как то там подкрылок отгибают и к силовому проводу цепляются... Проще наверное сцепить двое проводов хотя мне такая идея не очень нравится
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
#55
Мне пришлось купить зарядное в прикуриватель, запитал его от прикуривателя соседа, минут через 20 аккум. подзарядился, капот открыл, дальше заряжал уже стандартным способом.
