  • Всего проголосовало
    324
Статус
dvb
Краснодар
Ага. А потом этот "мастер" со злости и дабы поправить резко опустевший карман, как Коробейников отцу Федору, десятку следующих "клиентов" вообще фильтр менять не будет. А желательно и масло.
Takenza
2GR FE, AWD, 2010
Вы видимо тоже не стали вдаваться в суть проблемы (немного изучить все тут написанное).
1. Исходя из строения впускного коллектора видим, как воздух через дроссельную заслонку устремляется внутрь коллектора.
Но мы так же и знаем, что скорость воздушного потока тут очень приличная. И не было бы никаких проблем, если бы не одно НО!
Напомню, что частицы пыли имеют одну интересную физическую величину, помимо размеры - это МАССА.
И вот эта частица пыли (смотрим вложения) влетает внутрь коллектора и куда она интересно полетит? В пятый, как наиболее близкий? Или во второй, как наиболее дальний? Нет! Она, собака, полетит ПРЯМО, в стенку коллектора, которая расположена аккурат над ответвлением в ПЕРВЫЙ цилиндр, потому как по всем законам физики ей больше деваться некуда. Поэтому и дерет первый цилиндр. Согласен, что наиболее тяжелые частицы могут попасть и в третий. И такие случаи очень редко, но тоже бывают и описаны.
2. На Лексусах GS дерет 5-й цилиндр, потому что у них иное строение коллектора. Там у них 5-й, как у нас первый.
Теперь понимаю,что послужило причиной моей беды (тоже на первом цилиндре низкая компрессия). В общем, залетел я как-то к официалам на диагностику- сложный пуск на холодную. Разобрали промыли дроссельную заслонку, порекомендовали на стенд померять компрессию. Описали состояние: дроссельная не закрывалась из-за грязи, воздушный фильтр засрат, на дне коробки слой пыли/песка.... Я не думая поехал к другому мотористу для замера компрессии (т.к. у официалов дорого). Он показал мне 1-й цилиндр.... Ч.Т.Д. Спасибо вам за результат расследования! Всем хаяводам категорично рекомендуется приглядывать за "воздушным дыханием" ваших коней!!
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
На дне коробки и будет слой были и песка, т.к воздух идет снизу вверх и гавнище оседает внизу короба. Главное, чтобы пыли и песка сверху не было
Ну вот :) ты тока что мастеров лишил дохода :)
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
сложный вопрос. я брал на экзистенциализм за 250+ рублей. на вид нормальный, но произведен в Тайланде, а те которые в автодоке по 1200+ у поставщика CPDA(B) в Японии
сейчас в итоге на оригинальном остановились? я заказал на автодоке в итоге за 1231 р поставщик ОТТ1 решил не экономить, чтобы потом дороже не обошлась экономия..
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
да на оригинальном. беру в автодоке. хочу еще у официоза купить и на амазоне заказать и все вместе сравнить
Был сегодня у знакомого в сервисе, у него Хай 2 2011 г.в. пробег более 170т, на вопрос про первый цилиндр и 5 у рекса знает. Сказал мне одно на 60т : меняй свечи, мой впускной коллектор и дроссельную заслонку, фильтр воздушный меняй чаще чем замену масла, можно использовать аналог хорошего качества и будет у тебя мотор ходить больше 200т. На вопрос откуда пыль туда попадает- спроси у производителя. На вопрос про регламент по свечам- сказал что по коробке тоже нет замены масла с фильтром, но ты же меняешь.. Про каты сказал ерунда не в этом причина, единственное что можешь сделать это чип-тюнинг, расход топлива уменьшится и мощность увеличится..
Zhuk
Свечи обычно у нас даже на 100ткм еще бодрые.
да, только потом люди попадают на капиталку из-за первого цилиндра, смысл в том чтобы мыть др.заслонку и снять и помыть впускной коллектор, ну раз заплатите за работу, то можно и свечи поменять, я думаю хуже точно не будет, зная какого качества у нас бензин и дешевле чем мотор капиталить.. И насколько я изучал эту тему здесь с самой первой страницы и до конца, были такие которые как раз собирались менять свечи на 100т и узнавали одновременно про проблему первого цилиндра от знакомых, через 20-30т попадали на капиталку.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Грамотный знакомый!
Zhuk
А теперь как работает двигатель? А грязи много в коллекторе? А, тоже поддержу вопрос, все такие? А тож мы лениво выкрутим ближние, посмотрим что они норм и гоняем дальше.
Zhuk
не) справа с первого цилиндра) он же не работал
А так может, что на одном крантец, а остальные много лучше... Блин, поменять чтоль у Олега и еще чонть полезного поделать :rolleyes:
Если двигатель работает нормально и свечи меняли все, то все и будут на одном уровне
Если на ТО меняли только ближние, то нет...)
Ничего себе, сколько же он не работал?? Она как новая выглядит.
У меня на 100 тысячах, когда менял по регламенту свечи гораздо лучше выглядели...
hialtay
highlender 3.5 2012
Всем хай))! Хай середина 2012 года, пробег 90 т. км. Решил почистить заслонку, инжектор и впускной коллектор. Фото коллектора прилагается...масло + песок. Фильтр ставил Бош с резинкой, перехожу на оригинал.
ну двигатель он такой))) порой только чек и скользская дорога говорит об поломке))) а если лампы перегорели?:) так бы и катался...
а вобще почему их три? :) автор должен рассказать про передний - задний ряд и что за чистоган)))
Здравствуй, белый пушистый зверек)) Ты уже где-то близко, за тем сугробом. Я тебя еще не вижу, но уже попой чувствую)))
akatala
вот бы компрессию померять
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Зачем же так сразу!Как мордой об асфальт!:D
А думаете такой засер колектора о чем-то хорошем говорит?
Я же много страниц назад писал, что такая картина указывает на то, что идет подсос со стороны фильтра, а со стороны цилиндра уже идет обратный процесс попадания газов в коллектор из-за изношенности кольца (оно в ВМТ набивает хорошую такую канавку и газы с масляным туманом прорываются в коллектор). И мы как раз и видим - адскую смесь масла с песком...
как увидели что кольцо не лопнуло, по фото?
Ну человек же еще не говорит, что у него чек, скользкая дорога и прочее. Он просто, цитирую "Решил почистить заслонку, инжектор и впускной коллектор. Фото коллектора прилагается...масло + песок. Фильтр ставил Бош с резинкой, перехожу на оригинал. "
Значит у него еще пока не звездец.
а вдруг лампы перегорели
Свеча справа новая конечно же!)) самая ухайдаканная с 1 цилиндра,но и остальные крайне не очень. Компрессия норм везде. Но чек так и горит. Поменяли катушки местами передний ряд с задними. С первого цилиндра пометели - завтра поеду на диагностику опять. Может реально в катушке дело.
Статус
