  • Всего проголосовало
    324
Статус
ты сейчас подаешь третье направление проблемы? верно? Покрайней мере с двумя мы уже определились...
давай развивай путь решения проблемы... проседания клапанов. Будем думать...
я равзиваю проблему катов, коллега фильтров... ты больше отталкиваешся от негерметичности.
Круто! решим три, вобще ХАЙ2 вечным станет... куда копать будем...
что же касается ката, я более убедительно скажу... проблема только в России... никто не расчитывал на херовый бензин в нашей стране. Трассу выхлопа от штанов до насадки, никто не предусмотрел на вихри с учетом разрушившегося ката и пыли керамической. Вот и моя версия...
Вы же свою не докажете если не разовьете. Фильтры - есть во всех странах, воздух тоже... негерметичность клапанов - есть во всех странах... но нет проблемы.
Ну блин... куда еще капнуть чтобы понять, что проблемы хаев в 90% у Россиян. Ну может в СНГ еще есть... в Казахстане, только процент машин меньше и одна две проблемы - не всплыли. Я уже пример привел соцсети драйв2 где развлекаются с машинам больше чем тут...
У вас то довод какой... почему клапана втягиваются только в РФ? Та же причина - топливо? ГБО? Бензин? Просто качество?
Ну тогда предлагай решение...
решим три, хай будет жить вечно
Это первая и единственная проблема с клапанами. Она за собой тянет остальные проблемы с цилиндрами и поршнями.
Как бы это известно... начиная от момента не полного закрытия... в определенную фазу. Путь решения есть, как изменить работу движка?
А вот последствия этого говна еще можно как то поменять... например не сосать говно из катализатора
Думаю брак завода. В руках головку не держал,поэтому точного ответа нет.
Вот в том и дело... что разные регионы, разные года, 10-11-12 уже встречались. Т.е. как увидеть заводы?
Для РФ штампуют брак, для остальных нет? То же как то натянута теория. Тойота дефекта не видит.
Поэтому вынуждены бороться именно не с начала косяка, а со второго шага
Toyota Highlander II 3.5 AWD 2011
Возможно, но менять лучше 2 (для симметрии) и одинаковой работы. Тут сейчас процесс бы нарыть.
пламягасители и обманки
выбивать и обманки
пламягасители и обманки и прошивка
выбивать и обманка и прошивка
По указанной ветке в драйв2 человек прошивался и ставил обманки... насколько я понял. Опять же, потом был заезд для донастройки прошивки.
Т.е. по сути нужно либо в одном месте и прошивать и менять систему или в разных, но совместно.
А может обманки вобще позволят не прошиваться? (хотя врят ли).
Еще напрягает, сообщение выше от пострадальца... заглянули в катализатор, он нормальный. Вопрос: В какой из трех или хотя бы двух... что-то он тоже умолчал что их ДВА у коллектора. Вобще не в третий ли смотрели.:eek:
У меня смотрели в те где установлены каты, салфеткой специальной (которой проверяется обеспыливание на эталонных образцах) проверяли, и не то что каких то включений даже элементарно не было пыли, был какой то налет от работы двигателя, НО на салфетке ни чего не оседало.
Гордей
г. Чернигов
toyota highlander 2011
В теме есть авто, которые на газу ездили (не только на бензине). Возможно проблема частично связана с длиной "разовых" поездок?
Toyota Highlander U40/2011
Надо более большие поездки или более короткие? :) Мы возвращаемся к тому, что в штатах эту проблему массовой на форумах никто не нашел. А там пробеги ух, не чита нашим.
Гордей
г. Чернигов
я не думаю, что в штатах за раз проезжают 1000 км, хотя могу ошибаться...
Andy_X
В сети
Я катался довольно часто по 700-1200 км за день, но за почти 120 тысяч до чека не доехал. Нарекания были, но чек не горел и ошибок не было по самому движку. Но на 60ти я защиту нафиг снял и промыл все радиаторы.
Когда есть болячка Ее надо вырезать или вылечить. Вылечить не можем. Значит нужно вырезать. Все просто же. Что можно вырезать в машине? Вот с этого и начнём
не давно разговаривал с человеком, он обрисовал эту проблему на этих движках на камри, в не достаточном поступлении масла в дальние цилиндры (поэтому задиры) в частности в 1й, из-за не продуманности конструкции маслопровода к оным, т.к. маслопровод имел гибкое т.е. соединение в виде шланга, на более поздних движках внесли изменения - сделали цельнометаллическими.
та трубка что лопалась (ссылка где-то есть)? Дык уже вроде как с 11 или 12го года другая трубка стоит. А тачки все сыпятся и сыпятся.
Или в каком году изменения внесли в ту трубку о которой ты говоришь?
Только что общался с человеком, который занимается автопарком дрифт машин, с рождения занимается инфинити, лексусами и тойотами. Закрытыми глазами собирает и разбирает машины. Я, кстати, забыл его о проблеме поспрашать, каюсь... Пошел к нему за советом прошивки или обманки и на первый же вопрос слышал ли он о проблеме в движках хая... он ответил, первый цилиндр. Задиры. Той же фигней страдают инфинити 3.5. Он уже их видел и те и те тачки. Выход не получить гемморой только уход от катализаторов. Происходит засасывание керамической пыли в цилиндры. В общем верить или не верить ему... у меня вопрос не возникает. Так как знаю его давно и знаю какие тачки он подымал, от которых даже ОД отказывались... К сожалению, он не любит чинить машины товарищам :) (покрайней мере лично мне пару раз отказывал, но я к нему с ВАЗом обращался)... говорит, не кошерно... С фильтром отсеил вобще тему. В общем, я пошел за ЕВРО2 - прошивка + замена катов на пламягасители. Оказывается у нас в Сургуте это на поток поставлено :)
Еще сейчас спрошу у него про втянутые клапана и негерметичность... может что умное скажет. Но как бы как избавится от проблемы - он подсказал.
Также он сказал что контрактные движки стоят 80-90 тысяч. И не нужно их боятся. Установлен уже ни один двигатель. В том числе на дрифтующие машинки. Тем более капиталить свой за мега бабки
"Также он сказал что контрактные движки стоят 80-90 тысяч. И не нужно их боятся. Установлен уже ни один двигатель. В том числе на дрифтующие машинки. Тем более капиталить свой за мега бабки"
Не для всех это верно, я поиском занимался около месяца и достал всех знакомых в Томске, Москве, Новороссийске и Находке, в общем двиг с доками и живой на вид будет стоить минимум 140-150 (с половиной навесного) + установка (10-15 тыр), + однозначно нужен разбор для осмотра ГРМ и если потребуется частичная/полная замена(25/50 тыр) + масло + антифриз+ новые свечи (для себя же любимого делаем), + заправка кондиционера, вот и получается такая же мега сумма, да и + гемор по внесению изменений в ПТС.
я просто думаю он знает где купить.
Он с нуля поднимает японские автомобили... у него дрифт группа... он гуру в движках. И где купить выгодно материалы знает... ну наверное он относительно своих возможностей говорил))) это я озвучил просто тут... возможно так
Я чуть чуть попозже его спрошу. Пока он занят на работе, а я занят прошивкой авто и катализаторами (завтра еду на прошивку и измерение катализаторов для изготовления пламягасителей). Постараюсь завтра в обед с ним пообщаться.
Может на верочку после капиталки тоже заморочиться?
Осталось только у нас в Томске грамотных спецов найти.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
:D
На Верочку можно конечно, чтож не заморочиться
Тут самое главное не перемарочиться :mad:,
Да и вопрос по спецам в Томске открыт, первый час поиска ясность не внес.
Да вроде не сложно найти и в Томске.
Найти кто шьется Adact или Лаборатория скорости.
Можно даже у них же и узнать кто в Томске работает. Дадут контакт.
Далее у тех кто шьет узнать, где супер спецы по катализаторам. Обычно все тачки к одни и тем же едут после прошивки, то есть прошивку спецы делают сотрудничая с каким нибудь СТО. Далее все просто... к ним на примерку, те в свою очередь отправят размеры производителю Fox или подобному, и на замену на пламягасители. И все....
Ну это если тему эту развивать
Спасибо, у лаборатории скорости что то с сайтом, а адактом обязательно воспользуюсь.
да, у ЛС щас сайт не доступен... вчера работал. Наверное работы... позже пробуй
По адакту вот кто бьется
пообщайся, может что скажет... случаи там... количество на хаях и т.п.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
BloodAngel А у вас какой пробег на авто?
Статус
