  • Всего проголосовало
    324
Статус
Кемерово
Toyota Highlender
Да вроде не сложно найти и в Томске.
Найти кто шьется Adact или Лаборатория скорости.
Можно даже у них же и узнать кто в Томске работает. Дадут контакт.
Далее у тех кто шьет узнать, где супер спецы по катализаторам. Обычно все тачки к одни и тем же едут после прошивки, то есть прошивку спецы делают сотрудничая с каким нибудь СТО. Далее все просто... к ним на примерку, те в свою очередь отправят размеры производителю Fox или подобному, и на замену на пламягасители. И все....
Ну это если тему эту развивать
суть прошивки, у нас евро 4, прошивают на евро 2, цена 12000-14000,лицензионная прошивка, если каты не забиты, если забиты, то это покажет диагностика элементарная, на нагрузку мотора при работе в холостую у рабочих катах % 5, у забитых % 40-70 от заводской нагрузки, и пропадает тяга. Вот ты уцепился в каты, я писал, что у меня небыло песка и т.п. в цилиндрах, просели сёдла всасывающих клапанов, разбило направляющие клапанов в 1 цилиндре, и 2 клапана просели, мотористы говорят, что масляное голодание и недостаточное охлаждение 1, 3,5 цилиндра, усталость металла+ бензин газ прома. А пробить кат, и вварить пламягоситель поставить обманку ( прошить на евро 2) стоит 15000-17000. Тема про хай 2.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
38 тысяч пробег. В октябре малому хаю будет 5 лет :)
Скажите спасибо мне, о будущем покупателе забочусь :)
да ладно, это будет лучший! экземпляр в разделе купли-продажи! ;)
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
А зачем продавать такой автомобиль? Что можно купить взамен не в три раза дороже с темиж характеристиками? Например с неотключаемым полным приводом. (кстати я на своем хае почти 60тыс набежал)
Ангел, мне кажется уж тебе точно заморачиваться не стоит с проблемами катализатора, лет 5ть еще проездишь, вот тогда и есть смысл задумываться.
Лично я после размеров хая не могу даже гипотетически подобрать мысленно др авто, только q7 или таурег наводят похожие ассоциации, но цена из серии "данунафиг".
dimak1
КЗ
А вообще тут поднимал Ангел вопрос действительно ли такой паршивый бензин в КЗ, - подтверждаю, это не бензин совсем, это очень быстрое убийство любого авто. Приведу пример личного печального опыта владения новыми авто за последние 7лет:
1)сузуки гранд витара 12г, - сдох каталик и топл. станция при пробеге 40тыс км. (продана после 2х лет владения)
2)хундай акцент - сдох капитально катализатор и забился фильтр топл. станции без выхода из строя оной, при пробеге 45тыс км. (продана после 2х лет владения)
3)Киа соренто 14г, - полная замена топливной станции и падение пропускной способности катализатора, пробег 35тыс км. (продана)
4)Тойота хайлендер 14г (владею по сей день),- полная замена топливной станции, катализаторы пока живы. Пробег 57тыс, и то только потому что 25тыс км авто проехало по РФ и на РФ бензине, но судя по тенденции.....
Я так скажу, на РФ бензине это другой автомобиль с мотором 4,5л в сравнении с ездой на кз моче. У нас нет разницы на каких заправках заправляться, итог всегда вышеперечисленный. Думаете у нас развита диагностика и ремонт? Неугадали, это как в анекдоте про конкретно проволкой затяну,- выбивают и тупо ездять с чеком, при продажи авто, это даже не проблема, если у авто чек горит.
В общем... вот и я.
Прошился в субботу Адакт'ом.
Дело обстоит так:
1) Мастер сливает прошивку родную. Сохраняет ее.
2) Мастер отправляет прошивку в адакт и указывает что нужно сделать. Отключить то, отключить это... увеличить мощность без уменьшения ресурса двигателя и т.п.
3) Мастер получает ответ с прошивкой
4) Мастер заливает прошивку. Проверяет ошибки.
Едешь гулять...
3 минуты сливает, далее ждем.... далее 5-10 минут заливаем.
Далее выдается сертификат, который бьется на сайте. Можно распечатать и быть крутым. Могу даже ссылку на сертификат дать))))
14 дней бесплатный откат на сток и возврат денег.
Далее только платно возвращаться на сток.
В итоге после замены катов должно быть 297л.с.
Домой ехал в щадящем режиме. Нельзя было рвать свыше 2000-2500 оборотов. Ехал по межгороду... Такая движуха должна быть 50км. Далее 150км ехать как обычно ездишь и после 200км смотреть и оценивать разницу. Идет обучение всяких там коробок, карт и т.п. Второй раз не требуется заезжать на прошивку для корректировок и т.п. (где то читал что ездят).
В общем пока не оценил + и -. Но и цель у меня другая.
А вобще обещали убрать тупость с педалью газа... где электроника после давки педали в пол не открывает дроссель сходу на полное открытие... (но мне это не сильно интересно)
Теперь катализаторы. Заехал на СТО к парням... они сказали что у них уже в работе есть RXы с 3.5 полноприводные и Финики с 3.5 двиглами.
У нас каты как на РХ. Приложили, проверили, совпадают. Показали процедуру (как раз RX делали) - но думаю процесс понятен. Надо будет опишу.
У нас три ката 2 у коллектора и один общий. Те что у коллектора обязательно менять на пламегасители. Тот общий, хоть на пламегаситель, хоть на трубу вставку. А можно вобще не трогать (но раз начал, лучше сделать). Пообщался кратко о причинах заезда людей на замену катов. Все просто ... у кого-то умер движок и была капиталка... у кого то пробег 150-200 и каты уже под умерли... короче о проблемах с движками из за катов слышали и видели. Мол и греются по этой причине и вобще там все связано, где в цепочке именно каты стоят виновниками. Из за них и может тупить и греться... из-за них может и вылетать сам двиг и без перегрева (наш почти случай).
Ну поспрашал и про втянутые впускные клапана... все просто. Образив разбивает седла. В итоге клапана деформируются и втягиваются. Про причину почему разбивается именно впускные... ведь образив летит минуя выпускные. 1) посоветовали посмотреть принцип работы 4х тактного ДВС и особенно V6. 2) потому что материалы впускных и выпускных разные.
В общем что-то я понял, что то нет... но выглядело это как само собой разумеющееся, а я просто туп :)
Короче... сейчас процесс будет по катам... надеюсь эту тему удастся покинуть)))) и не возвращаться :) Главное успеть это сделать... а то всего лишь полпути, лето, отпуска и денег не вагон
GENUS
Путник
ХМАО
В общем... вот и я.
Дело обстоит так:
Едешь гулять...
Каты после извлечения, в каком состоянии были?
От RX я уже видел вваренные банки пламегасителей.
На свой я еще не сделал. Денег надо :) а я вобще переракировку в авто не планировал. У меня отпуск через две недели. Бюджет на каты озвучили. Работа+пламегасители 25 тысяч.
В принципе все СТО (объездил 4е) говорят одно и тоже. От 20 до 25.
В итоге решил я подкопить денег и сделать после отпуска.
Так что о катах история будет в мае-июне :) Обязательно состояние заценим :) но пробег у мну 38... наверное почти новые :) Но буду ими жертвовать... Не яйца же все же :)
Вообще Ангел красава :)
Тема как клапана гнет и двигло меняют а он - нате вам - "я чипанулся"
Прям как назло :)
Ну чипанулся я не просто так. А по этой же причине. Так как лично я считаю это прямой причиной. А чтобы от катов избавится или чип или обманка. Я первое выбрал. Просто уже больше двух (карл, двух лет!!!) лет тему ведём, а дальше кто и как капиталит тему не сдвинули. Я решил действовать :)
раз уж под капот полезут, попроси компрессию померить, ну для самоуспокоения
Тюмень-сити
хайлендер 2011 3.5 люкс
у меня двигатель сейчас на капиталке. были задраны 1,3 цилиндры, клапана в порядке.решил поменять все поршни и гильзовка всех цилиндров. сейчас стою перед вопросом, ездить или продавать а.м. вкладываться в него больше желания нет. а сколько ходят гильзованные моторы???
3.5 2011 4wd
Даа вот это тема . Случайно наткнулся . Нашел бы ее пол годом раньше , скорей всего хая2 даже рассматривать не стал бы . А щас уже пол года как владелец. Плохого не чего не могу сказать . Но это тема реально сподвигает на размышление. Это просто в голове не укладывается как 6-ка ходит 100 т.км + -.как???
Zhuk
Не забивай себе голову, ездий и всё. Все машины могут ломаться, а могут нет. Если не комфортно продавай и бери другой авто. Но ведь везде есть свои нюансы
3.5 2011 4wd
Подскажите какой пробег ? Цена вопроса? И подскажите если где в Тюмени толковые специалисты по хаям или тойота?
3.5 2011 4wd
Да согласен свои нюансы. Нюансы это для меня как стук рулевого вала , ржавеющая здания дверь , это да мелочи.
А двиг это серьезная проблема. В том то и дело брал на долго для себя . Продовать не собирался.Искал месяцев 5 достойный вариант. Денег после покупки вложил прилично так сказать на доп оборудование . Вот теперь изучаю тему) анализирую какие пробеги и прочее.
Тюмень-сити
по одометру 109тыс пробега. (насколько реален неизвестно) цена 140тыс.р.(ремкомлекты,кольца,поршни 6 штук,гильзовка всех цилиндров+работа) цепь менять не стал. делаю в дербышах. со слов мастера делал около десятка моторов серии GR. когда я загонял свой а.м. там стоял прадо 120ый с такой же проблемой
3.5 2011 4wd
А по точнее можно (адреса ,телефоны) я в Тюмени совсем не давно.
Zhuk
Уже вложил, ну если переживаешь сгоняй на диагностику цилиндров. В любом случае цена продажи хая с прошлого года выросла, может получиться продать за те же деньги
не загоняйся сразу, народ ездит и долго и помногу
можно наверно пойти по пути "кровавого ангела" и сразу потратится, опять же без гарантии
а можно побережнее начать относиться к авто, вовремя менять и отслеживать уровень охлаждайки, не заливать вместо моторного Олейну и на перегонах не вваливать до отсечки, это все же семейный авто
Я вот ни чо не думаю. Я уже действую ))) самый доступный и реализуемый вариант. Реализовываю. Для меня моя тема это 80% причина. ИМХО, конечно 20% это тоже много. Ну пусть пока хотя бы так. Вложить 30 тысяч (грубо) и не вкладывать 150-200 и не стоять перед выбором после ремонта о продаже, я думаю этот шанс стоит потраченных денег. Даже если он и окажется не верным, хуже не будет. Ну и повторю, самая реальная версия.
Уж лучше чем потратить деньги на Тюнинг оптики или аквапринт салона. Слишком серьезная проблема - капиталка. Тем более когда авто нравится и все пока устраивает. Да и финансы поют романсы
3.5 2011 4wd
конечно лучше , не кто и не спорит. Но как то в голове не укладывается тот факт, что бы двиг (заводской двигатель)работал нужно еще производить какие то дополнительные кустарные работы.
Они не расчитывали на шлак с бензином в СНГ. Вот и всего то. Отдельно для этих стран машину не разработаешь. А другие страны проблемой не страдают. И авто у них такое же
Статус
