  • Всего проголосовало
    324
Статус
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
В четверг планируется вскрытие больного. Любопытно, что скажет опытный моторист
И нам любопытно.
Вот ещё бы каты осмотреть как следует на предмет осыпания, чтоб двигло после капиталки ещё раз не запороть
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Я надеюсь что посмотрим. Эндоскоп у меня есть главное не забыть. А то как вердикт увижу с ценой ремонта могу забыть о многом. Если что, напомните. Заеду посмотрю каталики. Но это после съёма двс.
Кемерово
Toyota Highlender
Бля. Что же делать. Прошить и выкинуть кат?)))
Подсос воздуха я сразу отметаю. Вчера подумал,сосать может у всех. И в америке и на Украине. А вот ушатать бензином можно только в странах третьего мира и России. Отсюда и девственные инофорумы на проблему.
Подсос воздуха можно проверить с помощью дымогениратора, опрессовать мотор так сказать, по поводу керамики из ката, принцип работы двс думаю все знают, вдыхает через впускной коллектор, выдыхает через выпускной, не вдыхает двс через выпускной ( это всё равно, что жопой дышать) думаю, что бы керамика от ката попала в цилиндры, в кате должен произойти взрыв газов как минимум, если кат забит. Тут скорее всего масляное голодание или охлаждение 1 цилиндра
1) подсос
2) масляное голодание
3) охлаждение
4) керамика и каты
Тогда почему 1-2-3 не встречаются на инофорумах? Эта проблема только у нас. У них подсосные другие? Антифриз лучше? Масло как? Тут люди меняли по регламенту и раньше. Беды не предвещало.
4 уже показывали фазу открытия впуск-выпуск на долю секунды. Вот пыль туда и всасывает. Двигатель ни у кого и никогда идеально не работает. Это не колаидер. И есть период обоих открытых состояний. Нисан в своё время это и признал, перелопатив и заменив проблему.
Тайота Хайландер 2011
Здравствуйте! Горит индикатор скольжения троит двигатель расход показывает низкий тяги нет, диагностикп показала нет компрессии в первом цилиндре, выключаешь двигатель заводишь все востанавливается.
Двигатель прошел 260 тысяч, за 4 года. Загорелся ДЖЕК и курсовая устойчивость. Результат двигатель капитальный ремонт: первый цилиндр износ поршня, выработка в кольцах поршня в два раза. Головка цилиндров - один клапан первого цилиндра притирка - пропускал.
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
А у кого какие предпосылки были перед появлением ошибок на панели?
У меня вибрация при включении передачи по кузову. И обороты после прогрева на холостых ниже 1000 не опускались
Не ну когда двиг чинят около 300 тыщ... это еще не так страшно. Хоть и не приятно, но когда блять моя 14ая от говноВАЗа накатала 180 тыщ... а ХАИ летят уже пори 70-140... это писец
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
А еще момент -м.б. такое, что проблему озвучивают в основном люди из регионов, где зимой долго холодно? Т.е может быть такая проблема из-за холодных пусков или особенностей работы ДВС в мороз, не?
да вроде встречал уже и Казахстан и центр России... собирали же статистику... и года разные и пробеги и территориальное расположение
А судья еще и по жалобам на возможный перегрев))) в Сибири вобще ломаться не должны, а ведь ломаются
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Я в тот день накрыл двс одеялом, на улице было -5* . Проехал около 10 км с ним. А вибрация началась раньше.
Zhuk
Нее, я не говорю одномоментный холодный пуск. Я про постоянные пуски, пробеги на морозе, работа двигателя, не глушения и тд. В Казахстане морозы такие, что Московскому региону и не снились
Да не... не думаю все же что причина морозы/не морозы.
Это тоже самое что определить где больше под отсечку ездят, а где любят накатом катить.
Пытались же как то регион выцедить, климат, поведение водителей... бывших владельцев.
Периодичность смены масла и т.п.
Не реально. Все и везде разное... кто-то под отсечку гоняет, кто-то пенсионерской ездой занимается.
И регионы все зацепило, а особенно когда владельцев уже два. Тут вобще Хер историю узнаешь. Но были и первые владельцы. И ничего особенного (по их словам) они с авто не делали
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Завтра должны начать разбор двс. С четверга перенесли из-за большой занятости моториста.
Кто-нибудь успел выведать или отремонтировать за это время?
masu
Highlander 2011
Здравствуйте. Похоже и моя очередь наступила...
Горит скольжение и мигает чек. Пробег около 100К. Компьютер показывает пропуски по третьему цилиндру. Проверили катушки - не помогло. После этого почитал форум.
Если я правильно понял алгоритм действий - дальше измерять компрессию и готовиться к разбору?
P.S.
Может кто-то знает нормального специалиста по нашему двигателю в Минске?
Andy_X
В сети
Может в Тойоту накатать? Движки массово уже пошли. Пора перепись делать.
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Разобрали мотор. Просело седло на впускном клапане первого цилиндра. Ремонт с заменой цепей на правой головке примерно 80тырчиков. Сегодня должны удалить старое седло и запресовать новое. Данная работа стоит 3000 руб. Вроде мелочь. А вот съем и установка двс 35000 примерно с разбором головки. Как доделают отпешусь. Радует,что контора нашлась которая может это исправить
Задиров нет в цилиндрах?
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
В данный момент не. И не знаю теперь хорошо это или плохо. Разбирать блок желания нет не у меня не у моториста. Он говорит,что смысла нет. Если дело в клапане и на цилиндрах нет никаких следов износа.
Если нет следов он прав
Коллективное письмо в Тойоту надо... а где собрать ФИО и контакты пострадавших...
Они зашли, отметились, ужаснулись, возможно починили и продали :)
Так то их много, но как то все размыто... по 26 страницам
Кемерово
Toyota Highlender
Я тоже так же отделался просевшим седлом, менять не стали, расшорошили, заменил два клапана и направляющие, грм полностью весь набор, помпу ещё , цилиндры нормальные были.
ну это вроде не 3000руб. В его случае что-то ну уж совсем дешего... если не считать еще 77 тыщ за снятие установку и разбор))
Это на каком кузове было? 2й или 3й?
Кемерово
Toyota Highlender
у меня вышло за две головки 7300, это шлифовка, притирка 24 клапана, замена 2 направляшек и расшорошка гнезда.
На втором хае, продал его, щас на третьем вторую неделю котаю
Покупателю сообщал об поломке?:)
Вот так вот... починят и скидывают, историю дальше не прочитать... помогло, на сколько хватило и т.п.
Статус
