  • Всего проголосовало
    324
Статус
Кемерово
Toyota Highlender
Покупателю сообщал об поломке?:)
Вот так вот... починят и скидывают, историю дальше не прочитать... помогло, на сколько хватило и т.п.
Я делал его не на продажу, для себя, запчасти оригиналы все, проехал после ремонта около пяти тысяч, мотаюсь на меж город постоянно, не хотелось бы встать на трассе с навёрнутым мотором, пробег был 400 т.км. , думаю ещё должен походить мотор
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Поменяли седло. Забыли поменять направляющую клапана. Сижу жду. Скоро должны сделать
Кемерово
Toyota Highlender
По хорошему надо шлефонуть головку, что бы потом не потела из под прокладки
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Каталики к стати впорядке. В моем случае дело точно не в них. И до меня они такое же седло на таком же клапане на таком же моторе ремонтировали. Печально (
Не печально
Говно в том, что ремонтируют, а сказать причину не могут
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Определили визуально.
Причину видят в пазбитой направляющец клапана. Из-за несаблюдения технологии производства и недостаток смазки.
Мне так объяснили
Мне так объяснили
Нужно заглядывать в кат... видеокамерой. Смотрели? Или потресли, послушали? То это не то...
Что касается технологии производства :( Летят авто только в Раше, судья по форумам... а производство везде
это похоже на правду. как раньше я и говорил.
направляющая и клапан в процессе работы не смазываются ничем. там масла не должно быть.
ну тогда проясните... где Массовый выход из строя автомобилей в Европе, Японии, Америке, Украине... какого КУЯ только в Россию штампуют ГОВНО?
Что-то есть сомнения, что на заводе Тойота стоит станок и написано 綿 - я надеюсь переводить НИКОМУ не надо?
P/S/ 綿 - c Японского переводится как Вата
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Каталик был снят. Видно каждую ячеячку. С какой стороны не посмотри. Я брал эндоскоп но он не пригодился. Т.к. и без него все видно. Песок не сыпался, хоть затрясись.
А поршневая выходит из строя видимо у тех у кого клинит выпускные клапана в закрытом состоянии, газы не выходят, греется поршень.
Это уже мои догадки
был промежуток времени когда с косяком отштамповали грубо говоря 1000 шт. головок. массового выхода что-то не наблюдается. именно хайлендеры 11года этим страдают. вот и весь секрет.
P/S: С матом на форуме завязывай!!! Очень часто в постах проскакивает.
Это уже мои догадки
Я кат не распиливал... разве там не структура кучи ячеек? Как вы умудрились взглядом заглянуть во внутрь? туда же даже камера не лезет :) первая и последняя не разрушены... но средние могут устать? Пыль с них прошла через отверстия и стала песком... попала в двигатель. А чего вы ищите ее))) если она уже в движке?
Она же мелкая как песок ...
Тогда вопрос. Опять же... все грубо говоря 1000 пошли в РФ? Почему 11? Мы уже тут и 12й видели.... и даже месяц пытались привязать, но не получилось... 10-12 был. 13й еще не был или пробег не набежал. Ждем в гости...
По мату :) учту... но я постарался его закрыть буквой К :) правда капс сработал
Тема уже становится не интересной. Есть предположение, что причину поломок на 100% мы не узнаем никогда. Даже на 10% не узнаем :)
Тема нужная только для новичков... понять, стоит ли брать авто, на что обратить внимание и что померить. Чего боятся когда загорится чек и к чему готовится. Жаль только что принять действия нельзя, чтобы этого не было...
Результат один... когда будет, продать или чинить, чинить и продать. Продать не дожидаясь. А может и не будет... вот и всего-то. А причину так и не узнаем :)
Тойота - управляй мечтой :) Или Тойота - ну, с богом :)
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Прикол то в том, что даже на один и тот же сервис попали головки от разных Хаев с проблемой на одном и том же клапане
Так не секрет что всегда и везде 1й цилиндр, потом 3й. Секрет почему... тайна покрытая мраком.
Тойота - управляй мечтой :) Или Тойота - с богом :)
Конечно причин может быть уйма.
один на фильтрах экономил,ставил что подешевле.
второй прокладки под коллектором впускным не поменял при замене свечей,вот и пыли насосало пошли задиры.
в основном прослеживается проблема с 1 цилиндром и год выпуска 11,что уже наводит на мысль о заводском дефекте.
Если сильно переживаешь замерь компрессию на своем. потом еще раз при замене свечей на 100т. пробега
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Я видел расплавленые каталики и рассыпаные. Причем их видно было сразу. Забитые на туареги выглядели отлично, но не снижали вредных выхлопов.
И моторист сказал, что не может помереть впускной клапан из-за песка с каталика
ну... я то если честно не сильно переживаю :) когда моему стукнет 100 тыщ :) я надеюсь уже буду на другом авто...
у меня пробег конский. За 4.5 года 37 тысяч.
Мне бы хотелось реальных причин... по году не согласен. Мы же собирали по началу статистику... по пробегу, по году, по региону в РФ. Ничего не насобирали. Все разное!
Все регионы, все года, все пробеги... но около ста. И далее. Помоему даже кто-то был с 70 тыщами.
Есть те кто делал все по регламенту и только у ОД... и все равно попал. Они то что не так сделали?
Фильтр по дешевле - не знаю. Мало вероятно. Также можно сюда отнести и чистить дроссель раз в год или 10 тыщ км. Но это ведь не правильно... и не факт.
Я к чему... я уже сто раз говорил про ниссан... там сам ниссан косяк признал. А все ведь было почти также. И там указали на катколлектор.
у нас их 2. если проблема в них, то все 6 цилиндров были бы в хлам.
у кого задиры в цилиндрах там уже более детально надо выявлять откуда они пошли,что было причиной.
а по факту имеем просаженные седла и разбитые направляшки на впускном клапане.
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Мотористы предложили письмо все таки накатать в тойоту.
Говорят, что и с рх350 приходили к ним на ремонт с подобной проблемой. Те на контрактные свои головы меняли и всё
Неа, 1-3 просто первым сосет... 1й... потом малость третий... а остальным просто не достается. Вот и всего делов...
ну я за... а кто возмется, а главное кто подпишется. Нужны я так понимаю не просто слова... а там на форуме валом людей, а список людей и список вин номеров. Итак шансов мало, а писать просто в тойоту - слышал мол о проблеме, бабка нашептала... вобще не обратят внимание или посоветуют к ОД на ремонт заехать. Нужны факты имена и машины (вины).
Что касается контракта... а выбора нет. Меняешь и продаешь нафиг... только сколько потом авто проходит после замены движка? Вот так вот... купишь двиг, который тоже уже на издохе...
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Направляющая на втором впускном клапане тоже разбита, меньше чем на том которую заменили. Меняем ещё одну направляшку и клапан. Жду.
К стати, при монтаже первой напрявляющей, её замяли и колпачёк смищается в сторону.
Хорошо, что моторист сказал об этом. Переделывают сейчас и первую направляющую.
А если бы не сказали, опять была бы опа.
Не напрягает ремонт седел и замены клапана, напрягает стоимость снятия и установки двс, т.к. много сопутствующих работ.
Всё было бы проще будь эта голова доступна без снятия двс и всякой мелочи.
Кемерово
Toyota Highlender
двс снимается при замене помпы, набора грм, для снятия головки правой, снять/поставить двс стоит от 18000 до 25000₽
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Помпу к стати тоже меняю сразу. И сальники на раздатке. Сапливили.
Попробуем всё, что нужно заменить разом пока двс на полу
Кемерово
Toyota Highlender
А прокладки на мотор отдельно берёте или рем комплект с маслосъёмными колпачками?
Aeron
3.5 , 4wd, 2011
Отдельно пока набрали прокладок и колпачков.
Сразу сальники и прокладки на раздатке спереди меняем.
Статус
