Признанные ОД гарантийные случаи Хая 4
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Через неделю владения заметил такую фигню на п.пас.сидении. (фото 1,2) Даже не знаю, то ли в салоне при получении не заметили на радостях. Но в течении этой недели всего 2 раза сидел пассажир. Показали на 0 ТО, сфоткали....перезвоним. 2! часа спустя звонок... Замена (30-45д под заказ)
После жары появилась дрянь на заднем диване. (фото 3) при чем утром или в охлажденной машине кондеем. А стоит постоять на жаре все пропадает. Появилось это после жарких...+30... дней. При следующем появлении у дилера задам вопрос.
Если у кого подобное?
Тойота, Хайлендер 4, 2021
У меня на пассажирском сидении тоже такой дефект появился в том же месте, через месяц пассажир раза 4-5 проехал и сзади тоже также когда забирал из салона уже была гармошка менеджеру показал, он плечами пожал и промолчал. На ТО поеду тоже попробую обратиться с претензией.
Сеня
Я.О
Если пальцем надавить на переднем седле в дефекте чувствуется пустота... не брак ли нутрянки.
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
На заднем сиденье такой дефект был ещё при приемке машины. Надо заявлять наверное.
Нижний Новгород
Highlander 2021 XU70
У меня на задней камере тёмное пятно - какой то кусок пластика прям в линзе. Пока не ездил ещё на сервис...на ТО-0 не было. Появилось после 2000 пробега...
Вы за два дня накидали косяков больше чем за год на третьем хае
Alexey14
Хай 3 Люкс
Когда появились фото салона Хая4, уже было видно, что второй и третий ряд отвратительно обтянут(. ОД сейчас по первым претензиям заявки примет, потом начнёт вежливо посылать. Думаю, кому сейчас по гарантии дефекты уберут, то они опять появятся.
djfv70
Калининград
На Х3 тоже сиденья с дефектами были, но передние. Меняли по гарантии. По второму ряду видно несоответствие размеров обивки и подушки, то ли обивка больше, то ли подушка меньше, скорее всего второе, при чем с завода идет косяк. Интересно, что менять будут
Alexey14
Хай 3 Люкс
Да, на Х3, на передних сидениях были заломы с внешней стороны, правда не у всех. ОД менял внутрянку, но не помогло.
NYR
Highlander,3.5,4х4,2020
Вечная проблема Тойоты и Лексуса “сидений из натуральной кожи “.
В Престиже экокожа-13000 пробег ни одного залома.
HIGHLANDER 2020, HIGHLANDER 2014, LUXE
Сегодня наконец дилер "приговорил" рулевую рейку. Подробностей пока не знаю- завтра поеду общаться. Но сам факт.
Дефект проявлялся небольшим стуком на кочках/ямках/гравийке.
Вообще, новый хай очень разочаровал...
djfv70
Калининград
Стук в какой области?
Стук в области торпедо за рулем. Иногда отдает в руль. Примерно так.
Я сразу же приговорил рулевую рейку. Дилер долго сопротивлялся (начал все "скидывать" на возможно незакрепленный блок сигналки (сигу ставил не у них). В итоге сдался)))
На самом деле- я об этой проблеме видел еще на амерских форумах. В том числе и потому я был уверен, что у меня тоже самое.
djfv70
Калининград
На каком пробеге появился стук?
Не могу точно сказать- может он был сразу. Но однозначно я его обнаружил на пробеге в районе 2 тыс. км
Нюанс в том, что 90% времени на авто ездит жена, а она такие моменты не замечает совсем...
Санкт-Питербург
HIGHLANDER ЛЮКС SAFETY 4, 3,5V, 2020
А что ещё разочаровало? Кроме как выявленного косяка который исправят по гарантии, это возможно с любой новой машиной.
На драйве основное описывал (https://www.drive2.ru/r/toyota/highlander/583948427562362209/)
Если бы я ездил постоянно на нем, а не жена, то +сюда же: практически все помощники только в минус (лично мне за глаза хватает камеры заднего вида+ датчиков слепых зон). Особенно активный контроль полосы и тот факт, что каждый раз этого помощника нужно выключать заново после запуска авто. Это полнейший бред. С одной стороны Тойота говорит: никаких гарантий на корректную работу "помощников"- используйте на свой страх и риск. А с другой- не дает эту хрень полноценно отключить. Т.е. как бы принуждая их (помощников) использовать.
Еще до сих пор напрягает, что на небольшой скорости авто как бы притормаживает само- это тоже следствие работы "помощников". Также как и то, что каким-то чудным образом "помощники" могут влиять на курсовую устойчивость авто (не уверен, что правильно это назвал). Но лично знаю, что у одного владельца хая- при включенных помощниках машина "уходила" в сторону. Собственно когда я изначально приехал к дилеру с проблемой, что машину тянет вправо- они пытались вырубить помощников и грешили на них. В итоге со второго раза выставили развал-схождения и теперь никуда не тянет. Но для новой машины на мой взгляд это полнейшая жесть. У меня на прошлом хае и мысли не было, что его куда-то может тянуть (на пробеге под 140 тыс. на секундочку. НИ РАЗУ ничего подобного не было.)
djfv70
Калининград
Два раза возникала ситуация, что машина не видит сигнал с ключа. Открывание прикосновением не работает, и старт стоп не активируется. Через некоторое время восстанавливается. Сегодня минут 15 пытался завезти. Глюк что ли. Никто не замечал подобное?
В нашем деле всё надо начинать с простого- проверки батареек в ключе и метке (если она есть).
djfv70
Калининград
Батарейки и в брелке и метке живые, работают при нажатии. Может быть напряжения в них маловато, и сигнал слабее стал?
Поменять в метке скорее она умирает.
djfv70
Калининград
Сегодня проходил ТО 1. Заявил про проблемы с бесключевым доступом. Сделали диагностику, подтвердили, что программирование при опознании работает некорректно. Перепрограммировали. Сказали проблемы больше не должны возникать. Так что не в батарейках проблемы были.
Главное чтобы третий ключ не записали
Сеня
Я.О
Сегодня первый минус был ночью... Лобаш был в легкой наледи. Первый раз использовал подогрев лобового стекла. И радости были не долгие, остались 3 полоски не разогретые (с верху в низ) Одна из них вровень по середине (как потом выяснилось там 5мм где то вообще нет нитей) А вот два не разогретых участка (в разных местах) явно брак. Сколов, повреждений на стекле нет. Проверяйте!
И легкое запотевание в задних фонарях после мойки. ( в углах нижних)
Иногда в некоторых местах хреново видит машина родной ключ. Один раз даже открывал механически, замена батареек не помогла. Дело в работе какого то излучающего оборудования на частотах машины. Иногда получается открыть на ручке со стороны пассажира или сзади на багажнике.
Нити то не все стекло охватывают.
Сеня
Я.О
Да. На этом лобовом с краев сантиметров по пять в среднем по низу, с верху меньше ( зона до куда дворники гребут) и центр пустой ( 0.5-1 сант. точней не измерял) А две полосы были ближе к центру зоны пассажира. Минут 10 на солнце разглядывал нити...они есть там точно. Как зафоткаю выложу.
